Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FUBAG IN 160
СообщениеДобавлено: 12-04, 09:35
сако писал(а):
.Разпиливаю разъем не упираясь сильно как можно ближе к плате
Я никогда не распиливаю разъём, а делаю так
1. хорошенько промываю разъём ацетоном
2. беру кусочек медной проволоки около 2 мм кв (от кабеля для монтажа электропроводки)
3. облуживаю её и вставляю в середину гребенки со стороны пайки, заливаю оловом так чтобы и проволока в середине гребёнки и сама гребёнка были целиком залиты оловом
4. Ставлю плату на упор под небольшим углом приблизительно градусов 15, так что бы та часть радиатора, что находится под гребёнкой, была на весу
5. двумя хорошо прогретыми паяльниками (не менее 100 ватт каждый) прогреваю гребёнку, радиатор под собственной тяжестью сам упадет вниз. Разъём остается цел. Технология проста, но работает безотказно!
Банки разряжать перед этим!
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:57
2. беру кусочек медной проволоки около 2 мм кв и длиной по размеру гребёнки (от кабеля для монтажа электропроводки)
СообщениеДобавлено: 12-04, 17:46
Шульц писал(а):
Если Вы профессионально занимаетесь ремонтом, то, конечно делать аппарат нужно, тем более, не видно предпосылок для признания его неремонтнопригодным. Это повысит ваш статус как мастера, а это в наше время очень важно ИМХО!
Благодарю вас. Только я не все нашел в Митино. К нему мало з/ч.
СообщениеДобавлено: 13-04, 11:26
это ж халява. меняем шим на приличную микру и фсё
СообщениеДобавлено: 24-05, 23:13
Меня потерли за что то=(
Ир 160 - летят ключи, меандр нормальный но частота 39.6кГц. Снаберов я в этом аппарате не вижу что то((( Транзисторы греются на холостом достаточно быстро без радиаторов. За 30 секунд - уже палец нельзя держать. Токовый транс разобрал - чистый девственно. Мосты живы сетевые. Пойду помучаю ШИМ пока, попробую добиться 50кГц РС/СТ цепочкой. Но по моему 39.6 - результат работы ОС по току на входе токового транса. Могу конечно ошибаться, я в этом деле чайник.
40кГц - Ст установил 4.7 как положено, хз куда еще 10кГц делись, может это его нормальная частота?
Простите любезно, темой ошибся(((
СообщениеДобавлено: 27-05, 18:17
Внимание, Вопрос! :D
Fubag-160
Занимаюсь восстановлением 20-пинового разъема после неудачного демонтажа.
Обратил внимание на подключение терморезистора. Если смотреть со стороны 3845, левый ряд контактов, снизу вверх. Контакты 5 и 6.
Извините за колхоз. :blush:
Пин 5. На верхней плате - дорожка от него уходит далеко в сторону и соединяется в конечном счете с -НТ. :live-14:
Хотя рядом с этим контактом в разъеме - силовая дорожка -НТ из 5-ти пинов!
Непонятная физика!
Могу ли я подключить 5-й пин в эту кучу?
СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 27-05, 18:21
Я использую подобную технологию, только вместо олова - сплав Роже. Быстрее получается. :good:
СообщениеДобавлено: 22-07, 00:34
Всем всем. Можно ли L6386 заменить на IR2112S (функциональный аналог) в Technoweld 1400?
СообщениеДобавлено: 22-07, 01:46
ладно,забейте, у меня оказалась л6386, только не знаю где 1-я ножка, нету метки. ??? как определить, как вычислить???
СообщениеДобавлено: 22-07, 10:45
сако При необходимости могу потыкать на плате.
СообщениеДобавлено: 22-07, 11:43
Корпус smd?
Тогда фаска - одна грань скошена. Перевернуть, что бы фаска была слева - ноги по часовой стрелке. (считать со стороны выводов. м/с вверх ногами)
СообщениеДобавлено: 22-07, 11:48
Fubag-160
Непонятная физика!
СПАСИБО.
Понятно. Не приходилось никому. Эксклюзив.
Я попробовал - нельзя!!! :) :D Графики уродуются. Неразбери что.
СообщениеДобавлено: 23-07, 00:01
Спасибо, но на плате указано.
СообщениеДобавлено: 23-07, 00:08
shelf22 писал(а):
Корпус smd?
Чер возьми, действительно, фаску увидел, м/с перевернул, фаска слева, тока ((считать со стороны выводов.)) ...с какой стороны выводов???. не догоняю чё то, начинать то с какой ножки?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 23-07, 00:14
:D - с первой.
1. м/с кверху пузом. Фаска слева.
2. первая нога слева-внизу. Вначале Фаски. :)
3. далее по часовой стрелке.
PS: найди в Сети Даташит с рисунком.
