Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ELITECH АИС210 проблема
СообщениеДобавлено: 06-06, 16:52
Александр65 писал(а):
s237 писал(а):
nik863
Александр65
Приветствую господа. А подскажите пожалуйста каким образом проверяется датчик Холла?
датчик холла, это катушка, следовательно и проверяется как катушка
Там не катушка и 1.5 ома это не правильно .Куда то я его заныкал , не могу найти , найду скажу , как должно быть .
СообщениеДобавлено: 06-06, 18:02
s237 писал(а):
nik863
Александр65
я то полагался,что просто трансформатор тока, но тут же постоянка. Пробовал подносить магнит, магнититься.
СообщениеДобавлено: 06-06, 18:36
убрал перемычку, запитал внешним источником 120в(блок питания 3усцт). Картина та же. В момент пуска есть управляющие импульсы, и тут же уходят в ноль. В мануале хитачи написано, что нужно убрать диод , отключить защиту, что я не делал.
СообщениеДобавлено: 07-06, 00:22
Сделал несколько снимков внутренностей аппарата.
У меня датчик ХОлла ( если это был он ) выглядел так .
СообщениеДобавлено: 07-06, 00:33
nik863
Все правильно, это он, датчик Холла.
СообщениеДобавлено: 07-06, 01:36
s237 если не секрет чем заменили IGW30N60T в косом ?
СообщениеДобавлено: 07-06, 01:43
на elitech е стоит всё же трансформатор тока типа как на снимке, только он висит просто на выходном проводе
СообщениеДобавлено: 07-06, 08:22
AC/DC
Не секрет. Дело в том, что там штатно стояли не IGW30N60T, а IKW30N60T. На корпусе они имеют маркировку К30Т60. У меня остался один такой целый. Прозвонил я его своим, давно сделанным прибором для проверки транзисторов в статике, потом решил подобрать из серии K30N60, полное название IXSK30N60BD1 (наверное такое, потому что там этих названий много). Сравнил их на приборе, не совсем оно конечно, но различия не очень большие. Вот их и поставил. Вначале думал как его запустить от внешнего питания, но не придумал. Тогда запустил его через ЛАТР на всего 2 шт транзисторах, по одному в плече. Заработал. Нагрузил его на стенде немножко (до 50А) работает. Потом уже допаял все оставшиеся танзисторы. Поскольку установленные транзисторы чуть слабее при температуре 100 град, думал как немножко уменьшить максимальный ток. Но резисторов много в блоке управления и на датчике Холла их еще 2 шт. Короче не уменьшал я ток. Рискую, конечно, но так и отдал. Время покажет, чем оно закончится. Впервые такой аппарат.
Единственное где я лоханулся, так это то, что я ничего на этот раз не законспектировал, а надо бы. Мало ли.
Александр65 А вот на этом последнем снимке, так это обычный трансформатор тока. Да он состоит из катушки, но называется он ну никак не датчик Холла, а обычный токовый трансформатор (ТТ).
СообщениеДобавлено: 07-06, 11:03
s237 писал(а):
У меня сейчас на столе такой. Только работы достаточно много. Все ключи в "улет"..
Привет! Подскажи пожалуйста по моему аппарату, как мне победить схему управления. что и где посмотреть? выходит, что вырубает его блок снижения напряжения?
СообщениеДобавлено: 07-06, 11:24
Александр65
Не знаю чем подсказать. Отдал я этот аппарат, о чем и написал в предыдущем сообщении. На столе его к меня сейчас нету. А блок управления у меня работал.
СообщениеДобавлено: 07-06, 22:54
Да резюк скоре всего номинал сменил, который сигнал БСН отключает. Бывает такое и на других аппаратах. Без нагрузки 12 вольт держит, а при замыкании сигнал не изменяется. Вот он в БСН-е и завис.
СообщениеДобавлено: 08-06, 20:38
поставил перемычку на выходе оптрона, появились управляющие импульсы, теперь остаётся вычислить дохлый элемент. написал в ближайший дилерский сервис по вопросу покупки этой платы, определили цену в 6т.р. я аппарат за 7 брал. ну это их уловка думаю всего лишь, что бы я им отправил на ремонт. так это надо полгода ждать. пока попутная лодка пойдёт, потом несколько перегрузок на попутных и т.д и т.п.
У меня вопрос, может так и оставить? или всё же попытаться искать? Трудность заключается в отсутствии нормальной схемы с подписанными номиналами деталей
СообщениеДобавлено: 08-06, 21:57
Не успел Вам это посоветовать. Домой ехал. Оставьте так. Поджиг лучше будет.
СообщениеДобавлено: 08-06, 22:04
замыкал через сопротивление 56 Ом, может накоротко зацепить?
прозвонил в ближнем окружении резисторы, все в номинале.
СообщениеДобавлено: 09-06, 11:33
Закоротите перемычкой.
