Текущее время: 17-09, 22:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: ELITECH АИС210 проблема
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:20
Всем привет!
Не даёт напругу. Вентилятор работает, регулятором выставляется ток, на выходе 10 вольт. С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: ELITECH АИС210 проблема
СообщениеДобавлено: 01-06, 09:28
Всем привет! Не могу найти схему на данный аппарат,может есть у кого? прошу помочь.
СообщениеДобавлено: 01-06, 11:28
Скачать методу ремонта инвертора :read:
СообщениеДобавлено: 02-06, 10:14
Спасибо за совет, вот мне схемку бы ещё..., нигде не могу найти.
СообщениеДобавлено: 02-06, 12:56
Попробуй тут: http://svarka-barnaul.3dn.ru
Можно и без схемы проверить работоспособность схемы управления, запитав её от внешнего питания и осликом просмотреть сигналы, а потом продвигаться далее немного изучив схемотехнику инверторов.
СообщениеДобавлено: 02-06, 15:50
Здесь я был, elitech не нашёл, возможно есть среди этих схем клон. Кто б подсказал. Всё залито лаком и компаундом, монтаж качественный.
СообщениеДобавлено: 02-06, 16:43
Забыл сразу сказать был похожий по внутренностям Hitashi 160 или 180, Наверное нужно пытаться без схемы.
СообщениеДобавлено: 02-06, 17:52
Спасибо! Здесь на форуме, на вкладке схемы, на 14 стр. нашёл. всё информативно поджато, но есть от чего отталкиваться
СообщениеДобавлено: 02-06, 18:27
10 вольт на выходе - это возможно работа БСН. Попробуйте электродом замкнуть на массу. На время появится напруга нормальная.
СообщениеДобавлено: 03-06, 10:29
При касании папруга уходит в ноль.
Отдал бы в сервис,чтоб глаза не мучать, но живу у чёрта на куличках, до Новой Земли 300 км.
СообщениеДобавлено: 03-06, 13:27
Аппарат на такой схеме очень хороший. Сложного там ничего нет.
Схема подобного есть и тут в схемах и описаниях - это Хитачи. Такая же схема у Линкольна, Парвелда, Эсаба, Гроверса, Веги и т.д.
Прозвоните на к.з. силовые транзисторы (вряд ли). Посмотрите внимательнее плату. Проверьте обратную связь.
Опишите подробнее неисправность. Есть ли просадка напруги на конденсаторах в момент замыкания электрода на изделие?
И при проверке на наличие ХХ не нужно держать залипшим электрод. Естественно напруга при к.з. упадёт в ноль.
СообщениеДобавлено: 03-06, 14:59
У меня сейчас на столе такой. Только работы достаточно много. Все ключи в "улет". Найти то нашел, но они коротковыводные, т.е имеют обычные выводы. А здесь необходимы длинные выводы. Пересверливать крепежный винт на радиаторе не хочу. Наверное буду красиво наращивать выводы медной проволокой 1,2 мм, уже без лака, и на хорошей пропайке. Думаю протянет. Ну то есть на все длину имеющегося вывода пропаять. Как думаешь, Алексей?
А аппарат действительно хороший. Чесный.
СообщениеДобавлено: 03-06, 16:28
Варил двойкой на 40 А, перестала зажигаться дуга. Индикатор тока показывает и значение регулируется как обычно.Кулер крутит. Замерил напругу на выходе 10В, снял крышку, пересмотрел весь монтаж, ничего подозрительного не увидел.Ближайший сервис по елитеку Киров, это полгода ждать туда-сюда.Завтра кину подробные фотки. Нашёл схему hitachi , ещё не вникал. Аппаратом пользовался немного, изначально залипал электрод, проблема была его разжечь.
СообщениеДобавлено: 03-06, 22:00
10 вольт? Посмотрите ШИМ на ключах, частота какая. Может выходные диоды посыпались? Попробуйте обычную лампочку накинуть на выход транса перед диодами.
СообщениеДобавлено: 03-06, 23:02
А аппарат действительно хороший. Честный.
Нормально. Там не такая уж высокая частота, что бы что-то мешало.
Серёж, он у тебя на FGH40N60 или на других? И сколь у тебя ключей? Сейчас перешли на 60N60, 4 шт. 40-вок было 8 шт. ранее. Так теперь вообще отказы по транзюкам прекратились. Только плату чуть переработали, убрав лишние дырки. Только у нас полный мост, этот не знаю по какой. Они есть ещё и по другой топологии. Но модели другие.
Александр65 У Вас тестер есть, осциллограф?
