Текущее время: 18-09, 01:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 28-04, 03:15
Вячек писал(а):
Плата управления SH и этим всё сказано(на трансе наклейка). На мой взгляд, на TOPах дежурка работает надёжнее,чем на моделях GP.
Спасибо. поищу. там желтая горит.
СообщениеДобавлено: 30-04, 00:36
Увы, не нашел. Честно говоря я раньше этим делом не занимался и не знаком со старыми аппаратами,но думаю что, скорее это копир старых SH. в "СХЕМЫ И ОПИСАНИЯ" SH-ы не совпадают. Здесь управление на 12 ножках, а везде на 15. а это важно потому что есть ошибка, горит желтый и нет выхода. Транзисторы целы.
СообщениеДобавлено: 30-04, 11:34
http://valvolodin.narod.ru/schems13.html
САКО где Вы искали?
СообщениеДобавлено: 30-04, 20:07
САКО где Вы искали?
я именно здесь и искал, все SH. Не одна не такая.
СообщениеДобавлено: 30-04, 22:23
Да пи-ц какой то у всех есть, а у вас нету и в упор не видно. В отношении к вам становлюсь наблюдателем, хоть поржу...
СообщениеДобавлено: 01-05, 01:43
Поржать не стоит. На самом деле нету. возмем хот БУ. у меня на 12 ножках. а там не одной такой нету.
СообщениеДобавлено: 13-05, 10:50
приветствую, вопрос по работе антистика
Joha писал(а):
А при выходе с пониженной частоты токовый удар по транзисторам и сокращение их жизни
объясните, почему вы так считаете?
и еще вопрос по применяемой в дивайсах теплопроводящей пасте, креме или что там наносит производитель на корпуса силовых элементов?
СообщениеДобавлено: 28-05, 19:47
Здравствуйте! Ко мне в ремонт пошли новые САИ 250 и САИ 250ПН (драйвера на ПЦБ транзисторах в корпусе сот223) с одной и той-же проблемой, ток пропадает и появляется хаотично не зависимо от положения ручки потенциометра) На компараторе напряжение соответствует норме, регулируется до 5 вольт ручкой потенциометра "Ток". Думаю сейчас эти чуда техники у всех в мастерских побывали, кто как лечил?
П.С, Под хаотично я подразумеваю что не зависимо от положения ручки тока - при чиркании ток может быть либо 10А либо 210а. Чаще всего электрод липнет с маленькой искоркой, но 1 из 10 разов такая дуга загорается, что креститься тянет.
П.С 2 - реле замыкал, плату с компаратором и шимкой менял на заведомоисправную, диоды выходные прозвонены, осмотрены и на всякий случай варить пробовал от токового транса, а то был случай когда диоды отстрелило - звонились как новые а как плату снял там корпусов нет практически у них)))
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:13
Потому что схема такая, да и по другому врятли получиться сделать, Тут либо эту хрень просто отключают (я так и сделал) либо прикручивают ограничение ширины импульса (один человек так делал)
СообщениеДобавлено: 02-06, 20:47
Joha писал(а):
Потому что схема такая... либо прикручивают ограничение ширины импульса
спасибо, а можно поподробнее про "ограничение ширины импульса"
СообщениеДобавлено: 03-06, 00:53
например выход ШИМ пропустить через схему ограничения длинны импульса, например можно сделать на NE555,
Или другой вариант (наверно более удачный)- сигнал с ШИМ паралельно заводиться на схему ждущего мультивибратора который через определённое время подаёт сигнал сброса на ШИМ
СообщениеДобавлено: 03-06, 01:55
Ждущий мультивибратор на той же NE555
СообщениеДобавлено: 07-09, 02:00
Привет всем. ищу схемку.
напруга на шим всего 7 в. 3845 не запускается.
СообщениеДобавлено: 07-09, 09:47
А 15 вольт на плату управления приходит ?
СообщениеДобавлено: 07-09, 17:56
так на ресанту и смотрите схему
