Текущее время: 18-09, 01:59
СообщениеДобавлено: 24-07, 15:48
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите выявить неисправность в инверторном аппарате под красивым названием Эталон ММА 200М (Схема и вся конструкция аппарата ММА 160 один в один).
Проблема в том, что ток регулируется только до 50 Ампер.
Проверил напряжения питания микросхем все в норме.
Напряжение питания мощных транзисторов , диодный мост, контакты реле, электролиты, все в норме.
В силовой части проверил все элементы все в норме.
На плате управления заменил все микросхемы результатов ни каких, как было так и осталось.
На плате управления проверил , большую часть резисторов, все диоды и стабилитроны.
Стабилитроны , диоды транзисторы на плате управления заменил на новые, результатов ни каких (все осталось без изменения). При поступлении в ремонт в этом инверторе шим контролер (наименование было затерто) , я заменил его на SG3525, все осталось без изменений, пробовал ставить SG2525, тоже ничего не изменилось. Хотел попробовать поставить SG 2527 у него импульсы на выходе имеют отрицательное значение, но побоялся вывести из строя полевики. Зачем в этом аппарате стоит логический элемент 4-или-не CD4001 я не догоняю.
И еще один интересный момент, без нагрузки в аппарате слышно легкое журчание выходного трансформатора, при нагрузке в 2-3 Ома или КЗ журчание исчезает.
И без нагрузки не посмотришь импульсы (осциллограммы).
Помогите разобраться с данным аппаратом. Заранее всем благодарен.
С уважением Виктор Александрович.
Напряжение на выходе сварочного аппарата 76V
Напряжения по постоянному току на микросхемах измерены мультиметром
MASTECH MY65. В режиме Х.Х.
1. SG 3525
1- нога ---0V. 16--------------5,1V
2-----------5V. 15-------------12V
3-----------0V 14- -----------0,2V
4-----------0,35V 13-------------12V
5------------2,0V. 12-------------0V
6-------------3,7V 11-------------02V
7-------------2,0V 10------------- 0V
8-------------4,9V 9-------------0,8V.
2. LM 339N
1-------------- 12V 14------------ 12V
2-------------- 12V 13------------ 0,1V
3-------------- 12V 12------------ 0V
4-------------- 0V 11------------ 5,8V
5-------------- 1V 10------------ 0V
6-------------- 0,1V 9------------ 5,1V
7-------------- 9,2V 8------------ 0V
3. LM 393
1-------------- 0V 8------------ 12V
2-------------- 0,7V 7------------ 1,0V
3-------------- 0,7V 6------------ 5,3V
4-------------- 0V 5------------ 4,8V
4. 4N35 (Оптопара)
1----------- 12V 6------------ 0,5V
2----------- 10,8V 5------------ 0,2V
3----------- 0V 4------------- 0V
Напряжение поступающее с резистора регулировки тока на 5 ногу LM 339 регулируется от 0,1 до 4,2V.
Теперь осциллограммы. Вход осциллографа в положении ~
Регулятор тока в положении 50 Ампер.
1. 5 нога SG 3525 без нагрузки. 1V/дел 10Ms
2. тоже под нагрузкой 2 Ом. 1V/дел 10Ms
3. 7 нога SG 3525 без нагрузки. 1V/дел 10Ms
4. тоже под нагрузкой 2 Ом 1V/дел 10Ms
5. 9 нога SG 3525 без нагрузки 1V/дел. 05 ms
6. тоже под нагрузкой 2 Ом 2V/дел. 10 Ms
7. 11 нога SG 3525 без нагрузки 2V/дел. 10 Ms
8. тоже под нагрузкой 2 Ом 2V/дел. 10 Ms
Импульсы с выхода шим контролера, какие они должны быть?
Скважность импульса изменяется в небольших пределах, при изменении сопротивления нагрузки, или регулятором тока.
9. 3 нога логического элемента CD 4001 без нагрузки 2V/дел. 10 Ms
10. тоже под нагрузкой 2 Ом. 2V/дел. 10 Ms
11. 4 нога микросхемы LM339 без нагрузки 2V/дел. 10 Ms
12. тоже под нагрузкой 2 Ом 2V/дел. 10 Ms
13. На катоде диода D16 без нагрузки 2V/дел. 10 Ms
14. тоже под нагрузкой 2 Ом 2V/дел. 10 Ms
15. На затворе полевого транзистора Q2 без нагрузки 2V/дел. 10 Ms
16. тоже под нагрузкой 2 Ом 2V/дел. 10 Ms
17. на стоке полевого транзистора Q2 без нагрузки 5V/дел. 10 Ms
18. тоже под нагрузкой 2 Ом 5V/дел. 10 Ms
19. на выходе драйвера разъем выводы S G без нагрузки 5V/дел. 10 Ms
20. тоже под нагрузкой 2 Ом. 5V/дел. 10 Ms
СообщениеДобавлено: 24-07, 16:20
В книге Володина Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками есть подробное описание схемы этого аппарата и методика проверки. Там он относится к семейству RANGER
В предложенных осциллограммах странно выглядит сигнал на ноге 11 ШИМ контроллера. В паузах между импульсами должен быть чёткий ноль!
