s237 писал(а):
Тогда получается, что в вашей сети 220В, по факту есть только 185-200В.
У меня стоит ЛАТР. На столе. Для лабораторных исследований.
Нагружаю аппарат, естественно, из другой розетки.
s237 писал(а):
В вашей ситуации положение может спасти применение дополнительного самого простого (реллейного) стабилизатора переменного напряжения мощностью около 8 кВт.
Не спасет. Я же не собираюсь на нем работать. Клиенту тоже не посоветую. Тем более релейный или эл.механический. А тиристорный?... Ну что ж, может у кого и есть 50тыр лишних чтобы купить такой стабилизатор. И то сомнительный выход. Мне приносили такие стабилизаторы. Именно 8кВт. После подключения к ним сварки.
Но это лирика.
У меня в мастерской розетки от разных фаз. Если интересует.
Так вот. В одной 200 - на стабилизатор и ЛАТР, в другой 240. Пока. Вообще не стабильно.
Пытаюсь варить напрямую, конечно.
Тут еще один казус! До какого-то значения тока варит прилично. Тройкой. При установке регулятора в положение близкое к максимальному, дуга горит со стабильным треском. Прерывается с заметной частотой. Картина похожа как при работе ПА проволокой. При уменьшении - горит нормально.
Это при напряжении 240 и выше.
При 200 - 220 электрод и вовсе прилипает. Поджечь проблемно.
Импульсы - красивые. Подозреваю, что еслибы причина была в выходных ключах (их 16 шт), то проявила бы себя сразу.
Кондесаторы фильтра тоже проверил.
Даже 3140 заменил. В режимах засомневался. Руководствовался схемой sai200. Хотя не совсем подходит. Тут оптрон еще стоит.
PS: Вот где встретились.
Как и не расставались.
Сергей, если есть время, уделите пару минут пожалуйста. Тут что-то с питанием? Я правильно думаю? С другой стороны - почему так сильно просаживается 310 на фильтре?
Драйвера тоже почистил.
