Текущее время: 18-09, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт ZX7 200M
СообщениеДобавлено: 19-08, 19:46
Дальше ставьте плату и мосты в корпус. Мосты штатно и надежно через термопасту (если есть), а плату - на два винта по диагонали. Ее будем еще раз снимать. Все разьемы подсоединить надежно, особенно на мостах. Разьем, на котором меряли напряжение на этой плате НЕ ПОДСОЕДИНЯТЬ. Следующий шаг скажу после этого.
СообщениеДобавлено: 19-08, 19:50
s237 писал(а):
Дальше ставьте плату и мосты в корпус. Все разьемы подсоединить надежно, особенно на мостах. Разьем, на котором меряли напряжение на этой плате НЕ ПОДСОЕДИНЯТЬ. Следующий шаг скажу после этого.
Понял то есть я сейчас вкл нагрузку на блок питания только управления реле а силовую часть пока оставить дабы определить если будет повреждение сразу на какой из плат "собака порылась"
Пошел выполнять :scout:
Последний раз редактировалось west311084@mail.ru 19-08, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-08, 19:56
Учтите, что электролитические конденсаторы блока питания (силового) разряжаются совсем не быстро (время измерьте контролируя напряжение тестрером). Иначе можно получить "конфуз".
СообщениеДобавлено: 19-08, 20:13
Включил плату с разьемами для кулера и реле ,на разьеме стало 314 В (в холостом запуске было 319 В)
кулер запустился нормально
СообщениеДобавлено: 19-08, 20:28
У вас куллер на 220, потому и нормально.
Не торопитесь , я пишу дальше
СообщениеДобавлено: 19-08, 20:29
Нет нет я не спешу без вашего ответа я не полезу дальше книжку пока читаю
СообщениеДобавлено: 19-08, 20:36
Дальше берите тестер в режиме "диод". И прозвоните все 12 шт транзисторов на верхней плате. Без разницы как вы поставите сейчас щупы (наоборот или прямо). Главное, что бы все одинаковые ножки всех 12 шт транзисторов у вас звонились одинаково. Это важно, даже ОЧЕНЬ. На каждый транзистор у вас будет шесть измерений. Итого очень много. Что бы не запутаться звоните ТАК. Выбрали к примеру "замер между крайними ножками - МЕРЯЙТЕ ЭТОТ ЗАМЕР СРАЗУ НА ВСЕХ 12 шт. Должно быть очень рядом и одинаково. Потом поменяли щупы местами, и опять ту же операцию опять на всех 12 шт.
У транзистора три ножки - итого на один транзистор шесть измерений. ПОКА НИЧЕГО НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ. Работа долгая, но необходимая. Жду.
СообщениеДобавлено: 19-08, 20:54
http://s020.radikal.ru/i723/1508/12/986623fd8461.jpg
Извиняюсь за такую глупую постановку вопроса но там получается я на 3 транзисторах мерить сразу буду как там получиться на каждом 6 измерений в смысле 6 измерений на 3 транзисторах сразу итак 4 раза
Синий -Затвор
Желтый-Сток
Красный-Исток
СообщениеДобавлено: 19-08, 21:08
Промерил все 4 группы по 3 транзистора Затвор-Сток,Сток-Исток,Исток-Затвор,прикладывая щупы прямом и обратном порядке
Отклонений не обноружил если нужно могу цифры дать
СообщениеДобавлено: 19-08, 21:10
В одном положении щупов (черный в левой руке, красный в правой руке) - уже три измерения.
Затвор
Сток
Исток
Теперь меняем щупы в руках (красный в левой руке, черный в правой руке) - опять три измерения
Затвор
Сток
Исток
Итого 6 измерений на одном транзисторе. А транзисторов 12 штук.
Цифры не нужны. Гланое что вы не ответили - при каждом измерении вы получили одинаковые показатели или нет?
СообщениеДобавлено: 19-08, 21:13
Они у меня вот как тут нарисовано звоняться на коротко то есть 3 транзистора Сток вместе Исток тоже 3 вместе и Затвор 3 тоже вместе
из чего следует что звоня на 1 из них фактически измеряю на всех 3
Да показатели на все Одинаковые
СообщениеДобавлено: 19-08, 21:22
Все правильно. Если КЗ нигде не обнаружили, а при одном из измерений видели сопротивление около 30 Ом, то будем считать , что все целое.
Идем дальше. Подключите разьем на нижней плате (там где 314В) и ОТКЛЮЧИТЕ разьем на верхней плате тот, который возле вентилятора. После этого включайте в сеть аппарат и СЛУШАЙТЕ сработает ли реле на нижней плате. Жду.
"из чего следует что звоня на 1 из них фактически измеряю на всех 3" - неправильное заключение.
СообщениеДобавлено: 19-08, 21:31
Включил реле щелкнуло все норм отключил при разряде кондеров реле опять щелкнуло повторил процедуру(вкл -откл ожиданием разряда ,щелчек)3 раза все норм
СообщениеДобавлено: 19-08, 21:34
После разряда емкостей подключите снятый разьем на верхней плате и включите аппарат в сеть. Какие лампочки горят? Какое напряжение на сварочных клеммах? На сегодня это еще не все. Я в магазин на 15 мин.
СообщениеДобавлено: 19-08, 21:50
Вкл все работает норм лампочка за маленькой платой возле панели где микросхема 3525 стоит горит зеленая напряжение 67 вольт регулятор 170 ампер(на дисплее)