СообщениеДобавлено: 24-07, 17:04
Спасибо! Вас понял.
СообщениеДобавлено: 24-07, 17:50
Виктор Александрович писал(а):
Спасибо! Вас понял.
В принципе, такой странный вид имеют все осциллограммы. Возможно измерения проводились через закрытый вход (через конденсатор). В этом случае отсекается постоянная составляющая и все горизонтальные линии скашиваются.
СообщениеДобавлено: 27-07, 10:05
Доброго дня!
Да Магистр Вы правы, измерения проводились на закрытом входе.
Я новичок в импульсной технике и по не знанию измерения проводил на закрытом входе.
Сделаю осциллограммы на открытом входе, посмотрите и подскажете такая форма импульса должна быть или нет. А я беру книгу Володина и начинаю изучать.
Виктор.
СообщениеДобавлено: 27-07, 10:16
Здесь даже похоже, что и щуп не оттарирован, не откалиброван.
СообщениеДобавлено: 27-07, 15:08
Доброго здоровья 237!
Вы меня озадачили, начну проверку щупа. По постоянке на всех пределах осциллографа он показывает верно , а вот по переменке займусь проверкой.
Спасибо!
Виктор.
СообщениеДобавлено: 27-07, 17:35
Александрович
Что хотел еще сказать. Разверните чувтвительность не много побольше, да и разверту то же. Так что бы было 2-3 периода и размахом почти на весь экран. Тогда объективнее измерения получатся. В таких же пропорциях и щуп откалибруйте от встроенного генератора. Этого будет достаточно. Ну и понятное дело, что смотреть надо на открытом входе. Тогда виден и весь плюс и весь минус. Потому как это имеет значение, причем большое значение.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 28-07, 01:48
Хорошим подспорьем (если нет вааще ничего) в настройке щупа скопа может оказать - "цифра".
Т.е. если собрать гену на достаточно скорострельной цифровой м/сх с хорошей нагрузочной способностью, то "косявость" верхней полки, взбрыки напруги по задним/передним фронтам можно проверить "на раз".
Ясень не перец, а посему, гена в купе с разводкой ПП должОн быть выполнен в соответствии с ДШ.
Но сиё не трудно, ибо гену с обвеской можно сотворить на одной м/сх, что сведёт на нет всяко-разные паразиты монтажа и др.
СообщениеДобавлено: 28-07, 09:56
Добрый день!
Серёжа проверил щупы, все в норме, откалибровал осциллограф, было небольшое расхождение по амплитуде в пределах 100 милливольт. Теперь сниму осциллограммы.
Спасибо!
Виктор.
СообщениеДобавлено: 28-07, 12:22
Добрый день Maikl !
Спасибо за совет, но у меня мало опыта чтобы все это сотворить.
Виктор.
СообщениеДобавлено: 28-07, 17:09
После проверки и калибровки щупов осциллографа снял основные осциллограммы. Со щупами я лохонулся и снятые ранее осциллограммы очень сильно искажены.
теперь вот что получилось. Открытый вход осциллографа, щуп без делителя.
1. 11 нога SG3525 5V/дел. 20Ms вкл растяжка Х0,2
2. 3 нога логического элемента CD4001 5V/дел. 20Ms вкл растяжка Х0,2
3. На затворе полевого транзистора Q2 5V/дел. 20Ms вкл растяжка Х0,2
4. На стоке полевика Q2 10V/дел 50Ms вкл. растяжка х0,2
5. На затворах полевиков силового каскада. 5V/дел. 20Ms вкл растяжка Х0,2
Но ток регулируется только в пределах 50 Ампер, больше выдавать не хочет, где начать копать?. Завтра начну по совету наших форумчан . искать по методике Володина, книгу его уже скачал. о результатах сообщу.
СообщениеДобавлено: 28-07, 19:37
Не знаю кто как, но я рассматривал не осциллограммы, а то, как из рамки экрана оциллографа получается хорошая полочка для радиодеталей!
СообщениеДобавлено: 12-08, 15:51
Сварочный инвертор победил. Изучив книгу Володина по ремонту сварочных инверторов,
ходя по кругу тысячу раз, измеряя осциллограммы, все есть, но ток больше 50 ампер не выдает. Уперся в выходной трансформатор и в выходные диоды.
Оказалось, что предшественник пытавшийся ремонтировать сварку до меня, переключил концы выходной обмотки трансформатора Т3 на оборот. Переключил как должно быть и все заработало. Вот такой капкан.
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос.
С уважением Виктор.
СообщениеДобавлено: 12-08, 16:12
А как можно силовой транс переплюсовать. Он ведь не маленький.
