Текущее время: 17-09, 16:53
 Заголовок сообщения: Преобразователь ПН-90 12 - 220В, 1500Вт
СообщениеДобавлено: 20-05, 12:12
Уважаемые Коллеги! Извините, если не по теме. Я с ремонтом этого девайса.
Преобразователь ПН-90 12 - 220В, 1500Вт.
Помогите накопить практику...
Только жить начинаю. На пенсию вышел.
Пенсия ма-а-а-а-ленькая. На работу нигде не беру-у-у-ут. :blush:
На ХХ ходу выдает 194 - 202 В (тестером). А вот нагрузку не держит. Даже паяльник 60Вт. Загорается красный светодиод. Или мелькает. Ток потребления на ХХ до 0,3А под нагрузкой - около 3А.
На выходе переменки - "квадратная синусоида". На базах выходных полевиков - идеальный меандр.
Вопрос: что за 8-ми ножки smd на фото? Три штуки. Одна (справа) совсем не читается. Другие две - обозначение 555I или 5551 - ДШ не нашел. smd-14 - CD4030BM. Первичный преобразователь собран на TL494.Драйвера на выходе(во вторичке) - IR2104. Транзисторы IRL2505 - в первичке, и на выходе Q10SN40A-были. Поставил 10N60С.
Подскажите, Пожалуйста. Как вылечить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20-05, 13:13
Возможно, ложное срабатывание защиты. Например, если в качестве источника сигнала перегрузки используется шунт и этот шунт оборван, то будет происходить нечто подобное.
СообщениеДобавлено: 20-05, 13:21
Такие мысли меня посещали. Теоретически - так и должно быть. Только вот что выступает в качестве нагрузочного резистора? Пытаюсь разобраться. Вожу пальцем. Пока результатов нет. Схемы-то нет.
Ищу аналогичные схемы включения и защиты TL494.
Скорее здесь ОС на электронных компонентах. В частности под вопросом м/с smd-8, что справа. На фото.
СообщениеДобавлено: 21-05, 10:44
В дополнение к сказаному.
Держит 25 Вт. 60 - напряжение падает наполовину (130В). Светодиод мелькает красный-зеленый.
Без нагрузки - на выходе растет 210... 230... и выше. Так должно быть? Или все же неисправность?
ПЛЗ
Шунт стоит во вторичном преобразователе. R = 0,3 Ом. Вокруг обвязка 8(2х4) транзисторов. Два плеча. все проверял.
Наметилась конкретика: На оптроне (1-2н) при работе 1В с долями. Когда происходит ограничение - тоже около этого но с обратной полярностью. Смею предположить - светодиод оптр. выключается. На этом построена защита.
может кто поделится схемкой?
Сдается мне проблема сидит в этих 8-ми транзисторах. В этой части.
:live-14:
СообщениеДобавлено: 21-05, 12:18
shelf22 писал(а):
...может кто поделится схемкой?
:live-14:
Вероятность найти схему на этот аппарат невысокая. Проще и быстрее будет разрисовать проблеммный узел с натуры.
СообщениеДобавлено: 21-05, 12:23
:D
Рисую.
СообщениеДобавлено: 22-05, 12:33
Рисовал-рисовал... Попутно мозги работали...
Времени ушло немеряно! Двухсторонняя плата с пистонами и пр. Кто пытался - меня поймет.
Да просто источник 12 Вольт маломощный. !!! Бл. !!!
Неделю потерял!
Подключал к лабораторному БП 3-х апмерный. Паяльник 25 Вт тянет. А выше - срабатывает защита БП.
Вобщем...
Заработало. :lol:
Спасибо за участие.
:frends:
СообщениеДобавлено: 22-05, 23:23
Вобщем...
Заработало. :lol:
Бывает
