Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 27-04, 21:53
Вы меня опередили, я только хотел написать об этой ошибке с номером пина U1PA. А насчет входов U1PС, то разумеется, тот кто будет реализовать схемку по необходимости освободит их от "земли". Другого пути у него нет.
СообщениеДобавлено: 28-04, 08:12
Игорь из Красного писал(а):
я и раньше пытался увидеть сигнал с датчика тока, но ничего не получалось - видел какие-то всплески/помехи
а что если организовать съем через тт (трансформатор тока), так ли сложно это сделать?
СообщениеДобавлено: 29-04, 09:31
вот такой фронт по спаду на входе "RT/CT", UC3845. Он должен быть таким растянутым?
1 в/дел;2 мкс/дел.
СообщениеДобавлено: 29-04, 11:39
вот 3845
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:08
Joha, спасибо. Я так и предполагал.
СообщениеДобавлено: 29-04, 19:40
Как говорят у нас, на Юге, это ж две большие разницы!!! Повесив в параллель R32P_B еще сто Ом, удалось существенно уменьшить спад импульса "RT/CT". В результате чего коэффициент заполнения возрос с 35 до 41 % и увеличилась частота с 69 до 79 кГц. И теперь на тех электродах, которые липли с пол оборота, имеет место противоположная картина, когда уже вдавливаешь электрод в металл, а дуга все равно продолжает гореть. Ачуметь!!)) Т.е. изначально, ширина импульса была недостаточна чтобы в трансформаторе накопилась необходимая для поддержания стабильной дуги энергия. Вот такие дела. Но вопрос с антистиком остается открытым. Ибо при поджиге дуги, изредка, все же происходит залип с тем же 100 Амперным током через электрод, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 30-04, 00:06
сейчас моим аппаратом легко можно варить электродом даже без защитного покрытия.)
СообщениеДобавлено: 01-05, 06:55
по проявленным возможностям моего аппарата в нынешнем состоянии, можно с уверенностью сказать, что у него появилась такая функция как форсирование дуги. Действительно не получается при зажженной дуге вызвать залип. Следовательно регулируя длительность "мертвого времени" генератора ШИМки, можно получить функцию ARC FORCE с регулировкой на этом аппарате.
СообщениеДобавлено: 01-05, 20:41
модернизация антистика. Подключает драйвер в работу антистика. Схема добавляет к сигналу "CIN" постоянную составляющую, уменьшая тем самым порог срабатывания защиты, в момент когда антистик активен.
СообщениеДобавлено: 01-05, 22:47
Gurov, покажите картинку получившегося сигнала
можно и не сложно, и сигнал получается увидеть
1 в/дел;2 мкс/дел.
у меня такой же сигнал, где-то в теме описано, почему он такой должен быть
сегодня проверил один авелко-подобный аппарат с нормально работающим "антистиком", при залипе ток через электрод ~ 40A
СообщениеДобавлено: 02-05, 00:00
так что дает деление частоты драйвер или шимка?
я еще не собирал схемку. Вариант выложил для обсуждения.
достать готовый тт наверно очень проблематично, тогда как его изготовить
так ведь и у меня он приблизительно таким же остался. Пилообразным он наверно будет, если закоротить R32P_B, но я этого не стал делать потому, что меня и то что получилось с головой устраивает. Эпюру покажу немного позже.
СообщениеДобавлено: 02-05, 13:55
было
стало
СообщениеДобавлено: 06-05, 23:17
ТТ, одетый на стойку PRIM2 (фото, сделано телефоном, за какчество - sorry)
кольцо из феррита марки 2000НМ1, 200 витков, диодный мост из 1N4148, два резистора 3,9 Ом и 5,6 Ом в параллель
на ХХ - ничего примечательного - видны помехи от включений/выключений IGBT-ов
под нагрузкой - 90А
это сигнал RT/CT
СообщениеДобавлено: 08-05, 12:55
и как его от тарировать?
СообщениеДобавлено: 11-05, 03:55
а как это получилось, что на хх частота-70кГц, а под нагрузкой-85кГц?
