Текущее время: 18-09, 01:14
 Заголовок сообщения: BRIMA ARC200B загорается термозащита
СообщениеДобавлено: 30-08, 22:49
Аппарат включается, на выходе есть напряжение, но при касании электродом (если ток накручен более 100А) сразу загорается термозащита. Если регулятор поставить на 70-80А то эектрод искрит, иногда можно даже зажечь небольшую дугу, но она не соответствует выставленному току и потом защита всё равно срабатывает.
Проверил трансформаторы - индуктивности всех трёх одинаковые, силовое реле срабатывает, прозвонил силовые транзисторы - вроде все целые, цепь шунта прозванивается, контакт нормальный; управление на все силовые транзисторы приходит.Что ещё проверить? Может сама СА3140 глючит?
 Заголовок сообщения: Re: BRIMA ARC200B загорается термозащита
СообщениеДобавлено: 30-08, 23:22
Несколькими темами ниже. И какая индуктивность трансформаторов?
topic2336.html
СообщениеДобавлено: 30-08, 23:38
Индуктивность трансов 1,8 мГн . По ссылке мне кажется не совсем мой случай. Про доработку защиты знаю давно, попадались такие аппараты, но они все варили нормально, выдавали заявленную мощность, только защита срабатывала когда не нужно. У меня не выдаёт положенный ток, как будто одно плечо не работает, возможно защита отрабатывает правильно, только от чего-непонятно...
СообщениеДобавлено: 30-08, 23:43
sva1978
Опять рядом, сейчас....
Начиная с сообщения Ришат
1,8 - нормально. До 0,9 еще работают. Ниже - уже не хотят.
СообщениеДобавлено: 31-08, 20:35
ШИМ проверьте на всех 4-х плечах. Такой дефект бывает из-за непропайки драйвера к плате силы. Нет одного импульса и аппарат именно так себя и ведёт.
СообщениеДобавлено: 31-08, 22:55
Спасибо! Думаю Вы оказались правы. Проверил импульсы на всех плечах - на выходах драйвера есть, на транзисторах тоже. Всё равно не поленился, открутил все транзюки с обоих сторон, отключил разъёмы и перевернул верхнюю плату. На вид пайка штырьков выходов драйвера была нормальная, но я всё равно зачистил лак и тщательно все штырьки пропаял (очень плохо лудились) В итоге - напряжение холостого хода сразу поднялось с 56в до 87в и сварка заработала!
СообщениеДобавлено: 30-03, 13:52
Добрый день.Brima ARC-250,на выходе лишь слабое искрение,хх-53в.Откидывал поочерёдно все выходные трансы,импульсы на затворах плеч- 10в,103кГц.Термозащита не срабатывает.Прошу помощи зала.
СообщениеДобавлено: 31-03, 10:07
Ну а пропаивать пробовали?
СообщениеДобавлено: 31-03, 14:41
На 2 ноге CA3140 от 0 до 40мв,на 6-0в.При откидивании разъёма токового шунта на 2 ноге от 0 до 500мв.
СообщениеДобавлено: 01-04, 12:29
Проблема решилась заменой СA3140.
СообщениеДобавлено: 04-04, 17:25
Аппарат вернулся с той же проблемой.На 2 входе CA3140 напряжение регулируется от 0 до 50 мВ.,на 6 выводе 0в.Сопротивление на 6 ноге бесконечно.Опять накрылась СА3140?
