Текущее время: 17-09, 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 214 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
 Заголовок сообщения: Re: Gysmi 131
СообщениеДобавлено: 26-05, 20:40
s237 писал(а):
"дистанционно" такое вылечить сложно,
Да уж... :D
По телефону не лечат... В нашей работе своя специфика. Но все же ... А п.п.здеть?! :crazy:
Кстати, не так у и редко такое случается. Как-то с любимой РЕСАНТОЙ просидел неделю. Тоже конденсатор. Контактные площадки отваливаются.
И это при том что в этом аппарате казалось уже нет белых пятен. Однако же...
Спасибо, коллега!
Всем СПАСИБО!
Попадется кому подобное, почитает эту тему и появится мысль. :D
:drinks:
СообщениеДобавлено: 26-05, 20:48
Соков А.Г. писал(а):
Браво! Молодец!
Самые нехорошие неисправности - плавающие. Следил за темой. Помочь только тут в таких неисправностях довольно сложно.
Спасибо! :good:
:frends:
СообщениеДобавлено: 19-05, 14:43
hura писал(а):
спасибо попробую на ST7FLITE05YOM6-TR микросхеме на 2 +5 вольт стабильно свето диоды не горят и нечего не включается может она ещё и правда жива жива
Всем привет! такая же ситуИндикаторы на передней панели не горят, куллер не крутится, но дежурный источник питания работает, все напряжения в норме.
Схема управления собрана на микроконтроллере ST7FLITE05Y0M6-TR, который управляет работой всего аппарата.
вот результаты измерения напряжений.
1- масса
2- питание +4.7 В
3- Reset (!) 4.7 В
4-? 0,9В
5-Контроль температуры, судя по схеме- 2,5 В
6- Регулировка тока 2,29 В
7- Информация о сварке (судя по даташиту) 0 В
8- Информация о секторе(?) 1,9 В
9- Софт-старт. +4,7 при раззомкнутой кнопке, при замкнутой, соответственно, 0
10- ICCCLK - выходит на разъем для прошивки на плате, 4,7В
11-ICCDATA - тоже идет на разъем для прошивки, кроме того, управляет включением зеленого светодиода ON через транзистор. 0.2 В.
12- управляет включением желтого светодиода, сигнализирующего о перегреве. 0,15 В
13- Включение вентилятора 0,1В
14- сигнал нормальной работы (?) 0,75 В
15- защита от перенапряжения 0,9 В
16. Реле включения силовой части.
Настораживает присутствие постоянного +4,7 на ресете. я так понимаю, при подаче питания должна коротко появиться единица, потом сброс.
Судя по даташиту на контроллер, там должен быть низкий уровень. (active low)
Может быть, кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 15-02, 15:09
Приветстыую! Попалось под руку две битые платы с разборки полностью индеетичные от Fubag IN130 и Gysmi 131 последнюю начал ремонтировать. Замена обвязки драйвера кроме L6386 была целая, эмитерный повторитель, куча низкоомных резисторов, UC3845 SO14 она грелась, небыло опорных 5 вольт которые питают контоллер ST7FLITE05 это недостаток в надёжности. Контроллер был в КЗ по питанию, заменил контроллёр, взял от донора Fubag IN130 так как платы одинаковые и должно работать. Силовой модуль коротил под разьёмами выходного диодного моста, выявлялось тольо после впайки модуля в плату, после всех манипуляции сгорала несколько раз UC3845 Заменил силовой модуль, аппарат запустился начал варить, варит на максимальном токе и ток не регулируется. Проверил обвязку от потенциометра до контроллера, напряжение от потенциометра регулируется, также смотрел выход PWM с микроконтроллёра,на регулировку патенциометра не реагировал, сигнал игла. Все измерения проверял без нагрузки на выходе. Где копать? Или виновник другой микроконтроллёр?
http://static1.keep4u.ru/2017/02/15/0106800004bc682.jpg
http://static1.keep4u.ru/2017/02/15/0106800006e92d7.jpg
http://static1.keep4u.ru/2017/02/15/01068000079da36.jpg
http://static2.keep4u.ru/2017/02/15/010 ... a70640.jpg
