Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт FUBAG IN 160
СообщениеДобавлено: 23-07, 00:19
shelf22 писал(а):
сако писал(а):
начинать то с какой ножки?
:D - с первой.
1. м/с кверху пузом. Фаска слева.
2. первая нога слева-внизу. Вначале Фаски. :)
3. далее по часовой стрелке.
PS: найди в Сети Даташит с рисунком.
Понял. Всё нашел, и датащит и всё, вот только первую ножку не мог найти.
Спасибо вам огромное. Попробую. он взорвался. один ключ был сгоревший.
СообщениеДобавлено: 31-07, 15:36
Коллеги!
Дабы не плодить темы...
FUBAG in163. БП неживой. Только схема не знакома.
Какие транзисторы и ШИМ - шестиногая?
А лучше бы схемку
Поделитесь пожалуйста.
почта shelf22@mail.ru
Или сюда.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31-07, 21:20
Аналогичная схема дежурки в РЕСАНТЕ 250ПН с ККМ.
СообщениеДобавлено: 01-08, 00:16
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/1/168_-250.pdf
Вот РЕСАНТА 250ПН.
В принципе все Ресанты собраны по одной схеме.
Это разные вещи.
Может я чего недопонимаю.
:live-14:
СообщениеДобавлено: 01-08, 12:06
shelf22, привествую!
наверно, имелась ввиду схема на Сварочный инвертор РЕСАНТА САИ-250 ПРОФ(можно скачать), с ККМ-ом
стр.2 - ИПСН, U6 - SG6859ATZ, Q9 - SPD06N08C3
СообщениеДобавлено: 01-08, 13:26
Да .ее и имел ввиду.РЕСАНТ много от130 до 300.
СообщениеДобавлено: 01-08, 15:56
Привет!
Игорь из Красного!
Твоя ссылка телефон требует.
Ну не доверяю я этим ребятам! Кто-то на этом зарабатывает. Халявщики!
А по другому никак?
shelf22@mail.ru например.
СообщениеДобавлено: 01-08, 20:22
Посмотри в схемах и описаниях.
СообщениеДобавлено: 01-08, 21:23
Спасибо, ДРУГ!
СообщениеДобавлено: 12-08, 16:47
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста. Куда и зачем идёт вывод +VAUX? Проблема в том, что от этой обмотки выгорела минусовая дорожка и почему не ясно.
СообщениеДобавлено: 28-11, 18:51
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста как избавится от "гребенки"?
проведен ряд не сложных экспериментов.
после замены гребенки проводами ,через минусовой провод будет
идти и сигнал с ДТ и питание полумоста,т.е. провод работает как дополнительный ДТ.
1.исходая схема
2.перенос точки подпайки минусового провода всего на 5мм вызывает срабатывание
защиты уже на ХХ, аппарат даже не включается ,(пытается включиться)ток ХХ
воспринимается как перегруз.
3.проверим влияние провода +300в ,удлинив его на 5см .
провод +300в не влияеет (мало) на считывание ДТ.
4. устранение проблемы: минус сигнальный (землю) кидаем проводком 2 см с нижней платы на БУ,
минус силовой с нижней платы (эта же точка)отдельным проводом к минусу конденсаторов.
минусовую дорожку порезать,(отделить силу и БУ).
другие провода в гребенке влияния на ток сварки не оказавают .удлиняйте на здоровье.
СообщениеДобавлено: 14-04, 22:57
Привет всем. ребята IN 160 до тла сгорел NCP1055, поменял, аппарат работает, но щипит, особенно когда вытаскиваю вилку. резисторы с 3 ножки 3845 вроде целые. вокруг NCP1055 тоже ничего не нашел... есть у кого подсказки?
Пробовал только через лампочку 95вт, при дуги свист стоит, но накал лампочки реагирует нормально.
СообщениеДобавлено: 15-04, 05:57
поставь TNY278-280 и все пройдет. Испытано многократно. Тут на Форуме есть методика. Все подробно. В картинках.
СообщениеДобавлено: 15-04, 06:44
Присоединяюсь, NCP1055 очень ненадежная и нежная, меняй по рекомендации.
СообщениеДобавлено: 16-04, 22:41
Спасибо!
