Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: КАЛИБР mini СВИ-225ПН-Ц
СообщениеДобавлено: 30-06, 14:34
Душман 83
А вы попробуйте его отремонтировать. И когда получится, тогда и 100 гр аж бегом (от радости). Уверяю.
А может эти 100 гр вообще перед ремонтом, или вместо ремонта. Потом его в сумку, и к мастеру.
СообщениеДобавлено: 01-07, 10:41
Олег 0880 писал(а):
Проверь питание (+15в и -15в) посмотри уровни на tl084 которая возле шима по выходам (на первой +12, на 7-ой -13, на 8-ой пила размахом 2в, на 14-ой +5в)
...на 8-й TL084? Или у 3846? У 3846 пила присутствует. На 8-й TL084 - +2,28V. Пилы нет.
Я повторюсь: смущает 3,2V на 6-7н. 3846. По ссылке s237 - там должно быть 1.2.
Питания все верные.
СообщениеДобавлено: 01-07, 10:48
Был такой случай в практике. На заре деятельности.
ИСА. Все мозги вынес! Горят и горят транзисторы. Отнес в Сервис. Заменили плату. (через месяц!) И это при том что я свои IGBT отдал. Все удовольствие 3500 ! В нашем регионе это НЕ средняя цена! :lol: :wacko:
Сразу и сто грамм захотелось :lol:
СообщениеДобавлено: 01-07, 11:13
[quote="s237"][/quote]
Спасибо, s237! Схемка та что надо!
Правда, скачать не сразу получилось. Мой Амиго не пропускает...
Ну это уже другая тема :D
Спасибо!
:drinks:
СообщениеДобавлено: 01-07, 12:01
shelf22
А вы говорили...
Вообще, интересная эта 3846. Возможностей у нее куча. И каждый производитель, ее под себя мастырит. А возьми додумайся как он это думал??? Тот так завел управление, а тот так.
Там где то в обвязке TL-ки есть стабилитрон 12В. С него и начните. Прямо под замену. Это очень часто на таких аппаратах. Ну, про 100 гр я уже молчу.
СообщениеДобавлено: 01-07, 18:35
s237 писал(а):
shelf22
А вы говорили...
Не. 100гр - откладывается.
Вобщем, и правда мудрая ШИМка.
Чем день успокоился!
Хороший материал ты мне прислал. Проверил ВСЕ! И выяснилось, что если на выходе будет напряжение , то и режимы все будут как по писаному!
Аппарат работает если на вых клеммы подать от постороннего БП вольт 20.
А как же ж он С. все таки запускается?!!
:live-14:
Первичный толчок.
Или включить внахалку и смотреть откуда дым пойдет? :D
PS: все равно на вых ШИМ нет имп.
СообщениеДобавлено: 02-07, 08:37
раз на tl 084 нет пилы на 8-ой ноге, попробуй её заменить (можно поменять местами tl-ки, и посмотреть появится-ли пила). еще на первой ноге шима должно быть +2,55в ( если просажено или отсутствует импульсов на выходе не будет).
СообщениеДобавлено: 02-07, 09:55
Присутствует.
Сегодня заменю TL084
СообщениеДобавлено: 02-07, 21:53
Недавно ремонтировал подобный аппарат с похожей неисправностью, но новый, не проданный. Все похоже, кроме 2,5V на 1 ноге UC3846 (там по осцилу была "каша"). Проблема была в ударенной и оторванной емкостине по выходу +15V кренки.
СообщениеДобавлено: 02-08, 18:53
Доброго всем дня! И Спасибо за участие.
Завелся! Менял 084, 3846...
Но основным явилось: емкость на 8-й ноге 3846. CS называется. Треснута была.
Заменил Но вот в номинале неуверен.
Какая частота имп на выходе должна быть?
Дело в том что при попытке варить взорвались Силовые транзисторы. GP4063.
Зрелище, я вам скажу!!! :crazy:
Жаль конечно.
Подозреваю частоту надо бы проверить.
ПЛЗ.
Спасибо.
Но главное - дело поехало!!!
Транзисторы поставлю ресантовские - 40N60 или RJH60F5.
Частоту импульсов подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 02-08, 20:12
Если брать за аналог Kaiser welding NBC-250 (плата похожа сильно, но не 100-процентно) то частота на затворах IGBT 32...33 кГц.
СообщениеДобавлено: 03-08, 15:01
Gena2, спасибо! Конденсатор точно не тот. Вышло разночтение, а замерить нечем.
Господа! Крик души!
На схеме два конденсатора 222 и 332 впаралель. Реально в аппарате - один. Номинал уже не определить - расколот.
Может есть у кого в наличии аппарат?
На 8-й ноге 3846 какой кондесатор?
Очень важный компонент. Эксперименты неоправдоно дорого обходятся. :)
СообщениеДобавлено: 03-08, 16:31
___
СообщениеДобавлено: 03-08, 17:21
По даташиту при 10кОм и 4,7 нФ от 39 кГц до 47кГц. Наверное кондер около 4,7 нан.
СообщениеДобавлено: 03-08, 18:27
Спасибо Душман 83, Там доже формула есть.
