Текущее время: 18-09, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 25-04, 17:41
Игорь из Красного писал(а):
проверил работу схемы с отключением реле при залипе электрода...
зарядные резисторы выдержали три прилипа с очень зрелищным дымовым эффектом
были заменены на два в параллель по 1,8к 5Вт
при проверке - ток в электроде всё равно 100А
отрицательный результат, тоже результат. Жаль, конечно, что без дыма не удалось обойтись.
СообщениеДобавлено: 25-04, 17:59
Gurov писал(а):
а какой формы сигнал вы подавали на ISEN?
она его не ограничивает а запрещает.
я проверял в статике, чтобы проверить в динамике, нужен генератор пилообразных импульсов с синхронизацией, нет этого у меня
по структурной схеме понятно, есть импульс на выходе - есть ток в нагрузке, растет уровень сигнала Isen, при превышения уровня, зависящего от напряжения на выводе COMP, компаратор тока ограничивает импульс, блокируя ШИМ компаратор,
нет импульса на выходе - нет тока в нагрузке - нет сигнала Isen
единственное, что может заблокировать импульс - это первоначальный выброс от коммутации ключа и то, если его пропустит RС-фильтр, но это процесс не закономерный, ну не может он четко повторяться через импульс
СообщениеДобавлено: 25-04, 18:45
в этой мс есть три состояния- ХХ, обрезка импульса и СТОП, возможно и выход из этих состояний различный. Жаль, что тактовая в этой мс в два раза выше рабочих импульсов. Это в 3842 они одинаковые и импульсы с RT/CT можно через делитель подавать на ISEN. Хотя может быть и можно ведь главное что триггер сработал и после этого без разницы что на ISEN покуда он не возвратится в исходное.
СообщениеДобавлено: 25-04, 19:21
это схема проверки из файла "UC3845 Техасинструмент datasheet.pdf"
СообщениеДобавлено: 25-04, 20:33
зачем то он же сделан этот режим "стоп" и он почему то не документирован. Раз он есть, значит вполне вероятно существует ему присущий, свой процесс обработки.
СообщениеДобавлено: 25-04, 22:23
хотя... из функционала, действительно непонятно как это деление может быть. Пока сам не увижу, не поверю.)
СообщениеДобавлено: 25-04, 22:28
Gurov писал(а):
режим "стоп"
Способы блокировки.
Возможны два способа блокировки микросхемы UC3842:
повышение напряжения на выводе 3 выше уровня 1 вольт,
либо подтягивание напряжения на выводе 1 до уровня не превышающего падения напряжения на двух диодах, относительно потенциала земли.
Каждый из этих способов приводит к установке ВЫСОКОГО логического уровня напряжения на выходе ШИМ-копаратора (структурная схема). Поскольку основным (по умолчанию) состоянием ШИМ-фиксатора является состояние сброса, на выходе ШИМ-компаратора будет удерживаться НИЗКИЙ логический уровень до тех пор, пока не изменится состояние на выводах 1 и/или 3 в следующем тактовом периоде (периоде, который следует за рассматриваемым тактовым периодом, когда возникла ситуация, требующая блокировки микросхемы).
очередной вариант "антистика"
пациент готов к "отправке в страну владельца"
если чего-то, где-то надо померить - пишите
СообщениеДобавлено: 26-04, 03:36
эпюрки MES_I и Isen при залипе и беэ. Если можно. Пожалуйста. А что было с этим аппаратом?
СообщениеДобавлено: 26-04, 19:00
Поломался )))
СообщениеДобавлено: 26-04, 20:17
Вот ремонтировал - такой вариант резистор 2Вт (достать легче) на ощупь теплый
СообщениеДобавлено: 26-04, 20:24
Поломался )))
а вы догадливый.)
СообщениеДобавлено: 26-04, 22:23
теоретически должно быть такое
я и раньше пытался увидеть сигнал с датчика тока, но ничего не получалось - видел какие-то всплески/помехи
и... "снова - здарОво"
Изображение это на ХХ,
синее - Isen, красное - MES_I
Изображение это при сварке - ток 60А
Изображение а это при "залипе"
ostap писал(а):
А что было с этим аппаратом?Поломался )))
:nea: не угадали, привезли уже поломанный :haha:
спасибо, хороший вариант, но я нашел коробку с 1-ваттными МЛТ резисторами и применяю параллельно-последовательное соединение, на фото видно
СообщениеДобавлено: 27-04, 11:06
спасибо за эпюры. У меня точно такие же получаются. Да, похоже там действительно присутствует пучок сигналов. Может быть отчасти потому, что включение и выключение ижетов происходит не одновременно.
СообщениеДобавлено: 27-04, 20:01
вот, накропал схемку совмещенного антистика с защитой от к.з. на выходе, в момент запуска аппарата. Если во время мягкого старта, выходное напряжение будет занижено, то реле RL00_1/A не включится и схема будет запитываться через резисторы RS1 и RS2 с включенным антистиком. В случае отсутствия к.з. на выходе, аппарат после мягкого старта входит в рабочий режим, причем дальнейшие срабатывания антистика не оказывают влияние на RL00_1/A. Диод D18P при этом надо выпаять. Оптрон - РС817. Вопросы, критические замечания только приветствуются.
СообщениеДобавлено: 27-04, 21:09
ошибка: U1PA "вход +" это пин 3
схема работать будет, но с реализацией могут возникнуть трудности, потому как 9 и 10 ноги U1PС сидят на "земле", а это значит в этом месту будут "городульки"
