Текущее время: 18-09, 00:18
СообщениеДобавлено: 30-08, 18:47
Поступил в ремонт инвертор cварочный для аргоно-дуговой сварки INTERTOOL DT-4220 нет поджига от осциллятора.
При этом чирканьем дуга горит и он варит.
Высоковольтный имульс здесь на горелку передаётся постедством трансформатора- провод с выхода осциллятора намотан на дроссель плюсового вывода .
Так вот, когда я отключаю один из концов первички этого трансформатора- осциллятор запускается, в разряднике появляется дуга;с подключенной клеммой разрядник не работает.
http://savepic.net/7232504.htm
http://savepic.net/7211000.htm
Прошу прощения за не соответсвие внешнего вида осциллятора на этих картинках ;так как схемно они одинаковы с осцилятором INTERTOOL DT-4220.(если нужно выложу оригинал)
http://savepic.net/7218171.htm
http://savepic.net/7225339.htm
http://savepic.net/7211003.htm
http://savepic.net/7268346.htm
А ИХ
На разряднике должна быть не дуга,а четкие мощные прострелы ;а их нет.
Что заменил все диоды; конденсаторы 100 мкф 200 вольт ;1000 пф на 10 кв;дуга стала мощнее и все .
Что дальше не знаю?
СообщениеДобавлено: 31-08, 15:15
Сделал фото платы оригинал
http://savepic.net/7215971.htm
http://savepic.net/7264098.htm
http://savepic.net/7244642.htm
http://savepic.net/7240546.htm
http://savepic.net/7232354.htm
http://savepic.net/7218018.htm
http://savepic.net/7212898.htm
http://savepic.net/7213922.htm
http://savepic.net/7271269.htm
http://savepic.net/7250789.htm
http://savepic.net/7237477.htm
Набросал от руки схему ;строго не судите
http://savepic.net/7258980.htm
Запуск берется со вторичной обмотки одного из выходных трансформаторов размах прямоугольного импульса 85 вольт.
Не понятно какую роль играет SD3 SD2 SD1 R9 R10 100 MKF ?
СообщениеДобавлено: 31-08, 20:33
Что-то Вы тут нарисовали... не поймёшь без бутылки.
Транс осциллятора прозванивается? По первичке и по вторичке? И на силе обмотка не коротит ли первичка на вторичку? Бывало протиралась изоляция. Там делов в принципе ... пару часов.
Кстати, могут быть и не прострелы, а вполне нормальная дуга. Тут не опишешь её. Надо слышать и видеть. Потому как по её цвету и мощности можно судить о неисправности. И ещё зависит от расстояния между разрядниками.
СообщениеДобавлено: 01-09, 07:22
Трансформатор FBT BSH8-N506 первичная обмотка 2-7нога вторичная 6-и вывод высоковольтный .
Звонится нога 2-7 примерно 2 Ом . И нога 6-высокое на пределе прибора 20 мегом в одну сторону как диод 3.6 мегом.
Между собой на пределе прибора 200 мегом не прозваниваются
По поводу силового трансформатора там где вторичка медной шинной на ферритовом стержне а первичная примерно 10 витков тонким проводом в термоизоляции уложена между фторичной и залита эпоксидкой так что и не размотаешь, между собой на пределе прибора 200 мегом не звонится.
Я тоже сначала подозревал на пробой ,но что можно вместо него подключить как эквивалент?
Я уже писал что после замены всех диодов и емкости 100 мкф ,дуга стала мощнее в разряднике
Я взял кусок высоковольтного провода и пробовал дугу между контактами первички силового трансформатора ,дуга мощная и тянется около одного сантиметра.
Зазор разрядника менял ,но не дал результата.
При подключении к клемам первичной обмотки силового трансформатора дуга в разряднике пропадает и на горелке поджига нет., как будто замыкание в силовом трансформаторе.
СообщениеДобавлено: 01-09, 12:15
Постоянное высокое напряжение с FBT присутсвует по этому и дуга тянется на разряднике при отключенной первички силового импульсного трансформатора.
Должны быть импульсы высокого напряжения ;но как это реализованно в данной схеме мне не понятно ?
СообщениеДобавлено: 01-09, 12:40
rik_2006 писал(а):
Трансформатор FBT BSH8-N506 первичная обмотка 2-7 нога вторичная 6-и вывод высоковольтный .
Бывало, что и ВВ транс наворачивался. Можно взять от мелких китайских переносных Ч/Б телевизоров (220 и 12 вольт). Ставил, работает.
И Вы хоть немного уважайте людей, которым пишете. Реально сложно понять. Запятые и точки поставит не так и сложно же.
rik_2006 писал(а):
Я тоже сначала подозревал на пробой ,но что можно вместо него подключить как эквивалент ?
Эквивалент ... да обычный проводок, длиной сантиметров 15 - 20.
СообщениеДобавлено: 01-09, 13:27
Проводок пробовал от тдкс высоковольтный ; наматывал на выходной трансформатор осциллятора - безрезультатно.
По поводу дохлого FBT -не согласен; дуга на выходе приличная.
А вот что должно заставить его работать в импульсном режиме ?
СообщениеДобавлено: 01-09, 14:12
Может Вы и правы ; под нагрузкой когда должна заряжаться емкость 1000 пф на 10 киловольт и происходит пробой в FBT и естественно нет цикличного разряда.
Буду искать FBT.
СообщениеДобавлено: 01-09, 20:56
Господи... я эти сварочные инверторы уже 16 лет ремонтирую.
Проводок я имел в виду не наматывать, а сымитировать первичку выходного транса. Просто никуда не мотая цепляете его на контакты и всё. Это исключить к.з. первички на вторичку выходного транса.
Далее включаем логику. Транс в.вольтки для эксперимента можно с любого телека временно поставить. Просто с этих мелких он по размеру подходит. Подбираете по индуктивности обмотку на нём и делаете её первичкой.
Там сложного ничего такого нет. Экспериментируйте. Сжечь там что либо трудно. Можно конечно при усердии.
Да. Попробуйте конденсаторы идущие на массу (если есть) откинуть от выходных клемм. Далее - простор для фантазии.
СообщениеДобавлено: 01-09, 21:01
Кстати, а почему у Вас на фото первичка транса выходного отключена?
У Вас при таком подключении разрядник не работает?
И ещё вопрос, а на сварку Вы его уже проверяли? И именно в среде аргона ?
СообщениеДобавлено: 01-09, 22:03
Дело в том что аппарат успешно отработал три года .
Принесли его после того как там уже побывали руки другого мастера.
Но ни он ни я не смогли его починить.
Провод первички на фото просто отключен ; так как я писал выше без него есть дуга в разряднике а с подключенным к трансформатора нет.
Естественно хозяева аппарата пробовали варить с аргоном; но поджига нет.
Проводок от тдкс примерно 20 см я подключал и отдельно и намотав на выходной импульсный трансформатор ; результат нулевой.
Высоковольтную емкость 1000 пр на 10 кВ менял.
Это не первый такой осциллятор который мне пришлось ремонтировать
; на верхних фото видно что есть различия с нижними фото.
Я прекрасно знаю как работает этот исправный осциллятор.
Все же таки скорее всего есть проблема сFBT.
Пока ищу подходящий.
