Текущее время: 18-09, 03:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 04-04, 21:39
щупал осциллографом на выходе силовых трансформаторов перед диодами, на всех трех одинаковые импульсы повторяющие форму сигнала на входе ТГР, может я и ошибаюсь но мне кажется что если бы в трансформаторе что то было то это было бы видно на выходе!
А что скажите насчет осциллограмм?
СообщениеДобавлено: 24-06, 15:04
Ремонтирую BlueWeld Prestige 164. Перемотал трансформатор ТГР, сделал на ферритовом кольце 2000НМ 20х12х6 по 20 витков каждой обмотки, вторичку мотал в два провода. Запаял трансформатор, подключил отдельно +24в на аппарат, нагрузил драйвер 200 омными резистрами. В итоге на транзисторах получил вот такую форму сигнала: http://savepic.ru/7408776.jpg
Насколько это нормально или нет, можно ли впаивать транзисторы? Может неправильно транс намотал?
СообщениеДобавлено: 24-06, 15:39
Где ноль шкалы, развертка и чувствительность?
Плюс вот это, седьмой документ сверху.
http://valvolodin.narod.ru/schems.html
СообщениеДобавлено: 24-06, 16:29
Возможно неправильно померял. Надо наоборот - http://savepic.ru/7462023.jpg Развёртка- 2в/дел Длительность - 5 µS
СообщениеДобавлено: 24-06, 17:15
sva1978
А хоть правильно, хоть не правильно - не красиво. Почитайте тот документ (седьмой сверху). "Ноль" экрана где стоит на вашем осциллографе? Если 2В/дел, то у вас размах всего около 5В.
Почитайте.
Вот еще:
http://f-bit.ru/636393
СообщениеДобавлено: 24-06, 19:18
sva1978 попробуйте ТГР намотать так:
первичка =35 витков проводом 0,31-0,35
вторичка = по 37 витков того же провода. При проверке осцилл, нагрузите вторички транса на 220 ом, а драйвера отключите.
СообщениеДобавлено: 03-07, 00:27
Всем здравствуйте. Вроде прочитал всю ветку такого не нашёл. Престиж 164.
Были пробиты ключи и обвязка и стабилитроны. Короче все как у всех. После восстановления не понравился сигнал на ТГР, кое как намотал, собрал, хотел попробовать от сети. На стабилитроне (на входе) lm7815 12v и ничего не включается разумеется. сто случилось пока я этот ТГР тестил понять не могу. Причём когда подаю 24в всё ок. Ну покрайней мере питание на ШИМ приходит.
Может бывало у кого?
И кстати. Я вижу что тут сидят реальные мастера а точнее профи. Ну хоть кто нибудь бы выложил как мотать этот злополучный ТГР на кольце.
Как расположить витки чем проклеить и Тд. Я конечно совсем еще молодой чинильщик но свою первою работу отснял. Качество намотки плохое покрайней мере сигналы не понравились мне. но по крепежу может кому поможет. Ну или покритикуйте.
Суть в том что просверлил 2 дырки там где нет контактов. И на стяжку зафиксировал. Просто на стяжке сильно болтается. Поэтому надел на стяжку кусочек капельницы. В любой аптеке 20р.
[img]Фотографии в альбоме «Неразобранное», автор Domremzona на Яндекс.Фотках
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение [/img]
СообщениеДобавлено: 03-07, 06:47
Так 24в и нужно подавать чтоб он завелся...
По намотке ТГР если кольцо не крашенное нужно углы скруглить надфилем и намотать слой изоляции. Лак на проводе лего царапается и могут получиться замкнутые витки, феррит ток тоже проводит. Сложного в намотке тоже ничего нет. Берем три провода вместе и мотаем сразу в три 20-25 витков сразу видны начала и конци. Фиксировать конци при намотке можно термоклеем. По толшине провод лучше примерно подбирать чтобы вышел один слой на все кольцо. При запайке соблюсти начала и конци обмоток.
А где фото сигналов? И провод мне кажется тонковат.
СообщениеДобавлено: 03-07, 09:34
Маленькая ремарочка: чем меньше длина всяких проводочков на плате - тем лучше аппарату.
http://f-bit.ru/649247
СообщениеДобавлено: 03-07, 10:53
Спасибо что откликнулись.
Понятно что 24 вольта надо. Но 24 то я подаю сам, а когда врубаю в сеть 220в то на стаб 7815 приходит 12. Тут то и проблема.
СообщениеДобавлено: 03-07, 11:16
Без ключей там и будет в районе 12в нужные для толчка.
СообщениеДобавлено: 03-07, 14:04
Блин, ну?
СообщениеДобавлено: 03-07, 16:35
Читал бегло, может не увидел.
Поднимал ли кто нибудь вопрос фазировки трансформатора при намотке?
СообщениеДобавлено: 03-07, 18:49
На схемах начало обмоток обозначено точкой.У трансформатора ТГР 3 начала и 3 конца.
СообщениеДобавлено: 03-07, 22:02
Нет, никто не поднимал. Вы вверх три сообщения поднять глаза - это трудно. И прочитать. Там фазировка. Вы что? Это мое, наверное последнее, сообщение.
Удачи.
