Текущее время: 17-09, 22:47
 Заголовок сообщения: Инвертор 24 вольт 30 ампер
СообщениеДобавлено: 18-04, 01:12
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Занимаюсь ремонтом зарядного устройства для свинцовых аккумуляторов, схема 2х-тактный полумост с делителем на конденсаторах, стояли силовые транзисторы C3988, поменял на G4PC50UD(что было под рукой), соответственно сделал под них драйвера, ну и изменил управление.
Схема заработала, до 10 ампер нагрузки работает хорошо, но после появляется свист, не громкий, но слышно что каким то элементам очень плохо. По осциллограмме напряжения на датчике тока видно то что ток в первичке имеет всплески, напряжение на коллектор-эмиттер тоже имеет странную форму.
Какие могут быть соображения
Напряжение на затворе-синим цветом, напряжение на резисторе ТТ-желтым
Напряжение коллектор-эмиттер нижнего транзистора
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор 24 вольт 30 ампер
СообщениеДобавлено: 18-04, 01:15
Фронт на затворе транзистора имеет задержку на уровне 9-10 вольт, до этого момента время нарастания около 60 нс, спад тоже около того
СообщениеДобавлено: 18-04, 18:41
Вы уверены в 30А в нагрузку?
Подозреваю что родные транзисторы -2SK3988. Они ,явно, такой ток не потянут.
А картинки все нормальные.
СообщениеДобавлено: 18-04, 19:23
Damir,
дабы трёп был содержательным, нужны схема девайса (до и после переделки), а также скоповские осцилки с кратким коментом. В противном случае, получится флуд на несколько страниц в вопросах и ответах, далёких от темули.
Так шта, не нада рассказывать про:
а покажите осцилки снятые с "железа", дабы желающие оказать помощь могли заценить работу управы и др.
СообщениеДобавлено: 19-04, 13:07
Родные транзисторы стояли C3988, блок PRONAUTIC 2425 C3, когда работал 25 ампер честно давал продолжительное время, кратковреммено загружали и до 32 ампер, дальше срабатывала защита по току. Отказала у него плата с микроконтроллером, сделал без него, работал, пока не взорвались транзисторы, причина отказа, слюдяная прокладка, корпус транзистора пробил на радиатор. Таких же транзисторов не нашел, поставил D209, но один не выдержал, хотя нагрузил только до 10 ампер.
Решил переделать под G4PC40UD, то что было под рукой, перемотал ТГР, спаял драйвера, схема заработала, теперь задача в том чтобы настроить защиту по току, но из за звона сигнал с ТТ имеет всплески, не получается нормально настроить.
Схему чуть позже нормально накидаю, сейчас только обрывками, и кроме меня никто и не поймет наверно.
Осцилограммы с железа
СообщениеДобавлено: 19-04, 19:43
Видимо родные транзисторы -2SC3988(npn). А я думал полевые.
Возможно, проблемы возникают из-за обратных диодов. У G4PC40UD они есть , а у родных(npn) - нет.
СообщениеДобавлено: 21-04, 09:59
Вот сам никак не подумал, по даташиту на 3988 смотрел, казалось что есть диод, пересмотрел, действительно нет. Посмотрю в закромах транзистор без диода, и проверю в схеме.
СообщениеДобавлено: 24-04, 00:07
Поставил я транзисторы G4PC40U, включил, смотрю осциллограммы, всё отлично, обрадовался, даю ток 32 ампер, стабильно тянет, звона нет, ставлю 25 ампер и после 5 минут где то как радиатор стал тепленький начинается звон. Выключаю, даю остыть, включаю, звона нет, осциллограммы стабильные, но о5 как чуть прогревается начинает звенеть.
Силовая часть до переделки
Схема после переделки
Так скачет ток в первичной цепи(синим цветом) при напряжении 23 вольта 26 ампер, снят с трансформатора тока 1/31 виток-диодный мост-4.7Ом-RC фильтр(560 Ом/4700 pF)
(Желтым- напряжение на затворе)
СообщениеДобавлено: 24-04, 10:06
Damir писал(а):
Так скачет ток в первичной цепи(синим цветом) при напряжении 23 вольта 26 ампер...
Похоже на неустойчивость обратной связи. В принципе замена транзисторов несколько изменила динамику и могла повлиять на устойчивость системы регулирования. Возможно как-то изменился уровень помех. Но чтобы что-то посоветовать, надо видеть что там есть. Поэтому, желательно разрисовать объвязку ШИМ контроллера вместе с обратной связью по току и напряжению.
