Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gysmi 131
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:34
ОС по току на проц не завязана , реле как проверяли ?
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:39
по падению напряжения на резисторе(кнтактах реле) = 0 В.
А каким образом происходит управление ШИМ? :blush:
ПлЗ...
Резистор мягкого старта 47 Ом стоит в цепи переменки...
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:43
Регулировка идёт по сигналу MES_1 , пуско-зарядный резик не греется при попытках варить ?
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:51
Не. Не греется. ХХ = 58В. При подключении нагрузки (балластник) 80А падает до 9В. При полностью выведеном на макс регуляторе
СообщениеДобавлено: 30-04, 14:58
Осцилы какие при этом ? на CDE_GB & CDE_GH .
СообщениеДобавлено: 30-04, 15:04
сейчас срисую
СообщениеДобавлено: 30-04, 15:20
Осцил еще не готовы. Но попутно обнаружил: с выходов 6386 9 и 13 эти сигналы идут через разные резисторы(!) - с 9-го 1 кОм, с 13-го - 100 Ом. И приходят они не на транзисторы как у 160-го и 131(по схемы F и Gys),а на пятиножки. Еще не определил что это. Операционники какие-то. Схемы нет. Поэтому и выводы на силовой плате определить можно конечно, но пальцем следует поводить. Поэтому не сразу получается.
Схемы точной нету? Fubag in 130.
СообщениеДобавлено: 30-04, 17:22
shelf22 писал(а):
...на пятиножки. Еще не определил что это.
Это FAN3100T
shelf22 писал(а):
На ХХ работает нормально. На выходе напряжение идеально 57В! Но не варит.
было такое, после ремонта дежурки, которая за собой утянула всё управление
ОС для проца берется с доп. обмотки силового трансформатора - выв. 19 и 20 и идет через резистор на 7 ногу процессора
уровень сигнала почему-то был меньше в 2 раза, чем на рабочем аппарате, я перепаял сигнал ОС. в общем, сигнал для ОС взял с дополнительной неиспользуемой обмотки 1 и 2, её уровня оказалось достаточно
СообщениеДобавлено: 30-04, 19:39
Игорь из Красного писал(а):
Это FAN3100T
Игорь Привет! А какой должен быть уровень? Штатно.
СообщениеДобавлено: 30-04, 21:22
Привет!
не нашел я свой блокнотик с записями, еще поищу, вот фотка - на фотике осталась
там уровень сигнала около 4 В на ХХ, если правильно помню, при сварке уровень снижается и происходит регулирование от процессора
а при уровне 2 В и ниже срабатывает антистик, и не варит
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:00
Привет!
У меня по-моему 2,5. Сейчас вне работы. Проверю после выходных.
А мысль интересная.
По другим сведениям - надо проследить MES 1.
Картинка фото - точно мой случай. А сх не нашел? С известными аналогами не вполне совпадает. Мелочи, а не приятно. Нужно пальцем водить.
Вобщем спасибо, ребята! Столько идей!
Праздники не вовремя начались :D Руки чешуться.. Творческий Зуд. :D
Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01-05, 23:05
shelf22 писал(а):
А сх не нашел?
неа
ну, и без схемы номально ремонтится, слабые места - дежурка на NCP и диоды выходные
а пятиногий драйвер FAN3100T сейчас во многих встречается, например, в Fubag IN 200
ещё помню интересное место в нем обнаружилось за радиатором около емкостей
ни куда не подключенная цепочка из резисторов и диодов - я их для замены использовал
да, и ещё светодиод в цепи питания бустрепной части драйвера - типа сигнализатор неисправности
СообщениеДобавлено: 01-05, 23:17
shelf22 писал(а):
А сх не нашел?
неа
Так это и сбивает с толку! БП и выходные диоды исправны! Иначе не запускался бы и ХХ не было. Вопрос в том что под нагрузкой напряжение падает до 9В (балластником 80А). Дуги, естественно, нет. Только слабая искра.
Думал на процессор. Но подсказали не в нем дело. MES_1 надо проследить. И 6386. Хотя, если бы была неисправна, и ХХ не было бы.
Я правильно думаю?
Однозначно - ШИМ не реагирует.
СообщениеДобавлено: 05-05, 13:33
Привет!
А мысль интересная.
Отпишусь.
Код:
у меня именно этот случай!
На 8-ой ноге процессора 2В. При нагрузке незначительно вазрастатет, на 0,1 В примерно.
У F-160 и GYS 131 , кстати, процессор подключен по разному. У меня на столе F-130. Сигнал INFOSOUDAGE снимается с силового транса. Обмотка 20 - 21. И через диод приходит на 8-ю ногу процессора.
Обмотка 1-2 свободная. Расскажи, пожалуйста, как ты делал это? Как-то боязно. :blush: Индуктивности разные. 3мкГн на штатной и 12мкГн - на 1-2.
Фаза сигнала имеет значение?
Может ТУТ как раз собака и порылась?...
СообщениеДобавлено: 05-05, 14:19
схему см. от GYSmi131, обмотка 19-20 — 1 виток, 2.5 мкГн, обмотка 1-2 — 2 витка, 10 мкГн. менял одну на другую в соответствии с фазировкой
думал, что можно резистор, который с 7 ноги проца на общий - 10 кОм - увеличить до 20 к, но уж очень он там мелкий
