Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 751 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обратноход на киловатт
СообщениеДобавлено: 18-11, 07:07
Разрешите поучаствовать. Собираюсь включать STW25K95 в похожем включении очень не охота сжечь, поэтому интересуюсь.
whale писал(а):
....в момент выключения ключ начинает многократно включаться/выключаться, что при максимальном токе приводит к перегреву по динамическим потерям ?
Вопрос как-бы не ко мне, но думаю, что это полне возможная причина. Понимаю, что шунты мешают короткой разводке, но "земля" на вашей плате разведена, мягко выражаясь, не очень. (если это UC384... то ещё и ключ на шим контроллере нарисован не стой стороны, с толку сбивает.) На двусторонней плате "землю" можно сделать, например в верхнем слое и залить всё свободное место.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заменно ключа
СообщениеДобавлено: 18-11, 07:45
Andr писал(а):
...Т.е если взять тот же флай, но использовать косой мост, тяжелый снаббер сразу уберется, значительная часть энергии Ls вернется в источник, ключи можно использовать на 500В.
С этого момента вообще интересно стало.
Как-бы не по этой теме, но не даёт покоя такая навязчивая мысль: можно ли сделать обратноходовой сварочник? Мощность 2,5-3 кВт на выходе это как-бы не для обратнохода. Опять же нагрузка на ключи и размагничивающие диоды больше.
Но самое главное - габариты/вес сердечника. Во сколько раз он будет больше, если сравнивать с косым мостом? В 2,3,4?
Преимущества просматриваются такие:
- косинус фи можно улучшить без ККМ (это если не стремиться к идеальной форме выходного тока, а заполнять паузы током 7-10 ампер.)
- соответственно требуется меньшая ёмкость на входе.
- можно обеспечить высокое напряжение на выходе даже при пониженном напряжении сети и в паузах между полупериодами сети ( если обеспечить "слив" энергии через размагничивающие диоды в источник напряжения на которм вольт 300. Как это сделать я сейчас не знаю, но законам электротехники не противоречит)
То есть обратноход в теории должен обеспечить хорошую эластичность дуги, но вот какой будет сердечник транса????????????????? Может кто подскажет.
PS Если моя реплика не по теме, могу переместиться.
СообщениеДобавлено: 18-11, 11:43
Даешь обратноходовые сварочники ! :live-08:
Плазморезку на точно можно сделать, соеденить три паралельно получим многофазный обратноход :lol:
Смотрел бп от старого монитора сони,(обратноход на 3843 300 ватт) там тааааакие сопли с мс и ключа идут, причем вокруг всей силовой части....ужас... разработчика бы уже здесь подвесили за раскритиковали в пух и прах ....могу сфоткать.
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 18-11, 13:01
Ну, вот. И спросить нельзя. Может быть фигню сморозил.
А вы для чего БП делаете? Просмотрел вчера тему, понял так, что лампочка питается через длинный кабель. Больше ничего не понял. Сколько надо вольт и ампер?
СообщениеДобавлено: 18-11, 13:13
Вы меня не поняли, я только рад чтобы кто то еще кроме меня сделал мощный обратноход а то одному как то грустно :frends:
Лично мне надо питать дивайс с компенсацией падений напряжения на длиннном-длинном кабеле, на котором падает половина киловата :blush:
На выходе бп в рабочем режиме где то 370в 4 А
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 18-11, 13:48
Всё равно как-то туманно. Если это нагрузка типа лампочки - проще стабилизировать ток. Надобность в компенсации отпадёт (напряжение будет стабильным т.к. стабилизирован ток). И не будет броска тока при включении.
СообщениеДобавлено: 18-11, 14:53
whale писал(а):
...Смотрел бп от старого монитора сони,(обратноход на 3843 300 ватт) там тааааакие сопли с мс и ключа идут, причем вокруг всей силовой части....ужас... разработчика бы уже здесь подвесили за раскритиковали в пух и прах ....могу сфоткать.
Можно сделать длинные связи так, что всё будет работать, а можно сделать типа короткие, с которыми будут проблемы. Например, прекрасно работают транзисторы, подключенные к драйверу плетёной парой длиной 10-20см или плотно к друг другу разведёнными на плате уходящими и возвратными цепями.
Проблемы возникают, если входная цепь охватывает большой контур или имеет ёмкостную связь с выходными цепями (если вход и выход разведены рядом).
И опять же, работоспособность не всегда является критерием качества. Например, k2611 тоже работали там, где кулмосы не секунды жить не хотели. А ведь кулмосы отличные транзисторы. Мне приходилось их применять. При нормально разведённой плате работают без проблем.
СообщениеДобавлено: 18-11, 15:26
Вот фото платы
зеленым земля
красным упр затвором
синий ос по току
Видно что земля мс соединяется с истоком ключа длиной -длинной петлей, которая охватывает весь блок бп
https://yadi.sk/d/-K8PmsfBkYNRr
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 18-11, 16:43
Вариант квазирезонансного флая в режиме CCM.
В классическом ССM-режиме коммутационные потери при включении очень большие, здесь они отсутствуют. По статическим потерям мало отличается от прямохода. Отличие от типового активклампа - демпфер включается на непродолжительное время, поэтому нет дурной перекачки реактивного тока. Но основные полезные функции в такой модификации сохранены - демпфер проглатывает энергию накопленную в Ls и передаёт её в нагрузку. И обеспечивает режим ПНН основного ключа в любом режиме работы (DCM, BCM, CCM) Недостаток – в этом варианте клэмповый ключ включается не в нуле напряжения, решить эту проблему возможно, но сложновато пока выходит. Результаты моделирования:
СообщениеДобавлено: 18-11, 18:44
Осталось впаять туда кулмос :D
СообщениеДобавлено: 18-11, 18:47
Это для кого пост ?
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 18-11, 18:50
И ведь работал лет 15 точно, стоял FS10KM хотя могли перепаять :D
хочу все знать
СообщениеДобавлено: 18-11, 23:44
whale писал(а):
Это для кого пост ?
Для тысячи обратноходовых Ватт пост, согласно названию темы. На одном силовом ключе, аналогичном вашему, примерно будет выглядеть так:
Моделька прилагается. - https://yadi.sk/d/PzRokt5DkZ5o5
СообщениеДобавлено: 19-11, 01:17
слабак автор темы - вот полёт мысли :
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=130803
Стабилизированный "обратноход на 6 Кватт
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 19-11, 02:14
thickman
спасибо за наводку на транзистор супермерш, отлично работает и греется в три раза меньше дубовых к2611 :good:
Насчет Вашей схемы, счас не готов на эксперименты, может позже.
Кто кстати управляет клампером ?
Вы подсказали очень хорошую мысль вынести резистор снабера на проводах, если его прикрутить к радиатору все проблемы с снабером будут решены на ближайшее время.
Есть какие нибудь рекомендации - длинна проводов, свивать их или нет ?
хочу все знать
