Текущее время: 17-09, 22:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 29-03, 22:07
С аппаратом идёт два кабеля по 3 метра, и с этими кабелями он и должен работать, такими же я и проверяю, возможно когда нет дросселя на выходе длина кабелей критична, но здесь дроссель есть, я всё же склоняюсь к помехе, на балласте возможно я ничего крамольного на осках и не заметил, а может смотрел не пристально, в любом случае если без проблем держит на балласте, то электрод выдержит точно.
СообщениеДобавлено: 30-03, 02:54
все возможно,
СообщениеДобавлено: 01-05, 17:50
Добрый день!Такой же аппарат,называется Зубр 3АС 190.Принесли в разобранном виде.Обгорела плата под выходным соединением.Поставил заплату,собрал.При первом касании электродом,сработала защита.Установил резистор,как написано в этой теме.Теперь большой ток и не регулируется.При вращении регулятора тока,напряжение поступающее на блок управления меняется.Поделитесь,пожалуйста,схемой Б.У.
СообщениеДобавлено: 01-05, 18:26
На средней плате где Вы ставили заплату припаян шунт п образная скобка и от нее идут 3 провода на верхнюю плату и плату управления проверьте все ли цело.
СообщениеДобавлено: 01-05, 19:03
Провода родные были потеряны.Я запаял провода на разьёмы.Распайку проверял.Надо еще раз проверить.
СообщениеДобавлено: 01-05, 21:45
Можно предположить, что если из-за разрушения контакта на токоизмерительном шунте напряжение подаваемое с него (шунта) в схему стало велико и что-то в схеме испортилось. Проанализируйте элементы схемы подключенные к этому шунту.
СообщениеДобавлено: 02-05, 12:08
Два провода идут на шунт,а третий через резистор 1к8 на плюсовой вывод.У резистора отгнил вывод.После восстановления,напряжение на выходе аппарата снизилось со стабильного 82в до12в пульсирующего.Поиск привел на 3 вывод (non inv input)компаратора СА3140ЕZ Б.У. 3 вывод коротит на 4вывод(минус питания)СА3140.Буду заказывать.Жаль,что нет схемы.
СообщениеДобавлено: 02-05, 12:14
http://valvolodin.narod.ru/schems/brima-arc160.djvu
Тут же лежит. В файловом архиве посмотреть трудно.
СообщениеДобавлено: 03-05, 15:27
Спасибо всем за помощь.К своему стыду запутался в трех проводах.По схеме шунт подключен к плюсовому выводу,а в этом аппарате к минусовому.Поменял местами провода идущие от шунта и регулировка тока заработала.
СообщениеДобавлено: 26-08, 20:37
mono писал(а):
Что делал - как и прежде загрубил защиту, зашунтировал кондёр на её входе резистором 100 Ом, как и делал раньше по описанию в файле что выкладывал s237,
Добрый вечер.s237,можно и мне ознакомится с этим файлом?Все ссылки которые удалось найти-устарели.
СообщениеДобавлено: 26-08, 20:58
sasaa
Здесь мои рекомендации китайцам, а потом как они это реализовали. Там не по русски, но все понятно. Они один резистор заменили тремя, им так было проще. Сути это не меняет.
http://f-bit.ru/676926
СообщениеДобавлено: 26-08, 23:03
s237
спасибо,всё понял.
СообщениеДобавлено: 21-04, 08:32
s237 писал(а):
sasaa
Где можно найти данный файлик. Ссылки все устарели.
СообщениеДобавлено: 21-04, 09:21
Мужики, ну вы че? Все файлообменники имеют срок хранения информации. А иначе, представьте себе что бы там было на сегодня и еще через три месяца.
Сейчас поищу:
http://files.d-lan.dp.ua/download?file= ... 776d998cbd
СообщениеДобавлено: 21-04, 11:01
Огромное спасибо, скачал.
