Текущее время: 18-09, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 01-09, 18:23
Ришат
А Вы что, не проверили его когда отдавали? Это все ТАМ, или рядом. Там подстроечник бывает "хилым".
50 рФ - ЭТО ГДЕ? И что это? Прицепляю схему, если ваша, то по ней и пойдем. Здесь и типографская, и от руки подредактированная. Или свою показывайте. Реша...??? Ну...
http://f-bit.ru/678899
СообщениеДобавлено: 01-09, 18:42
Проверяю! Все было гуд. Опечатался, не 50, а 500пФ- в цепи ТТ.
Час дам ссылочку на схему Трибуна.
СообщениеДобавлено: 01-09, 18:44
Давай. Не забудьте ж обознчить как то, о чем вы "по цепи ТТ". Блин, я за пивом...
СообщениеДобавлено: 01-09, 18:58
Блин, схема была на одной из страниц, не нашел. http://f-bit.ru/678906 Вот скинул схему по которой гутор, Ваш архив не открывается. Я говорил про С29.
СообщениеДобавлено: 01-09, 19:18
Повторю:
http://f-bit.ru/678916
Проверил, все открывается, немножко ждать нужно...
СообщениеДобавлено: 01-09, 19:36
Браузер тупит, скачал эксплорером, все открывается. Час будет твоя моя понимать. Поменял С101, и ZD1 на 7v5, изначально было 5v6. Ситуация изменилась, сжег пол электрода на 100А, опять таже фигня, тык-аврия, выключае-включаем, тык-авария!
СообщениеДобавлено: 01-09, 19:42
ZD1 штатно 8,2В
Кроме того, гляньте вот сюда:
topic2390.html
СообщениеДобавлено: 01-09, 20:55
Заменил стаб на 8в2, пропаял плату дров и штырьки от дров на силовой. :live-14: Аппарат ведет себя также...... Фигня начинается через пол электрода. Блин, трансы откидывать что ли по одному, и гонять на 40-50А?
СообщениеДобавлено: 01-09, 21:25
Пока только это и остается.
СообщениеДобавлено: 01-09, 21:30
Я бы так и сделал: отключил один из трансформаторов и поварил на двух. Двумя вполне можно варить электродом тройкой, не долго конечно. Хотя при одном из ремонтов оставил людям только два (для ремонта замены небыло). Через год звонил - ещё работало.
СообщениеДобавлено: 01-09, 21:55
Более того скажу, индуктивность на "холодную" это одно. А прогреется, (накалится, закипит) - это совсем другое. Я не о том, что такое явление абсолютно всегда, но иногда оно есть.
СообщениеДобавлено: 15-09, 11:38
Привет всем участникам))) Прошу совета опытных - имеется аппарат САИ-200 (на корпусе по крайне мере так написано), используется в небольшой организации для мелких нужд по необходимости (больше в коробке стоит, чем работает) и приключилась с ним не понятная на данный момент неисправность:
1. Отказ разжигать дугу при входном напряжении менее 200-210 В (идут одиночные разряды)
2. Постоянное залипание электрода (при любой регулировке тока)
3. Если уж удалось разжечь дугу - процесс сварки какой то не правильный на мой взгляд - идет разбрызгивание в разные стороны, как фейерверк (электроды разные пробовались)
Что сделано из проверок (эту тему перечитал, схемы скачал):
1. Внешний осмотр всех элементов явных косяков не выявил;
2. Силовая часть проверена (без демонтажа пока) - исправная;
3. Кодеры проверены;
4. Все контакты зачищены (силовые)
5. Все, что вызывало сомнение - пропаяно;
6. Исходя из схем этого топика проверены все элементы цепей на предмет соответствия номиналу (где он указан на схеме)
Аппарат в защиту/перегруз/перегрев не уходит, стартует всегда штатно.
Что имеем - желание разобраться кто виноват))) Головы-руки-измерительное оборудование имеется в наличие.
Буду рад любому совету))) :);)
...а шарик то круглый...
СообщениеДобавлено: 17-09, 18:07
очень похоже на неисправность входного выпрямителя (мост, кондёры)
СообщениеДобавлено: 18-09, 09:10
Спасибо, будем смотреть/проверять - еще заметили, что нет характерного треска во время сварки, электрод как бы просто шипит просто....
СообщениеДобавлено: 18-09, 22:42
А Вы под нагрузкой то смотрели напругу? Это вполне возможно работает отключение ШИМ по снижению напруги. Хотя и неясно, что за аппарат. Схему скачали, но ссылки нет. Либо, что вполне вероятно, падение напряжения столь существенно, что аппарат просто не имеет возможности выдать нужную мощность.
