Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FUBAG IN 160
СообщениеДобавлено: 03-03, 19:34
Спасибо за помошь,подскажите еще одно,трансформатор силовой,может цокоть из за этого коротыша в котором расположен в силовом модуле.
СообщениеДобавлено: 03-03, 20:51
Может.В одном из плечей сгорели кючи. может и еще что нибудь.
СообщениеДобавлено: 08-03, 14:38
так и есть какойто из транзисторов выгорел,показывает от корпуса транзистора на затвор 47 ом,на другом плече транзисторы в порядке,подскажите а сколько сейчас стоят модули,сивой и на котором расположены трансы.
СообщениеДобавлено: 11-03, 12:12
Дорого.Дешевле будет заменить ключи и проверить транзисторы в раскачке.
СообщениеДобавлено: 11-03, 19:47
Добрый день! Я понимаю в электрике но сам редко что то ремонтирую, осциллографа нет, только паяльник и мультиметр! Fubag 160 не включался, выгорела 1055, после её замены аппарат включил в сеть, что то щёлкнуло и пошёл дым! Всё дальше тишина! Под лупой увидел что один элемент сгорел, он на фото! http://i016.radikal.ru/1503/54/379aa2ca5e24.jpg
Подскажите пожалуйста что это за элемент, его маркировку и чем его можно заменить (более распространенными), он такой маленький сомневаюсь что у меня в радиомагазине будет что то похожее! хочу его перепаять и снова включить. У меня есть TNY268PN - это запасной вариант! Если есть какие то мысли по поводу моего случая с удовольствием выслушаю их!
СообщениеДобавлено: 11-03, 20:37
транзистор зовут BSR14 , так-же рекомендую проверить стабилитрон D51P02(15v).
СообщениеДобавлено: 14-03, 02:29
ммм писал(а):
http://monitor.net.ru/forum/files/___________________157.jpg
так делать нельзя ни в коем случае
Привет всем. подскажите мне пожалуйста, если я ставлю этот разъем
http://s017.radikal.ru/i424/1503/e5/0d06f0353ec9.jpg
таким образом
http://s017.radikal.ru/i422/1503/57/592a503b2c9a.jpg
это неправильно? не нужно этого сделать?
вроде все нормально получается, и аккуратно и чисто. аппарат варит.
СообщениеДобавлено: 14-03, 09:18
На некоторых аппаратах производители именно так и делают, но там , если вы обратите внимание, разъём фиксируется винтами (это важно), здесь же такой возможности нет. Я бы этого не делал, ведь в случае ненадёжного контакта в разъёме, может много чего сгореть.
СообщениеДобавлено: 14-03, 16:03
Я собираю на разъеме а гребенку не распаиваю а распиливаю ножовкой без усилий.Возвратов не было.
СообщениеДобавлено: 14-03, 21:35
Очень заинтересовало. покажете каким разъемом пользуетесь, двухсторонным????
СообщениеДобавлено: 14-03, 22:40
Показать не покажу с цифровика нет шнурка к пк.А разъем PBD-20 2 на 10 шаг 2.54.Разпиливаю разъем не упираясь сильно как можно ближе к плате .Раскручиваю винты.Выравниваю штырьки и зачищаю верхушки от заусенцев мелким напильником.Ремонтирую блок .Феном грею и снимаю пластмасовую перегородку с разъема не упираясь .Фен от паяльной станции .Удаляем остатки штырьков с платы Олово отсосом чистим отверстия вставляем разъем на силовой блок скручиваем все и припаиваем разъем к плате.Прежде чем пилить разъем ВСЕГДА разрежать кондексаторы .Удачи в ремонте.
СообщениеДобавлено: 15-03, 02:35
Спасибо, только я думал, что вы вообще не отпаиваете. получается мы делаем тоже самое, только вы сначала распиливаете и потом, все равно отпаиваете. вашим методом распаивать получится легче и почище. спасибо, ато каждый раз какая то шина отрывается.
СообщениеДобавлено: 30-03, 18:59
Да, еще:чуть не забыл. После разъема я еще и перемычки ставлю (2 шт) на силовые контакты, ножки гребенка тонкие и контакт может быть слабым.
СообщениеДобавлено: 12-04, 02:25
Привет всем.Подскажите пожалуйста. IN 160 в таком виде. Стоит ли чинить или нет?
http://s017.radikal.ru/i438/1504/a6/179b4f29440a.jpg
СообщениеДобавлено: 12-04, 09:16
Если Вы профессионально занимаетесь ремонтом, то, конечно делать аппарат нужно, тем более, не видно предпосылок для признания его неремонтнопригодным. Это повысит ваш статус как мастера, а это в наше время очень важно ИМХО!
