Текущее время: 17-09, 22:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ремонт саи 200 ставр
СообщениеДобавлено: 05-08, 22:14
ТСС САИ-200. Нет выходного напряжения. Хранился в гараже три года.
Напряжения 12В, 24В в норме. Пробитых элекментов на плате управления и останльных платах нет. Пременный резистор в порядке. С выхода операционника С3140 при регулировке напряжение повышается до 6мВ, микросхема KA3525 заменена на новую SG3525. Плата пропаяна, все резисторы в порядке.Транзисторы, диоды, стабилитроны, тиристор проверены. Но нет выхода с SG3525, подскажите, что еще капать?
СообщениеДобавлено: 09-08, 14:39
Если есть пила, + 5В, а выхода нет , то микра зажата по 8 ноге.
СообщениеДобавлено: 09-08, 21:46
На пятой ноге? Пилы нет.
СообщениеДобавлено: 10-08, 01:08
Если на 16 и на 2 ножке есть +5в. и микра исправна , то там ломаться нечему : с 7,5 ножек на минус кондер и с 6 ножки на минус резистор . Ну и может быть косяк в монтаже.Внимательно под лупой поищите микротрещины ,лучше прозвонить дорожки от 5,6,7 ножки .
СообщениеДобавлено: 10-08, 10:36
Возможно аппарат в режиме БСН. Снижение ХХ напруги до 5-12 вольт.
ШИМ-а не будет. Только при касании электродом изделия появится на короткое время.За это время нужно зажечь дугу.
СообщениеДобавлено: 10-08, 13:25
Напряжение =0. Позже прозвоню ещё раз дорожки. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10-08, 19:22
Ещё раз замерил напряжения. СА3140: 2 нога =24мВ (мин ток)... 60 мВ(макс ток); 6 нога= 5,8 мВ.
SG3525: 2 нога 5,1В; 5 нога- пилы нет, есть постоянка 3,2В; 6 нога 3,6 В; 8 нога 4,8В; 9-я 4В; 13-я 11,9В; 16-я 5,1В.
На выходе кренки 11,8В. Все пропаивал, дорожки прозванивал. ... В тупике...
СообщениеДобавлено: 12-08, 02:04
Замените кондер с 7,5 ноги на минус -1000 пф и еще : 3,4 ножки отключены по схеме и ни с чем не звонятся
СообщениеДобавлено: 12-08, 20:21
Менял кондеры... В пятницу попробую найти в магазинах СА3140, поменяю ещё его.
СообщениеДобавлено: 13-06, 15:50
Принесли такой агрегат на ремонт...при включении работает на холостом ходу секунд 20 и выключается.Разобрал, понажимал на позистор,чуть пыль почистил,разъёмы поприжимал.Включаю,пока работает ??? Сижу вот и думаю,что это было,и как найти проблему.Какую функцию здесь выполняет позистор??
СообщениеДобавлено: 13-06, 21:37
А всему виной реле плавного пуска.А где пос. Медногорский.?
СообщениеДобавлено: 14-06, 15:35
технического описания на русском нет нигде? Медногорский в Карачаево-Черкесии.
СообщениеДобавлено: 14-06, 20:52
Немного не в тему.У нас в области есть город Медногорск по этому я и спросил.Извините если что не так.
СообщениеДобавлено: 14-06, 21:02
Позистор выполняет защитную функцию, если реле не захлопнулось. Схема включения реле обычно простая, IRF24, стабилитрон 15 вольт, иногда 100 кОм сопротивление, которое дает плюс на затвор полевика. Если есть напряжение на выходе (в эти 20 секунд), дежурка исправна.
