Текущее время: 17-09, 18:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Защита от пробивания
СообщениеДобавлено: 31-07, 18:37
Господа, экспериментирую с радиаторами из алюминия, где прокладкой служит анодирование самого радиатора.
Промышленностью это освоено, но тк анодирование приходиться делать самостоятельно, не уверен в пробивном напряжении. (хотя делается с запасом)
Итого, есть обратноход, ключ стоит на таком радиаторе, радиатором служит корпус.
(корпус герметичен)
Как можно определить и отключить бп если произойдет пробивание ключа на радиатор ?
(точнее как сделать просто и надежно)
Может кто сталкивался с подобным.
Корпус, радиатор, все зашунтировано на тнп кондерами 2200пф
на входе стоит УЗО на 30ма , идеально завести сигнал на него.
хочу все знать
 Заголовок сообщения: Re: Защита от пробивания
СообщениеДобавлено: 31-07, 19:54
Эксперименты зело полезная вещь, что касается пробивного напряжения, то Гугл вам в помощь. В нём найдёте нормы испытания электро и радио оборудования.
если корпус девайса заземлён, то ничего дополнительного делать не надо оно и так отключится с выносом тел компонентов девайса, ибо время отработки УЗО таки большое.
СообщениеДобавлено: 31-07, 23:41
Я в курсе какое пробивное, читайте внимательнее что я написал.
Корпус не заземлен.
В принципе, если на корпусе появиться +310в и человек, подключенный к земле, дотронется то сработает узо, но хотелось бы чтобы блок отключился то этого момента.
Можно например подключить корпус через резистор 10к ко входу узо, тогда при пробивании через резистор потечет ток и отключит узо но как то хочется чтобы корпус не был ни к чему подключен во всяком через 10к.
Бп мобильный и работает от бензогены обычно.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-08, 10:37
я читаю и понимаю то, что написано. Разве в вашем сообщении озвучены цифры и кратность испытательного напряжения?
Так шта пеняйте себе, а не люду читающему ваши сообщения.
а вас кто-либо заставляет куда-либо подключать корпус? Изолируйте радиатор ключа. Хотя я не понимаю - зачем в таком случае нужна оксидная плёнка, если можно усадить ключ на радиатор без всяких заморочек.
И последнее. Что-то я шибко сомневаюсь, что бензогена у вас когда-либо будет заземляться.
Отсель - не стоит ставить себе и форуму необоснованные задачи, а уж коль ставите, то будьте добры озвучить конкретное ТЗ, ибо постичь полёт вашей философской мысли вряд-ли кому под силу.
СообщениеДобавлено: 01-08, 16:34
Вопрос бы не про оксидную пленку, изоляцию ключа и так далее а конкретный - как определить что пробилась прокладка ключа, в случае если корпус не заземлен.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 01-08, 22:02
whale писал(а):
Вопрос ... конкретный - как определить что пробилась прокладка ключа, в случае если корпус не заземлен.
Трудно в деревне без нагана...
Мыслей нет? А ведь фсё просто.
ЗЫ.
1. Обрисуйте свой конструктив.
2. Прочтите в ПУЭ в части организации оперативного тока станций и подстанций, особо уделив внимание подстанциям на переменном опер. токе. Т.е. прощее гря - про глухо и изолированную нейтраль и фазы, а также влияние на надёжность при выборе той или иной схемы эл.снабжения.
3. Ваши пред. посты подвигают мну посоветовать вам присмотреться к свободной и тёмной энергии, ибо нельзя измерить что-то не подключенное никуды...
Отсель вывод: вам надобно в другую веточку постучаться, сударь. А уж там... таких вапроцов, кои вы стояком обозначаете... - лукошко с окияном. Смотришь... а вдруг... и собеседник проявится...
СообщениеДобавлено: 01-08, 23:02
Других советчиков нет ? Тогда действительно тут теряю время.
хочу все знать
