Текущее время: 18-09, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 08-08, 09:59
Конденсатор стоит X2, 0.1 мкФ 275 В , подключен на минус, по схеме C015. Прибор показывает 0.1 мкФ.
Ушёл искать.
 Заголовок сообщения: бп ресанта саи-220 греется R03 = 10 КОм
СообщениеДобавлено: 08-08, 12:24
конденсатор C015 0.1uF 275V X2
и конденсатор C014 4.7nF 630V
- заменил на новые. Не помогло.
R03 разогревается за 15 секунд так что палец не терпит.
фото сабжа:
и деталировка:
СообщениеДобавлено: 08-08, 13:24
Призрак писал(а):
R03 разогревается за 15 секунд так что палец не терпит.[/url]
"палец не терпит" означает лишь, что температура резистора выше 60гр.С. Подобные резисторы спокойно выдерживают гораздо более высокую температуру (при которой палец будет обугливаться). Судя по фото, у этого резистора вполне здоровый вид. Судя по вашим же данным, на этом резисторе выделяется 1.5Вт (125*125/10000=1.56). На вид, этот резистор выдержит 3-5Вт (в работающем аппарате он ещё и воздухом от вентилятора обдувается). Так что не парьте мозги себе и людям.
Переходите к свисту. Что в этом случае происходит с выходным напряжением?
СообщениеДобавлено: 08-08, 13:31
Этот резюк и должен греться...
СообщениеДобавлено: 08-08, 15:55
Искренне благодарен вам за внимание и терпение!!
я бы с этим резистором ещё неделю парил себе мозг.
впредь буду считать мощность.
причину свиста нашёл: убит вентилятор.
СообщениеДобавлено: 26-02, 21:52
Здравствуйте! Принесли в ремонт ресанту саи 250 проф. При включении в сеть периудами включается и выключается...
После пяти минут включился...
Подскажите в чем причина?
СообщениеДобавлено: 26-02, 22:46
Возможно перегруз БП, Для начала замерить сколько вентиляторы кушают,
Ещё контакты реле проверить, может подгорели
СообщениеДобавлено: 26-02, 23:15
привет всем, причин включения и выключения может быть множество,тут нужно четко описывать ситуацию со всеми мелочами может тогда помогут,
.честно мне стыдно ноя не помню что было у меня, но я сделал, обычно при проверке в таких случаях необходимо. отключать все нагрузки в том числе и вент, подключать сопротивление на выход и проводить экспер,но я сейчас сталкнулся тоже с проблемкой,короче вылетели силовые транз,больше ни чего, схема на опто драйв,поменял все работает, но из силового транса доносится шипение ,типа как в теле высокое шьет. частота 50кгц при выключении из сети пока электролиты заряжены 3-5сек шип пропадает, :live-60:
СообщениеДобавлено: 27-02, 07:23
На вентиляторы приходит 0.4V. При запуске до 10v. На кондеры С7,С8 и С9 подходит 40V поднимаеться до 50V происходит запуск и после отключаетьс и так заново.
СообщениеДобавлено: 27-02, 08:16
С7 С8 С9 на них должно быть сначала около 270-320в, а потом когда ККМ заработает - 375в,
Проверьте реле и входные цепи с диодным мостом
СообщениеДобавлено: 01-03, 02:56
шипел транс как не странно,пошевелишь все пропадает, клеем залил,отдал
СообщениеДобавлено: 01-03, 10:14
Возможно треснул,пару раз было,правда не шипел,а подсвистовал со скрежетом.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 27-04, 01:36
vliv писал(а):
Мужики!Ну праздники же были! :D Прилагаю фото Изображение завтра буду все железяки поднимать-гляну как там внутри :D
Этот то нормальный САИ, там и видно на фото наклеечка GP35, а вот у меня странный (для меня) САИ 250,не наклеечки, не сходства.БП и пусковая построен на ТОР223, КА7815 ..., Ещё вместо одной, две оптопары. Видел такой аппарат, никак не вспомню модель.
СообщениеДобавлено: 27-04, 11:08
Это первые модели ресанты.
СообщениеДобавлено: 27-04, 12:24
Плата управления SH и этим всё сказано(на трансе наклейка). На мой взгляд, на TOPах дежурка работает надёжнее,чем на моделях GP.
