Текущее время: 18-09, 02:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 286 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт fubag in170
СообщениеДобавлено: 06-07, 05:45
На горизонте еще подобный аппарат - Fubag IN200LV
Там, похоже, проблема - изношены кнопки панели управления.
Есть где схемы панелей управления этих аппаратов с псевдосенсорным управлением?
Надо бы сочинить какую либо панель с "человечьими" кнопками...
СообщениеДобавлено: 06-07, 08:00
А что показало вскрытие интересно знать.
СообщениеДобавлено: 06-07, 08:10
170- й еще не вскрывал. Есть пока другая работа и потихоньку накапливаю информацию.
СообщениеДобавлено: 06-07, 08:54
как вариант http://f-bit.ru/651256 http://f-bit.ru/651257
СообщениеДобавлено: 07-07, 23:33
Nikoley писал(а):
Есть где схемы панелей управления этих аппаратов с псевдосенсорным управлением?Надо бы сочинить какую либо панель с "человечьими" кнопками...
где-то на форуме была выложена эта схема
СообщениеДобавлено: 08-07, 01:40
Спасибо! Остальное дело техники.
Но аппарат пока не привезли...
СообщениеДобавлено: 20-07, 20:47
Tubar in170 не включается, что может быть?
СообщениеДобавлено: 20-07, 22:42
ЧеПаЕв наверное сломался :lol:
СообщениеДобавлено: 21-07, 08:43
ЧеПаЕв писал(а):
что может быть?
Может быть что угодно.Взять схему открыть проверить померить а потом спрашивать.
СообщениеДобавлено: 01-08, 11:00
Точно сломался :good:
Начал с блока питания. Судя по форумам, все винят NCP1055, как её можно проверить акромя замены? Банальная прозвонка коротышей не выявила.Стоит её менять или сразу перейти на TNY278?
Подключал на выход БП внешнее напряжение 5В для проверки микроконтроллера - индикатор включился, на все кнопки реагирует.
СообщениеДобавлено: 01-08, 14:00
Вы как я понял пошли по пути методом научного тыка.А напряжение 300 вольт на нее приходит?
СообщениеДобавлено: 01-08, 17:16
Почему-то на ней всего 280, хотя в сети 220В.
А с чего, по Вашему мнению, необходимо было начать?
СообщениеДобавлено: 01-08, 20:17
У каждого свои подходы по ремонту.Сколько людей столько и мнений.На форуме и в инете много методик по ремонту инверторов. :scenic:
СообщениеДобавлено: 02-08, 06:21
Наверное с изучения основ электротехники и электроники.
СообщениеДобавлено: 15-08, 10:12
может кому пригодится https://yadi.sk/i/0xx80CiRiTbSH восстановление "пеньков" т.е дистанцеров в фубаг и гусми если оторвано с фольгой
гребёнку питания и управления отпаиваю оплёткой используя сплав розе , алюминиевая пластина отрывается от
радиатора легко , кстати гребёнку лучше пропаять даже если кажется что пропаяна нормально
для протезов использовал обрезки кровельной меди , там где на месте пенька виден алюминий обрывки
фольги нужно удалить чтобы от пыли и влаги не пробило потом .
Сверлю 2мм нарезаю резьбу 2,5мм , резьбу нарезать смазанным графитовой смазкой метчиком по 2 оборота
не более т.е. закручиваю метчик выкручиваю стряхиваю опилки смазываю и далее , если сразу закрутить заклинит
паяю так пластину подогреваю снизу и обычным паяльником , главное не перегреть иначе пойдёт волдырями
пластину на радиатор через кпт8 , да ещё пеньки должны быть с зазором снизу и одинаковыми по высоте
и изоляцию под пенёк
вообще тому кто придумал такую конструкцию нужно щуруп в голову вкрутить :crazy:
