Текущее время: 18-09, 01:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 20-04, 11:36
Gurov писал(а):
в общем-то антистик работает, но работает на ХХ. при залипе, , при этом никаких изменений с напругой на электроде не происходит и ток через электрод при этом составляет порядка 100А, независимо , что было установлено задатчиком.
А так ради научного интереса какая напруга на вашем электроде в момент залипа на токе 100А (как вы описали) ?????
СообщениеДобавлено: 20-04, 14:46
Gurov писал(а):
но электрод при этом не липнет как ни старайся.
ostar вы правы, напряжения для поджига дуги не хватает, там порядка 4 вольт
СообщениеДобавлено: 20-04, 17:48
ostap писал(а):
А если у вас антистик не работает или вы думаете что не работает
и все-таки ostap оказался прав.) При более скрупулезном изучении объекта, выяснилось, что антистик пашет шо слепой верблюд. Только срабатывание происходит довольно быстро и мои нажатия кнопки в ручном режиме приходились на момент, когда антистик уже сработал, поэтому никаких изменений с выходной напругой не наблюдалось. Ну и ширина импульса все же великовата, т.е. надо бы его "искуственным" путем укоротить. В качестве наглядности привожу эпюры. 50В\дел; 1мкС\дел.
при залипе электрода:
На трансформаторе http://youtu.be/MA9V1k3Bi1I
На электроде http://youtu.be/pf4K21DoECA
четко просматривается срабатывания антистика. При залипе, скачком уменьшается амплитуда и длительность импульса и через меньше секунды, второй скачок, уже от антистика.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 21-04, 19:52
Gurov писал(а):
А на какой, приблизительно, ток должен быть рассчитан этот источник 15-35 вольт, если силовая часть будет рабочей, чтобы вытянуть ее?
Игорь из Красного писал(а):
Gurov, если вам "не горит", то на неделе попробую это проверить и сообщить точное значение
результаты проверки:
220В подано только на трансформатор TR2 (выпаяна нога резистора RS1, которая идет на резистора RS2 и выпаян резистор RR6A, конденсаторы не зарядятся, реле не включится), вентиляторы не подключены
на "+" и "-" диодного моста подано:
1. 12В от АКБ (12В, 7Ач), ток потребляемый от АКБ = 27мА, на выходе импульсы амплитудой 4В
2. 24В от двух шт. АКБ (12В, 7Ач), соединенных последовательно - ток = 36мА, на выходе импульсы амплитудой 8,4В
3. 36В от трёх шт. АКБ (12В, 7Ач), соединенных последовательно - ток = 44мА, на выходе импульсы амплитудой 12,6В
АКБ подключал через резистор 240 Ом, потом его вручную шунтировал "мычкой"
И. от сети 230В АС, U на "+" и "-" диодного моста = 320В, ток потребляемый от сети = 240мА, амплитуда на выходе - 110В
картинки на выходе:
1.Изображение
2.Изображение
3.Изображение
и от сети
СообщениеДобавлено: 21-04, 21:37
спасибо за ценную и подробную информацию.
СообщениеДобавлено: 21-04, 22:17
хм... вот такой сигнал присутствует на 6-ой ноге (Выход) UC3845 при залипе элекрода, т.е. в сигнале имеется отрицательный всплеск. Средняя линия это "0"
а это на ХХ, там же
и вот как это выглядит в динамике, в осциллографе вход открытый
http://youtu.be/ZQO4Ak_ndpU
и что бы это значило? Явление явно не нормальное.
СообщениеДобавлено: 21-04, 22:37
Gurov
К сожалению вы забыли опубликовать свои видео (((
Последний раз редактировалось ostap 21-04, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-04, 22:51
ostap вы правы, напряжения для поджига дуги не хватает, там порядка 4 вольт
Э у меня как-то так получилося в очередной раз
на ХХ
при сварке уменьшается заполнение до установки а при сработавшем антистике заполнение минимальное + каждый второй импульс отсутствует )))
Это я чего намутил или это так и должно быть в этом аппарате а то у меня не было рабочего изначально под рукой ?
СообщениеДобавлено: 21-04, 23:32
я думаю, что вот так должна работать правильная l6386 при превышении установленного уровня на входе CIN, исходя из datasheet и схемы включения
самое главное, чтобы этот режим включался при залипании электрода и выключался после отлипания и снова не включался в процессе сварки
СообщениеДобавлено: 21-04, 23:52
ostap писал(а):
Gurov
уже исправил. Попробуйте сейчас открыть. Какой результат?
СообщениеДобавлено: 22-04, 00:33
После отлипания и в процессе все ок - учитывая что у меня L6386 отсутствуетвует в схеме )
СообщениеДобавлено: 22-04, 11:11
не могли бы показать, сигнал на выходе UC3845 при залипе электрода?
СообщениеДобавлено: 22-04, 12:41
а откуда берутся выпадения импульсов? Исходя из диаграммы, драйвер только лишь урезает по широте входной импульс от шимки при превышении напряжения на входе CIN (т.е. выходного тока) установленного предела 0.5В. В нашем случае SD=DIAG.
И не могли бы вы показать сигнал на выходе UC3845 при залипе?
СообщениеДобавлено: 22-04, 14:23
и давайте попробуем посчитать на каком выходном токе будет происходить срабатывание защиты драйвера. Umes-i= 0,5*(R25P+R26P)/R25P=0,93v.
Ток через датчик тока I=0,93/0,02=46A
Ток через первичную обмотку трансформатора I=46*4=184A
и наконец ток через вторичную обмотку I=184*3=552A, что получить практически не реально. Значит назначение защиты ограничить ток в первичной обмотке до значений не кретичных для ижетов.
СообщениеДобавлено: 22-04, 15:51
Я думаю он будет такой-же как с драйверов viewtopic.php?p=98333#p98333
