Текущее время: 18-09, 03:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 22-04, 22:38
ostap писал(а):
у меня L6386 отсутствуетвует в схеме )
О как! А такая красивая версия была
Виноват, вот это я не учёл, что аппарат-то у вас модернизированный, значит это uc3845 так себя ведет, надо подумать — должно быть объяснение
а в цепи RT/CT у вас ничего не намодернизировано? По картинке видно, что частота уменьшилась вдвое. Такое встречал в аппаратах GYSmi/Fubag, но у них по схеме в цепи RT/CT стоит транзистор, управляемый операционником
Gurov писал(а):
а откуда берутся выпадения импульсов?
т.к. DIAG=SD, при превышении уровня сигнала Vcin>0,5V, драйвер урезает текущий импульс и пропускает следующий - на диаграмме видно, что третий короткий импульс с входов HIN/LIN на выход не проходит
Gurov писал(а):
И не могли бы вы показать сигнал на выходе UC3845 при залипе?
обязательно покажу, очередной пациент на подходе
Gurov писал(а):
давайте попробуем посчитать
то, что вы посчитали это импульсный ток
СообщениеДобавлено: 23-04, 00:10
Виноват, вот это я не учёл, что аппарат-то у вас модернизированный, значит это uc3845 так себя ведет, надо подумать — должно быть объяснение а в цепи RT/CT у вас ничего не намодернизировано? По картинке видно, что частота уменьшилась вдвое. Такое встречал в аппаратах GYSmi/Fubag, но у них по схеме в цепи RT/CT стоит транзистор, управляемый операционником
Я думаю ваша версия правильная. Не ничего не модернизировал. Единственное помните я за диод спрашивал по схеме D18P я его прицепил на выход UC3845 вместо LVG_L6386.
СообщениеДобавлено: 23-04, 02:23
нда... не было, никакого отрицательного импульса на выходе UC, его на осцил делала наводка. Кабель от электрода лежал близко к осцилу и большой ток через него влиял непосредственно на трубу отклоняя луч. Силовая электроника полна своих причуд.)
СообщениеДобавлено: 23-04, 03:03
так ведь сама техника импульсная и подходы к ней соответствующие.)
СообщениеДобавлено: 23-04, 03:17
да, это я проморгал, действительно, следующий импульс пропадает.
СообщениеДобавлено: 23-04, 09:25
значит в шимке есть порог значения "СОМР" или "iSEN", после которого частота генера делится на 2.
СообщениеДобавлено: 24-04, 16:27
ostap писал(а):
Э у меня как-то так получилося в очередной раз
а что у вас за ШИМ, что у нее на корпусе начертано, производитель и прочее? Может макрофото можно сделать.
СообщениеДобавлено: 24-04, 17:09
Там начертанo магическое слово UC3845 согласно мануала awelco 5680 производства фабрики волшебных кристаллов http://www.st.com/web/en/home.html. Фото не доступно так как аппарат отправился в страну владельца. )))
СообщениеДобавлено: 24-04, 18:33
ostap писал(а):
не доступно
ну, нечто подобное я и ожидал. "а вдруг" не сработал.) У моей, фабрика не менее волшебная http://www.unisonic.com.tw/english/product-new.asp но делить импульс напрочь отказывается. И еще моя с буквой "А". Да, походу, у вашей без магии не обошлось.
СообщениеДобавлено: 25-04, 08:47
возможно вхождение шимки в режим антистик происходит при такой комбинации величин сигналов "СОМР" и "iSEN", при котором мс входит в состояние "SТОР" и следующий импульс генера на выход не поступает, уменьшая тем самым "iSEN". Это вызывает выдачу очередного импульса, который при большой нагрузке (залипе) на выходе снова при следующем импульсе включает антистик и цикл повторяется. Т.е. возможно надо слегка увеличить рабочую частоту генера, чтобы войти в этот режим.
СообщениеДобавлено: 25-04, 16:52
в режим "антистик" задание тока на минимуме, но на электроде нет дуги и через него течет немаленький ток
провел эксперимент с отключенной силой и отпаянными резисторами R25P и R26P:
задатчик тока на минимуме, U в точке P1P2 = 3,35В, U на 1 ноге UC3845, в точке STOP = 1,55В, на выходе UC3845 есть импульсы
в точку MES_I подаю милливольтовый сигнал
и при уровне сигнала > 108 мВ на выходе UC3845 импульсы исчезают
я не вижу никакого объяснения тому, чтобы импульсы пропускались через один
проверил работу схемы с отключением реле при залипе электрода...
зарядные резисторы выдержали три прилипа с очень зрелищным дымовым эффектом
были заменены на два в параллель по 1,8к 5Вт
при проверке - ток в электроде всё равно 100А
Последний раз редактировалось Игорь из Красного 25-04, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25-04, 17:11
ну как же, ведь получилось добиться главного, а это того, что при определенной величине выходного тока, т.е. ISEN, UC3845 входит в режим "стоп". Т.е. этот импульс запрещает следующий, ток падает и далее схема возвращается в исходное, пропуская импульс с большим током и так далее.
А вы не можете показать сигнал MES_I и на третьей ноге UC3845, при нормальной нагрузке и при залипе, а то у меня там какая то грязь прет, возможно осцил выпендривается.
Последний раз редактировалось Gurov 25-04, 17:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25-04, 17:16
микросхема ограничивает текущий импульс, со следующим - все с начала
СообщениеДобавлено: 25-04, 17:30
а какой формы сигнал вы подавали на ISEN?
СообщениеДобавлено: 25-04, 17:33
она его не ограничивает а запрещает.
Последний раз редактировалось Gurov 25-04, 17:57, всего редактировалось 2 раз(а).
