Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 01-08, 23:53
Понял, проверю Вашу версию.Где то читал что похожую проблему решили заменой на оригинал uc3843.Меня терзают мысли почему не поднимается на 7 ноге напруга выше 8 вольт????? и как на это может влиять резистор в истоке? Стартануть ей надо вроде минимум 8.4 вольта.Завтра уже продолжу поиски.
СообщениеДобавлено: 02-08, 00:29
slayer
Кстати если дежурка собрана на 3843, то там стоит резистор в истоке транзистора именно на 1,2 Ома. Встречал и на один Ом, и даже 2 шт по одному Ому в параллель. А лучше покажите схемку, которой вы пользуетесь.
Ну и есть еще варианты, в применении именно какой микросхемы в конкретном аппарате. Для этого необходимо знать что написано (какие цифры) именно на самом трансформаторе дежурки в вашем конкретном аппарате. Меня интересуют вот какие цифры: 200:16:33:33 или 200:12:22:22 ???
СообщениеДобавлено: 02-08, 11:03
На трансе 200:12:22:22 . Схемку я выложил в первом обращении но смотрю она видна неразборчиво.Попробую перезалить
СообщениеДобавлено: 02-08, 13:21
slayer
Вот по этой ссылке лежит преложення вами схема в читабельном виде, наверняка вы ее и показывали, и еще такой же вариант схемы, с такими же, практически, деталюшками . Обе схемы имеют совершенно разный номинал резистора в истоке. Там же лежит документ на какой трансформатор - какая микросхема, е более того, есть индуктивность этих трансформаторов в разных вариациях измерения индуктивности.
Потому, повторюсь: я вам предложил направление мысли.
Надеюсь, что этого материала будет достаточно для ремонта.
И последнее, до какого номинала вы уменьшали резисторы (2 шт) от +300В на 7 ножку?
http://f-bit.ru/667660
СообщениеДобавлено: 02-08, 13:36
s237 спасибо большое, схемка моя - копия той, что с одной оптопарой. Родные резюки по +300 стоят по 150ком, менял их на два по 100ком как на схеме.
СообщениеДобавлено: 02-08, 14:32
slayer
Мне однажды приходилось уменшать эти резисторы до общего номинала 75к.
СообщениеДобавлено: 02-08, 14:58
s237 попробую тоже уменьшить резисторы по +300, может 3843 кушает немного больше и в следствии чего напряжение проседает до 8 вольт, хотя когда уменьшал с 300ком. до 200ком. эфекта не добился.На работу скоро, что то делать смогу уже наверное во вторник.
СообщениеДобавлено: 04-08, 23:58
Добрый вечер!s237 я тут разглядел несоответствие на плате, по схеме +300 идет на 7 ногу 3843 через два резюка по 100ком (R36,R37), а у меня китайские братья эти резисторы подключили в точку соединения D15(BY26E) и С17(103/2кV), получается +300 на R36,37 приходит через первичку и D15! R39 нет!!! Проверил индуктивности обмоток, поиграл с резистором по истоку, менял 3843 из разных партий, при этом напряжение на 7 ножке менялось от 7.9В и до 8.1В -запуска нет!Продолжаю греть мозг:)
СообщениеДобавлено: 05-08, 08:25
Непомешало бы фото сюда этого участка платы, и со стороны разводки тоже.
СообщениеДобавлено: 05-08, 08:35
И схемку прицепить, ту которую я вам давал, а то файлообменник Ф-бит сегодня тупит, а я не помню, что я вам давал читабельное. Да и вообще фото всего аппарата, мы его еще ни разу не видели....
СообщениеДобавлено: 05-08, 09:11
slayer.
Встречал такую схему включения,схема рабочая.В моем случае был дохлый конденсатор 103/2кv.У вас С17.А шим проверяется просто.Снимаем ключ,не снимая датчик тока в цепи истока,подаем от ЛБТ 18в.на7ножку шим и наблюдам импульсы на ноге.
СообщениеДобавлено: 05-08, 21:11
Добрый день всем! Да, схема рабочая, работал же он до меня.Сегодня подал на 3843 от ЛБП 8.5 вольт - генерит прекрасно,кушает при этом 67mA, и как я писал в первом своем посте-если запитать штатно от +300 и коротковременно подать от ЛБП +10 на 7 ногу то дежурка стартует без проблем и все работает пока не выключишь! Прблема номер один - почему на 7 ноге при штатном питании напряжение не поднимается выше 8 вольт???Запитал от +300 через резистор 200ком, потребление 1.5mA ,на 7 ноге неизменные 8 вольт,на вторичке 1.2 вольта и слышны слабые щелчки от кулера, чегото там генерит!Уже незнаю куда копать. С17 нормальный.Тоже тупит ф.обменник, немогу фотки закинуть
Последний раз редактировалось slayer 05-08, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-08, 21:37
Какое напряжение на 1 и 2ом выводе шима?
СообщениеДобавлено: 05-08, 21:43
запитал с ЛБП - 8.7 вольт на 3843, на 1 ноге 6.16 , на 2 ноге 1.38 вольт - это шим генерит, если запитываю по +300 по 2 ноге ноль, по 1 ножке 0.13 вольта
СообщениеДобавлено: 06-08, 09:09
slayer
Ну так посчитайте ваши 67 мА и +300В по закону Ома, и получите необходимый резистор от +300В. Его ставьте, получаете результат, а потом постепенно квеличивайте его до приемлемого старта дежурки от, к примеру, 170В.
