Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 22-07, 21:18
В файловом архиве выложена библиотека моих моделей по состоянию на июль этого года.
СообщениеДобавлено: 04-10, 00:35
Здравствуйте. Валентин подскажите пожалуйста как адаптировать библиотеки ламп от микрокапа к лт-спейс. http://rusfolder.com/44298725
СообщениеДобавлено: 04-10, 12:47
Скорей всего библиотека подойдёт без особых доработок. Сам процесс подключения сторонних библиотек достаточно подробно расписан в моей статье Пополнение библиотеки схемных элементов симулятора LTspice. Создание модели ШИМ-контроллера TL494, опубликованной в журнале Компоненты и технологии №4 за 2009 год.
СообщениеДобавлено: 04-10, 14:59
Спасибо идея понятна. Мне кажется прямиком один .lib на другой поменять не получится. Кодировка разная.
http://savepic.ru/7879284.png
Возможно проще набирать модель прямыми параметрами. Только я не очень понимаю что к чему относится. В программировании я не очень смыслю..
СообщениеДобавлено: 04-10, 15:04
тимвал писал(а):
Спасибо идея понятна. Мне кажется прямиком один .lib на другой поменять не получится. Кодировка разная. Возможно проще набирать модель прямыми параметрами. Только я не очень понимаю что к чему относится. В программировании я не очень смыслю..
В том-то и дело, что "кодировка" .lib файла одна и та же как для MicroCAP, так и для LTspice - текстовое описание схемы в формате SPICE.
СообщениеДобавлено: 04-10, 15:07
Ладно буду дальше пробовать их "поженить" ;) Пока что то не очень получается..
СообщениеДобавлено: 04-10, 20:40
В качестве примера, в файловый архив сайта выложил настроенный символ тетрода 6П3С. В одном архиве с символом тетрода находится модель для его тестирования.
СообщениеДобавлено: 04-10, 22:51
символ тетрода не хочет открываться с asc-ой тест. перетянул из папки, всё ОК!. спасибо. :good:
мне больше всего интересно позаниматься с нашими советскими триодами с 6н1п и до 6н23п и особенно пентодами. начиная с 6п14п и до 6п45с.
вот это было бы здорово.
СообщениеДобавлено: 05-10, 10:48
тимвал писал(а):
...мне больше всего интересно позаниматься с нашими советскими триодами с 6н1п и до 6н23п и особенно пентодами. начиная с 6п14п и до 6п45с...
Практически всё это есть в библиотеке.
К сожалению, у меня нет свободного времени чтобы адаптировать в достаточной мере эту библиотеку. Однако, имея готовый образец и следуя рекомендациям в указанном ранее документе, вы можете сами проделать эту работу.
Библиотека имеет обычный текстовый формат. Поэтому просмотреть её можно кликнув по ней правой кнопкой мышки и выбрав Open with... (Открыть с помощью...) Notepad (Блокнот). Или просто сменить расширение файла библиотеки с .lib на .txt . Или установить блокнот по умолчанию для файлов типа .lib . В двух последних случаях библиотека будет автоматически открываться блокнотом. Правда не стоит что-то менять в библиотеке без необходимости, т.к. это может привести к её неработоспособности. Просмотр библиотечного файла необходим для того, чтобы на этапе подключения видеть точные названия моделей, а также порядок расположение выводов виртуальных ламп. Где P - анод, G - сетка (если сеток много, то добавляется номер), C - катод. В этом же порядке необходимо подключить и выводы символов моделей. Важен именно порядок в котором перечисляются выводы, а не названия самих выводов. Т.е. названия выводов в модели и символе могут различаться, но порядок должен быть аналогичным!
СообщениеДобавлено: 05-10, 19:44
Хорошо, постараюсь разобраться. Спасибо за проявленный интерес. :read:
СообщениеДобавлено: 06-10, 20:54
Попробовал адаптировать 6Н6П.
Вот это в [b]asy[/b]:
[i]WINDOW 0 8 -64 Left 0
WINDOW 3 -24 64 Left 0
SYMATTR Value 6N6P
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel tube_IM.lib
SYMATTR Value2 6N6P
PIN 0 -48 NONE 0
PINATTR PinName Plate
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -48 0 NONE 0
PINATTR PinName Grid
PINATTR SpiceOrder 2
PIN -32 48 NONE 0
PINATTR PinName Cathode
PINATTR SpiceOrder 3[/i]
Вот это в [b]LIB[/b]:
[i].SUBCKT 6N6P 1 2 3 ; P G C (Triode) 25-Oct-2001
+ PARAMS: MU= 17.22 EX= 1.715 KG1=1155.0 KP=87.74
+ KVB=300.0 VCT=0.00 RGI=1000
+ CCG=4P CGP=3P CCP=1.9P
E1 7 0 VALUE=
+{V(1,3)/KP*LN(1+EXP(KP*(1/MU+(V(2,3)+VCT)/SQRT(KVB+V(1,3)*V(1,3)))))}
RE1 7 0 1G
G1 1 3 VALUE={(PWR(V(7),EX)+PWRS(V(7),EX))/KG1}
RCP 1 3 1G ; TO AVOID FLOATING NODES IN MU-FOLLOWER
C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID;
C2 2 1 {CGP} ; GRID-PLATE;
C3 1 3 {CCP} ; CATHODE-PLATE;
D3 5 3 DX ; FOR GRID CURRENT
R1 2 5 {RGI} ; FOR GRID CURRENT
.MODEL DX D(IS=1N RS=1 CJO=10PF TT=1N)
.ENDS[/i]
Вроде симулятор не ругается. Правильно делаю или что то не так?
СообщениеДобавлено: 06-10, 22:23
С пентодами что то не как не получается. Ладно оставлю до завтра....
СообщениеДобавлено: 06-10, 23:47
Вот это в asy:
[i]WINDOW 0 8 -64 Left 0...
Не стоит копировать содержимое файлов сюда. Файлы лучше передавать через файлообменник, предварительно упаковав их в архив.
Это позволяет получать информацию именно в том виде как она есть.
СообщениеДобавлено: 08-10, 21:09
Спасибо, учту.
Вроде более менее разобрался. Пентоды тоже пошли. Доделаю, пришлю архивчик для LTspice. :good:
СообщениеДобавлено: 14-10, 21:19
Сочинил: http://f-bit.ru/701009
Всё не проверял, очень много времени нужно, но думаю что будут открываться.
