Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gysmi 131
СообщениеДобавлено: 15-06, 10:21
Шульц писал(а):
http://valvolodin.narod.ru/schems.html схема должна быть здесь
Нашел. Спасибо.
Говорю что знаю. Что не знаю - не говорю!
СообщениеДобавлено: 24-06, 19:38
Archivarius писал(а):
Нашел. Спасибо.
Gysmi заработал :-) Спасибо за помощь. Теперь берусь за другой инвертор.
 Заголовок сообщения: Gysmi 131 опознавание компонентов
СообщениеДобавлено: 05-11, 22:59
Здравствуйте. Можно ли дать мне помочь о опознавание сгоревшие компонентов дежурке Gysmi 131? Красная краска - неизвестный; желтые - угадаю, но я не уверен на 100%. Если я ошибаюсь, пожалуйста, поправьте меня.
1 - конденсатор, nF, напряжение - ??;
2 - транзюк, тип - ??;
3 - стабилитрон, диод, тип - ??;
4 - NCP1055 - ??;
5 - резюк, 100 Ом - ??;
6 - STD2NK90Z - ??;
7 - BSR14 - ??.
Какие типы диодов отмечены знаком А2 и Н5?
мой сайт, контакт (болгарский язык)
СообщениеДобавлено: 06-11, 00:06
welder, источник питания сделан также как и в схеме http://valvolodin.narod.ru/schems/160_IND1-1.pdf см. стр. 6 и 5
MMSZ5241 - стабилитрон на 15В - маркировка H5
1N4148WS диод от VISHAY - маркировка A2
з.ы. NCP1055 заменить на TNY278
СообщениеДобавлено: 11-11, 16:08
Здравствуйте дорогие друзья. Спасибо за ответ Игор. Компонентов в фото являются как следует:
1 - конденсатор - 220 пФ;
2 - транзистор - BSR14;
3 - стабилитрон - 16 В;
4 - микруха - NCP1055;
5 - резистор - 100 Ом;
6 - транзистор mosfet - STD2NB80T4;
7 - транзистор - MMBTA06LT1.
Переделал дежурку на TNY280. Aппарат заработал, полëт нормальный!
Ещë раз СПАСИБО.
:good:
СообщениеДобавлено: 27-11, 14:14
Здравствуйте.
Принесли мне как безнадёжный аппарат Gysmi 131. В аппарат попала вода. Долго валялся, и только сейчас появилось свободное время и желание его восстановить. Сгорело много чего, в т.ч. пара дорожек.
Фото самой платы:
И силового модуля со снятыми сгоревшими транзисторами
Есть несколько вопросов:
1) По сгоревшим дорожкам. Я полагаю, должно быть так?
2) Если вылетели 4 транзистора в силовом модуле, менять все равно все 6?
3) Где можно найти прошитый процессор или прошивку на него. Процессор еще не снимал, но скорее всего тоже убитый.
СообщениеДобавлено: 27-11, 19:38
colt111 писал(а):
Здравствуйте.
Фото самой платы:
Транзисторы менять все! А во процессор - не спешите. Дорожки можно отследить по схеме (все есть на форуме); в моем случае не было необходимости выпаивать трансформатор питания.
СообщениеДобавлено: 28-11, 13:30
Снял сегодня процессор - дохлый он к сожалению.
СообщениеДобавлено: 28-11, 21:35
Разорвало что-ли корпус? Тогда точно дохлый :-0
СообщениеДобавлено: 28-11, 22:38
Да нет, всего лишь коза по питанию)
СообщениеДобавлено: 29-04, 13:28
Всем Привет!
Подскажите пожалуйста.
На ХХ работает нормально. На выходе напряжение идеально 57В! Но не варит.
Не процессор ли?
В моем понимании - если такая картина на ХХ , трудно что либо предположить.
ОС с силового транса? Отдельная обмотка.
С чего начать? Мозги что-то не включаются.
Какая схема более всего сюда подходит? Запутался в темах.
СообщениеДобавлено: 29-04, 17:19
реле пусковое могёт не фурычить
СообщениеДобавлено: 29-04, 17:29
Работает. Проверял
СообщениеДобавлено: 29-04, 17:45
...а у кого такой аппарат под рукой? Скажите пожалуйста, индуктивность доп. обмотки на силовом трансформаторе какая? Обмотка ОС. С нее через диод и резистор идет на 7-ю ногу процессора. Выводы трансформатора 20 и 21.
СообщениеДобавлено: 29-04, 18:35
Кто подскажет какая схема у Fubag 130 ?
Замуччился скакать по аналогам! F-160-ый, GYSmi 131-й! На 130 3845 о 8-ми ногах, на GYSmi 131 , как считается аналог, 14-ти!
Нет дуги. Хотя ХХ есть. Предполагаю причину искать в ОС. А тут все завязано на процессор.
Как проверить? Может прошивка слетела? Будет тогда он вообще работать? Запускается же. И реле щелкает - включается. Вентилятор крутится.
Подскажите, Будь Ласка! У кого есть опыт по таким заморочкам? Куда взор обратить?
Еще. Свистит как-то неестественно. И радиатор теплый даже без нагрузки.
