Текущее время: 17-09, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моточные изделия.
СообщениеДобавлено: 18-05, 10:32
igorka писал(а):
Если для себя любимого, то ничего не жаль.Да и от единичного устройства, убыток будет невелик.Вот только как его(паратранс) посчитать верно?
Для начала надо определиться с целями. Какое устройство и для чего нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 18-05, 11:28
Цель-резервное питание, электроники-электрики газового котла http://www.baxi.ru/production/domestic/ ... 3_comfort/, насос, клапана, "мозги".Мощность потребления в принципе невелика до 200 Вт.topic1985.html#p86830
СообщениеДобавлено: 18-05, 23:27
igorka писал(а):
Вот только как его(паратранс) посчитать верно?Для меня лично, неподъемная ноша :close_tema:
Если есть желание что-то построить на паратрансе, то придётся с ним немного разобраться. Тем более, что в этой теме уже много наработано. Кроме этого, методика расчета употранса мощностью 300Вт приводится в книге Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания от Г.П.Задерей и П.Н.Заика.
Ещё в начале темы я показывал модель употранса, сделанную по результатам расчёта из этой книги. Архив с моделью и краткой иллюстрацией создания модели можно взять здесь.
Модельный употранс работает, что косвенно подтверждает справедливость расчёта и модели. Следовательно, на данный момент уже есть возможность создания и проверки бесперебойника в модели (это много дешевле и комфортнее альтернативы экспериментов с реальным железом).
Электронная часть бесперебойника будет представлять преобразователь постоянного напряжения в переменное 50Гц, прямоугольной формы. Далее это напряжение подается на первичную обмотку употранса, а с его вторички снимается стабилизированная синусоида.
Возможно интерес к паратрансу подстегнёт прочтение небольших статей:
1. Параметрическое возбуждение колебаний от Harald Chmela, в переводе Зныкина П.А
2. О параметрическом возбуждении колебаний.
3. Моделирование параметрического резонанса.
 Заголовок сообщения: Re: Параметрический трансформатор
СообщениеДобавлено: 04-06, 23:38
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=86863#p86863
thickman писал(а):
Модель паратранса на основе мостового симметричного двухтактного управляемого трансформатора
valvol, спасибо, будем разбираться.
Индуктивности рассеяния ЕI – ортогональника. Первичка W1 замкнута, со стороны полной вторички W2(7+5), - Ls=318мкГн. Одна половинка вторички с семью витками, - Ls=122мкГн. Другая половинка с пятью витками, - Ls=48мкГн.
Неожиданно, благодаря разборкам с магнитными усилителями в теме Моделирование в SwCAD/LTspice для начинающих произошла подвижка и по теме параметрического резонанса.
Новая версия модели паратранса на Ш-образном сердечнике весьма близка по параметрам к экспериментальной (по крайней мере гораздо ближе полученных ранее). На выходе паратранса практически чистая синусоида. И что самое интересное, на холостом ходу или при небольшой нагрузку, возбуждается даже полностью симметричный паратранс!
Прямое включение (меандр на первичке)
Обратное включение (меандр на вторичке)
Модель можно Изображение
СообщениеДобавлено: 18-11, 00:23
Нашел хорошую книгу по источникам питания, в которой есть небольшая глава (в самом конце) по паратрансам.
Ж.А. Мкртчян. Основы построения устройств электропитания ЭВМ. Москва:«Радио и связь», 1990 год.
СообщениеДобавлено: 18-11, 19:30
Повторение - мать учения :D :frends: : topic1985.html#p86810
Не помню выкладывал здесь или нет, любопытная работа по теме (к сожалению на авторском английском языке) https://yadi.sk/i/x45bkxInffVTsA
Жаль конечно, что тема забыта и предположенного Вами ренессанса не произошло...
СообщениеДобавлено: 18-11, 19:52
igorka писал(а):
...тема забыта и предположенного Вами ренессанса не произошло...
Ренессанса на пустом месте не бывает. Нужна практическая необходимость. :live-14:
В книжке Ж.А. Мкртчяна пишется, что преобразователи на основе паратранса имеют высокий КПД аж до 85%. Возможно этот показатель хорош для 80-х годов. Однако сейчас такой эффективностью сложно кого-то впечатлить. Хотя, очень может быть, что на новом технологическом уровне и с использованием современной элементной базы, удасться поднять и эффективность этой технологии. Пока не займешся, не разберешся :)
СообщениеДобавлено: 28-05, 16:43
У меня задача попроще.Плохо раскачивается колебательный контур,внизу,
параметрическим изменением проницаемости на этой частоте. Точнее,раскачивается,но едва достигает амплитуды
накачки,и это без нагрузки.С нагрузкой,вообще
говорить не приходится.А как насыщаемый
дроссель по схеме магнитного усилителя
работает великолепно.Это если управлять
постоянным током.
СообщениеДобавлено: 28-05, 21:56
В этой теме приводился ряд информационных источников, а также модели для симулятора LTspice. Их стоит внимательно изучить.
СообщениеДобавлено: 29-05, 13:32
СообщениеДобавлено: 02-06, 13:56
http://i.forumenko.net/images/25/640/j189c4_thumb.jpeg
Не получается ничего. Только не могу понять,почему.
Дошло наконец,что некая небольшая мощность во вторичной
параметрической катушке,это паразитное пролезание из первичной,
индукции,как в обычном трансформаторе.Из за несиметрии.Стоит отпаять
конденсатор,и подвигать керны,чтобы добиться минимального напряжения
на вторичке,это и есть положение минимального влияния.Но припаиваем
конденсатор на место,и параметрические колебания практически не
возникают.Хотя поле первички проходит частично через сердечник
вторички,модулируя его проницаемость.
СообщениеДобавлено: 02-06, 18:31
Сама по себе модуляция проницаемости не приведет к генерации энергии. Нужно некоторое начальное возбуждение, которое можно обеспечить либо путем внесения некоторой несимметричности, либо явно. На сайте, в разделе Книги и журналы, лежит очень интересная книга: Г.П.Задерей, П.Н.Заика. Многофункциональные трансформаторы в средствах вторичного электропитания. Там приводятся различные варианты и, что самое ценное, подробные методики расчета. Приятного чтения! :)
СообщениеДобавлено: 02-06, 18:44
Эта книга и так настольная.
Я понимаю,что нужно толчок начальный.
Там и так пролазят наводки ,от которых не избавиться
полностью.В книжке конструкция из таких двух половинок была
рассмотрена в другом ключе,Но вот не работает как хотелось у меня
пока.Было так непросто отыскать половинки с квадратным окном,целая куча
была перещупана,все прямоугольные.
СообщениеДобавлено: 02-06, 20:55
А это ещё зачем?
СообщениеДобавлено: 02-06, 21:02
полностью.
Думаю, что для запуска и поддержания процесса одних наводок не хватит.
А это ещё зачем?
