Всем привет!
Получил наконец свои Р канальные мосфеты для лабораторника, совсем другое дело, в отличии от TIP36 работают идеально при достаточно высокой частоте преобразования.
Остался последний узел, по которому есть непонятки.
Вот два варианта драйвера для ключевого транзистора, на биполярном и полевом транзисторах:
Первый вариант имеет выраженный недостаток - писк. Пищать, как я понимаю, может только дроссель, хотя на частотах под сотню кГц это странно. Второй вариант, на IRF510, не создает акустических помех, вернее, писк появляется на верхнем пределе напряжения и тока (35В 10А). Я бы второй вариант и взял за основу, если бы не один парадоксальный момент. Во втором, "бесшумном варианте" ключевой транзистор и диод греются, греются не сильно, вполне соответственно току и напряжению указанным выше, то есть, все нормально. Но нюанс в том, что при использовании биполярного драйвера, ни ключевой транзистор, ни диод не греются совсем, от слова ВООБЩЕ! Я не знаю чем это объяснить, но оба элемента попросту холодные, ни малейшего признака нагрева. Бред какой то. Причем, во всем диапазоне регулировки, от 4 до 35 вольтах и от 0 до 10А. Все регулируется плавно, ни скачков, ни возбуждения, только раздражающий писк дросселя и холодные ключи.
Как избавиться от писка то? Да, по поводу напряжения подаваемого на затвор IRF510 с МС TL494 - ее питание 15В, так что никакого превышения напряжения на затворе нет, это я так, на всякий случай...
