Текущее время: 18-09, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 19-10, 23:30
Если ещё подумать, то весь это пакет, скорее всего, напрессовывается на что-то металлическое и всё равно получается короткозамкнутый виток, но на внутренней поверхности он, видимо, не так опасен.
Пакет никуда не напресовывается, внутри идет обдув мотора, по этому и надо его варить во многих местах, несмотря на небольшие габариты мощность мотора 8квт. и обороты 10тыс.
А если всё-таки изнутри аргоном, потом механообработка?
Изнутри то можно, а вот Т-образные зубцы, аргоном не сварить, у них ширина 1мм, там только как раз конденсаторной сваркой, да и смысл аргоном варить, если и конденсаторной получается чисто и красиво, точнее даже не видно, что сварено.
конкретно для данного мотора заказывали изготовление в Китае, полюсов слишком много, серийно такие моторы никто не делает у нас.
Для других можно легко купить либо тут http://www.neomagnetics.com/index.htm либо на ебее http://stores.ebay.com/Emovendo/Motor-M ... 34.c0.m322
СообщениеДобавлено: 20-10, 05:55
Для вихревых токов не важно: видно место сварки или нет. Если сваривать зубцы, то подальше от большого диаметра, мне кажется, именно там вихревые токи свирепствуют. (видел неудачный ротор генератора у которого железо пошло цветами побежалости. Ясно было видно, что наибольший нагрев был именно на концах зубцов.)
За ссылки спасибо! :D
СообщениеДобавлено: 20-10, 05:57
СообщениеДобавлено: 30-10, 00:36
Сегодня прикупил еще три конденсатора, забрал последние, наверное буду делать из четырех батарею, думаю для моих задач хватит. Завтра начну изготавливать транзисторные сборки, сфоткаю, выложу.
СообщениеДобавлено: 30-10, 12:43
В виду того, что емкость батареи конденсаторов увеличилась, чтобы не спалить по току силовые ключи, озадачился защитой с приемлемым быстродействием. Так как шунт по техническим причинам невозможно вставить между землей и истоком, его придется монтировать на плюсе конденсатора, что потребует диф усилителя с усилением 1. Пока нашел с однополярным питанием только вот это MAX4462U, может кто посоветует попроще что. По моей задумке с ОУ сигнал пойдет на компаратор и с него на RS триггер , который будет давать сигнал на вход запрета драйвера IXDD414, срабатывание данной цепи будет считаться аварией и сброс будет ручной.
СообщениеДобавлено: 31-10, 08:40
Для потактовой регулировки тока использую SS495 + компаратор LM2903 (вроде)+ UC 2843 + повторитель на биполярниках. (компараторы обычно быстрее чем ОУ за ту же цену, SS495 немного неудобен тем, что нулю соответствует напряжение 2,5 вольта на выходе, но зато можно мерить ток где угодно, RS триггер в UC-шке уже есть в цепи токового сенсора)
Последний раз редактировалось Ктот 31-10, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20-08, 10:33
Мдя... скоро год будетс даты последнего поста, а вестей от Спутника более никаких. Либо сбацал свой импульсник и давно уже тугрики зашибает либо спалил и не вышло нишыша. Очень надеюсь что током не убило и жив и здравствует :)
СообщениеДобавлено: 17-11, 00:42
Не пропал я никуда, просто по некоторым обстаятельствам пришлось затормозить, скоро буду добивать устройство, так как очень нужно.
СообщениеДобавлено: 17-11, 01:20
Это радует, ждемс с нетерпением. Мне особенно интересно, по силам ли вашему девайсу прихватить две полоски меди 0.5мм толщиной? А то тоже оказалось что ну очень нуна :D
СообщениеДобавлено: 17-11, 10:24
Медь самый трудный материал для сварки, токи большие очень нужны, я не буду делать устройство на ток свыше 5 Ка. очень дорого получается по конденсаторам и транзисторам. Вам наверное проще сделать по принципу аппарата для приварки метизов, заряжать высоковольтные конденсаторы и через трансформатор разряжать. А потом медь же можно и другими способами соединять, опишите задачу, может коллективный разум и подскажет, как проще это сделать.
СообщениеДобавлено: 17-11, 10:32
В общем то я решил уже - просто пропаял обычным припоем. Для моих дел вполне сойдет, хотя прихватить точечной сваркой было бы на мой взгляд наиболее правильно. Или даже не точечной сваркой, а точечной пайкой - у холодильщиков есть медно-серебряные припои, тот что с 15% серебра достаточно легкоплавкий и идеально растекаемый по меди, один только косяк - изделие не допускает нагрева горелкой, нужен точечный кратковерменный нагрев. Ну да фиг с ним, на мой век и обычного припоя хватит :D
СообщениеДобавлено: 10-08, 20:41
Тоже интересна такая точка, вопрос возник, что быстрее будет отдавать энергию два кондёёра или скажем 20, или тормоза всётаки на ключах основные будут.
СообщениеДобавлено: 11-08, 20:43
И ещё тут одна мысль пришла, если уж так нужны эти два импульса, так может два тиристора открывать друг за другом от разных емкостей, возможно габариты добавятся, но зато никаких драйверов и баянов полевиков.
