Текущее время: 17-09, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 225 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IN 130
СообщениеДобавлено: 17-08, 10:41
exp TV писал(а):
нужен номинал M2
M2 - 33В
даташит Изображение
СообщениеДобавлено: 17-08, 12:01
topic827-105.html - тут есть схема
http://www.s-manuals.com/ru/smd
Обрати внимание и на 160-е тоже. Fubag и GYSmi.
Они схожи.
А вообще 1055 лучше заменить на TNY278-280/ Есть на Форуме. Довольно подробно.
Удачи
СообщениеДобавлено: 17-08, 12:23
33 вольта такой у меня есть , вместо нцп всегда ставлю тну они надёжнее
спасибо
СообщениеДобавлено: 17-08, 13:48
Игорь из Красного, [quote="Игорь из Красного"][/quote]
почему 33?
http://www.s-manuals.com/ru/smd/m2
а не 15?
М2 - 33В
почему 33?
а не 15?
СообщениеДобавлено: 17-08, 14:08
shelf22 писал(а):
почему 33? http://www.s-manuals.com/ru/smd/m2а не 15?
shelf22, и по моей и по вашей ссылке корпус SOD-123 MMSZ5257 - маркировка M2 - 33В
СообщениеДобавлено: 17-08, 14:15
Ну извиняйте. Корпуса на картинке не разглядел. Вроде похожи. А на размеры не обратил внимание.
:live-14:
Я бы поставил 15. :D
СообщениеДобавлено: 18-08, 11:04
всё разобрался , нашёл ещё один FubagIN130 там тоже такая проблема только хуже
прогорела плата в двух местах , стаб. цел и держит 33v
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:17
Пришёл в ремонт (fubag 130) cо сгоревшими выходными диодами, диоды поменял, проверил аппарат - работает нормально, отдал заказчику.Через две недели заказчик вернул его по гарантии (снова сгорели выходные диоды)
При повторном ремонте обнаружил, что частота ШИМ = 100kHz. частотозадающие элементы выпаивал и проверял - номиналы в норме. Подскажите в чём проблемма
СообщениеДобавлено: 30-10, 20:54
Проблема скорее всего в самих диодах, а вернее, качестве монтажа. Как правило, не удается установить их "по-заводскому". Прилегание к радиатору, пропайка под корпусом... - где-то так. Возможно сама плата под диодами вздулась - случается и такое при перегреве. Тогда не будет должного теплового контакта с радиатором.
На мой взгляд проще прилепить пару STTH 6003 в корпусе Т247 на торец радиатора. И соединить толстым проводом сразу с вых клеммами. (если горят "паралельные" - как правило). Колхоз, но надежно.
Есть и другие методы лечения выходного выпрямителя. На Форуме есть. Можно, например заменить ВСЕ штатные на 6003 и им подобные, закрепив их непосредственно на радиатор саморезами, через плату.
... а Частота у Fudag несколько выше чем у других. До сотни. Точно не могу сказать. Но сотня - вполне правдоподобно.
СообщениеДобавлено: 30-10, 21:03
Вообще то у них частота около 70 кГц
По поводу некачественной установки диодов - допускаю, хотя до этого много раз приходилось их менять, но всё таки сомнения по частоте шима ( ведь конденсатор и резистор с номиналами на частоту 70 кГц)
СообщениеДобавлено: 30-10, 21:30
Шульц писал(а):
частоту 70 кГц
я бы на этом не заморвчивался. Пусть лучше немного выше.
Частотка диодов по ДШ допускает? Значит нормально.
СообщениеДобавлено: 30-10, 22:44
конечно, буду пробовать аппарат на нагрузке, но хотелось бы узнать суть процесса (повышения частоты)
shelf, спасибо за отклик.
СообщениеДобавлено: 31-10, 11:10
Вот что я для себя отметил после ремонта такого инвертора: "При установленном самом малом токе сварки частота сварочного тока около 90 кГц и при увеличении до 100 А частота уменьшается до 54 кГц. При задании тока сварки более 100 А частота тока сварки не меняется (54 кГц)".
СообщениеДобавлено: 31-10, 15:58
А какова частота на холостом ходу?
