Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: КАЛИБР mini СВИ-225ПН-Ц
СообщениеДобавлено: 29-06, 11:22
Доброго Всем Дня!
Случай банальный - нет импульсов с 3846. Что бы разобраться нужна схема. Может кто подскажет, Поможет советом. Что тормозит ШИМ?
Набор: UC3846 TL084 TL082 и драйвера 4606 (АО4606). На них ничего не приходит. И не выходит, естественно.
Можно предположить что 4606 исправны, т.к. диоды (внутренние) звонятся правильно.
На 3846 опорное 5V присутствует. А выхода нет. :live-14:
Помогите, у кого что есть :D
СПАСИБО.
 Заголовок сообщения: Re: КАЛИБР mini СВИ-225ПН-Ц
СообщениеДобавлено: 29-06, 12:01
...прошу обратить внимание:
На фото с м/с внизу, справа всего набора. У smd-транзисторов Q1 и Q2. Отсутствует R23.
Какого номинала?
Может есть у кого такая плата?
СообщениеДобавлено: 29-06, 15:54
R23 написано 2201. На UC проверь генерацию и далее по даташиту. На моем написано Kaiser welding NBC-250, внешне плата похожа только без цифрового индикатора.
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:04
:good:
отпишусь
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:12
Пока в ремонте могу посмотреть чаво нужно. В моем нужно перемотать трнсик в БП и шарить дальше.
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:28
Редкий случай - транс.
Спасибо. Воспользуюсь случаем.
У меня 3846 в smd-корпусе. Не знаю важно ли? У них цоколевка с DIP16 одинакова ли?
Где смотреть "пилу". Опорное 5В есть. На 2н.
Пила, по логике - 8-9?
Еще на регуляторе тока напряжение 1,7В (?) При выведеном в =0=. Если в max - милливольты. Предполагаю садит по цепи управления. Вот и нужна схема. Что бы проследить.
Пока выяснил что управляющий с потенциометра попадает на TL084. На один из входов. Далее запутался. Сложнова-то пальцем-то водить!
Посмотри, п=ста у себя режимы этого потенциометра.
На него подается 15В через многооборотник. А не как обычно - Vref 5V. В Kaiser так же?
СообщениеДобавлено: 29-06, 16:30
Еще там резистор дополнительно был припаян со средней ноги потенциометра. Самопально похоже. Что-топодбирали. Или штатно?
СообщениеДобавлено: 29-06, 17:05
Нет генерации...
Но есть опорное 5в! Не странно ли?
ЕСТЬ! Генерация есть. Пила на 8-й.
но все равно тихо на выходе :live-14:
СообщениеДобавлено: 29-06, 18:03
Фотку в хорошем разрешении сможешь? Интересуют номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 29-06, 18:14
Если найду нормальный фотик сделаю.
СообщениеДобавлено: 29-06, 18:16
Посмотри, R13 ПЛЗ
СПС
СообщениеДобавлено: 29-06, 19:46
3301
СообщениеДобавлено: 29-06, 21:30
Проверь питание (+15в и -15в) посмотри уровни на tl084 которая возле шима по выходам (на первой +12, на 7-ой -13, на 8-ой пила размахом 2в, на 14-ой +5в)
СообщениеДобавлено: 30-06, 07:04
http://f-bit.ru/644688
Здесь много лишнего, или повторяется, но это оно.
В ремонте он очень интересный. Чего то одного не будет - не будет вообще ничего. Сумбурно написал, но так и есть.
СообщениеДобавлено: 30-06, 13:20
s237 Это из области: выпить 100 гр и трезво посмотреть :haha:
