Текущее время: 17-09, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 19-05, 02:02
Кроме 20-ти цифровых +3 аналоговых (видимо сказывается постепенный переход)
Аналоговых у меня 16. Все отстает от плана - по планам в 2015 аналог должен быть отключен вообще.
СообщениеДобавлено: 26-05, 00:13
Спрошу тут, т.к. тут проблема.
У ресивера безобразная чувствительность ПДУ, "стрелять" приходится прицелившись очень точно ему в морду. По отзывам это проблема не конкретной модели и не фирмы - много жалоб на подобные устройства вообще.
Приходилось кому такое решать?
В пульт не влезал, но скорее там ничего, кроме светодиода, конденсатора и залитой мастикой микросхемки. Питание 2 элемента ААА.
Приемник - трехвыводной элемент с полуцилиндрической линзой на боку, думаю (надо проверить) он выдает уже сформированные импульсы.
СообщениеДобавлено: 26-05, 10:22
Также возможно, что в самом рессивере приёмник ПДУ сильно заглублен и "смотрит на мир" через небольшое отверстие. Сочетание таких факторов также будет сильно сужать диаграмму направленности.
СообщениеДобавлено: 26-05, 11:13
Это проверено - непосредственно перед приемником широкое окно из тонированного оргстекла или пластика, приемник к нему практически прижат. Сейчас глянул что есть на контактах - +5, 0 и сформированные отрицательные импульсы.
СообщениеДобавлено: 26-05, 13:52
ИМХО может быть только три причины:
1. Узкая диаграмма направленности приёмника.
2. Слабый сигнал излучателя.
3. Слабая чувствительность приёмника.
Возможно неудачно тонированное оргстекло ослабляет сигнал...
СообщениеДобавлено: 26-05, 17:52
В пульте обнаружил отсутствие конденсатора питания (место предусмотрено), поставил поверхностный 220мк с очень хорошими параметрами - ничего не изменилось, при отклонении пульта от точного направления примерно на 7 градусов управление невозможно, расстояние примерно 3,5-4м. Диаграмму приемника проверю, но она вроде достаточно широкая. И пластик удалить попробую вечером.
Комфорт не тот. Другие устройства срабатывают при очень разных углах, расстояниях, от стен и потолка... Китай его мать... ROLSEN. На ВВК тоже жалуются.
СообщениеДобавлено: 26-05, 22:29
В пульте обнаружил отсутствие конденсатора питания (место предусмотрено), поставил поверхностный 220мк с очень хорошими параметрами - ничего не изменилось...
Обычно в пультах такой конденсатор стоит параллельно батарейке. При свежей батарейке он практически не нужен, но при подсевшей значительно улучшает ситуацию с питанием.
СообщениеДобавлено: 27-05, 01:49
Про конденсатор понимал, поставил - не повредит. Проверил диаграмму приемника, очень широкая. Стекло сниму завтра, сейчас на даче смотрю.
Все же 20 цифровых каналов лучше 16 аналоговых :D Тут, на даче, вообще прием лучше и цифра идет без сбоев. Дома наблюдаются срывы и распад картинки, но это лечится - есть возможность установки магистрального усилителя возле антенны, а в ресивере предусмотрена возможность питания по кабелю. Благо, что цифра не боится повышения уровня шумов.
СообщениеДобавлено: 27-05, 15:27
Был недавно в гостях у родственников в Ульяновске. Там у них тоже цифровое телевидение. Но качество порой никакое - рассыпается на квадратики, тормозит. На сколько понял, трансляция там ведётся по существующим кабельным сетям, оставшимся в наследство от аналогового телевидения. Думаю сейчас народ активно теребит кабельщиков по поводу плохой работы цифры и современем они как-то всё это наладят. :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-05, 16:20
У меня дома сложные условия приема - антенна на крыше 2-этажного дома в окружении многоэтажек. DVB-T2 телевидение передается на ДМВ, в частности у нас пока двумя мультиплексами заняты каналы 36 и 40. В аналоговом виде близкие к ним каналы принимаются приемлемо, не сказать хорошо. А вот для цифры этого мало - 95% времени картинка чудесная, но остальные 5% зело портят кровь. Хуже в плохую погоду. Однако летом точно перееду.
Фотоприемник стоит похожий на это http://www.go-radio.ru/ir-receiver.html
СообщениеДобавлено: 28-05, 00:50
Возможно... Без стекла работает на ура :good: Тупо выпилить дыру? Чем заклеить окно пока не знаю.
И еще. Приемник типа VS838 рассчитан на модуляцию 38кГц и имеет полосовой фильтр с полосой 8кГц по -3дБ. А вот кварц в передатчике 455кГц - точной кратности нет.
СообщениеДобавлено: 28-05, 01:29
Я бы на месте китайцев поставил памятник русской находчивости :D
СообщениеДобавлено: 28-05, 17:22
Почитал про поглощение ИФК пластиками - там много неоднозначностей по материалам и применяемое надо точно знать или проверять. Окно выпилил и заклеил прозрачной пленкой от отформованной упаковки - эстетика конечно нарушена, но теперь коробочку можно держать не на виду - по всякому ловит.
СообщениеДобавлено: 12-03, 23:05
Нужна консультация.
10 лет назад подарили ТВ HITACHI C20-LC880SNT https://market.yandex.ru/product/858084 ... track=char
Декларировано хорошее разрешение и возможность использования как монитор, есть входы VGA и DVI.
Ресиверы цифрового ТВ выдают цифру по интерфейсу HDMI. Купил переходник HDMI-DVI. Манипулируя разрешением в ресивере, картинку таки получил, но звука нет.
Вопрос. Это нормально или я не все возможности опробовал?
СообщениеДобавлено: 12-03, 23:07
И еще. Взял уже второй ресивер ORIEL 314 и 314D. Понравились, работают четче и шустрее ROLSON.
