Текущее время: 17-09, 23:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 17-08, 18:33
Добрый день! В ремонте САИ-250ПРОФ,плата GP70.Были сгоревшие ККМ полностью,силовые транзисторы вместе с драйверами.И со следами неудачной попытки ремонта. Б.П. остался рабочим.Решил сначала запустить ККМ.Поменял сгоревшее,включил через лампочку.Лампа показала большое потребление.Снял транзисторы ККМ,На затворах транзисторов 14в,при снятых транзисторах.Может у кого есть в ремонте такой аппарат.Посмотрите,пожалуйста следующее:на платке шим,по цепи VOUT не было ни одного резистора,может их вообще не было, а я поставил.Прилагаю осциллограммы с платки шим на оптодрйвер до R25(1KOM)и после оптопары.Поскажите,как вставить изображение.
 Заголовок сообщения: Re: Ресанта САИ-250 Проф ремонт ККМ.
СообщениеДобавлено: 17-08, 20:46
http://radikal.ru заливайте , по тому что Вы там поменяли я например не понял . я прост туповат )))) И что значит" ЛАМПОЧКА ПОКАЗАЛА БОЛЬШОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ" она у Вас циферная ? И еще может я конешн туплю!!! но платка ШИМ вродь везде однотипная у ресант, схему не пробовали посмотреть может по схемке все увидите
СообщениеДобавлено: 18-08, 09:09
HOM. Аппарат Ресанта Проф(извиняюсь в названии темы не поставил точку).Как я писал,полностью выгорел ККМ,т.е. все резисторы,диоды,шим,трнзисторы.Схема есть,и все востановлено по схеме.Лампочка 200 вт. показывает большое потребление -значит горит ярко,ярко.Т.е.транзисторы ККМ постояно открыты.Вот и ищу причину.До меня пытались ремонтировать, поэтому и возник вопрос про цепочку резисторов по цепи VOUT на платке ККМ.Их там не было ни одного,а по схеме стоят.Может быть их выпаяли,а может быть их не было вообще.Я поставил ,как было по схеме.Проверил несколько раз правильность монтажа,уперся пока в эту цепочку резисторов.Изображения загрузил в radikal,А как их прикрепить к теме не понял.Извиняйте.туплю.
СообщениеДобавлено: 18-08, 10:09
anissim писал(а):
...Изображения загрузил в radikal,А как их прикрепить к теме не понял.Извиняйте.туплю.
Читайте тему Размещаем рисунок, пишем в личку.
СообщениеДобавлено: 18-08, 11:31
anissim, импульсы на затворах есть?
СообщениеДобавлено: 18-08, 15:58
Импульсы есть.Сейчас почитаю тему,а как прикрепить изображение к теме,и выложу изо импульсов.
СообщениеДобавлено: 18-08, 17:43
на затворах
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:33
Ничего сложного нет. Берёте ссылку Превью - увеличение по клику и без всяких модификаций вставляете в своё сообщение.
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:34
Так это не импульсы, а не пойми что, Частота примерно нормальная (60-70кГц), у меня так же,
А ноль где на осциллограме? (мож там и обозначено, но у меня такого осцика нет, по этому не пойму где обозначено), и вольт на деление
СообщениеДобавлено: 18-08, 18:56
Joha Женя, приветствую. Ноль шкалы у него сейчас стоит два клетки от верха. Там квадратик на левом поле это показывает. Только это не сигналы, это какие то иголки, и наверняка еще и перевернутые, потому что сигнальный щуп не на затворе.
СообщениеДобавлено: 18-08, 21:12
Joha.Посмотрите.пожалуйста,постоянное напряжение на 4-ой ножке платки шима,на входе 2-ая нога,и выходе 6,7ножки HCPL3120.
СообщениеДобавлено: 18-08, 21:42
Под рукой аппарата нет, он в гараже
СообщениеДобавлено: 18-08, 22:03
При размещении изображения на savepic, этот ресурс по умолчанию ограничивает его максимальный размер. Чтобы этого не происходило, кликаем по Показать дополнительные параметры и выбираем - не уменьшать. После этого изображение загружается в реальном размере без всяких ограничений.
СообщениеДобавлено: 19-08, 00:24
valvol, я это всегда делаю
СообщениеДобавлено: 19-08, 08:11
Joha.Спасибо.Хорошая схемка.
