Текущее время: 17-09, 21:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1321 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 01-04, 18:51
rolker писал(а):
Подскажите, как соединять "намагничивающий" и "намагничиваемый" магниты - одноимёнными или противоположными полюсами?
Противоположными. Чтобы, условно, при намагничивании магниты притягивались, а не отталкивались.
СообщениеДобавлено: 13-12, 15:47
Может кто подскажет в каких сварочниках применены в осцилляторах подобные трансформаторы
Где подобные комплектующие можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 13-12, 17:24
Прошу прощения, если неверно выбрал тему для размещения вопроса.
Вопрос в следующем, верно ли я развел БП на микросхеме NCP1450A.
Второй вопрос, питание на NCP1450A подается через полевичек IRLML6402, с Li-ion батареи дорожка будет иметь ширину 1,6мм, а возле самого истока будет усеченная ширина, до 0,45мм (где стоит знак ?).Можно так делать или нет?
И наконец третий вопрос, предположим с NCP1450A необходимо снять 100мА, как выбрать дроссель, на какой ток?
Буду признателен за помощь! :good:
СообщениеДобавлено: 13-12, 19:20
1. Слишком демонстративно и удаленно общие провода объединяются в точку. В дейташите есть пример разводки. Общий смысл - исток (эмиттер) поближе к микросхеме, входной и выходной контуры не пересекаются.
2. Если ширина достаточна для протекающего тока, то почему-бы нет (трудно что-то сказать без схемы).
3. Для готовых дросселей указывается действующий и максимальный ток. Первый практически равен среднему току, а второй определяется пульсацией (Iavg+0.5*dIp-p).
СообщениеДобавлено: 13-12, 20:27
Так?
Или так?
СообщениеДобавлено: 13-12, 21:28
Так
СообщениеДобавлено: 13-12, 21:33
Так
Большое спасибо! :frends:
СообщениеДобавлено: 15-12, 11:07
Руководствуясь советами valvol, развел место на плате под второй Step−Up Converter, на микросхеме MC34063A.
На сколько корректна разводка, так оставить можно?
Уживутся они по соседству с предыдущем преобразователем на NCP1450A :blush: ?
СообщениеДобавлено: 16-12, 10:56
igorka, больше доверяйте себе!
СообщениеДобавлено: 16-12, 11:07
Понимаете в чем дело, устройство работает на МК ATmega 328, используется каналы АЦП, короче требовательно к качеству питания.К тому же по причине своего местожительства, крайне затруднены маневры с приобретением комплектующих, вот и хотелось бы сделать все достойно :blush: .
Буду считать что Вы одобрили.... :drinks:
СообщениеДобавлено: 16-12, 14:52
igorka писал(а):
... устройство работает на МК ATmega 328, используется каналы АЦП, короче требовательно к качеству питания...
Если контроллер питается непосредственно от импульсного источника питания, то, в качестве опоры для АЦП, необходимо использовать либо внутренний, либо внешний линейный источник опорного напряжения.
СообщениеДобавлено: 16-12, 14:57
Так и есть, использую внутренний ИОН.
СообщениеДобавлено: 21-02, 00:10
Всем привет!
Получил наконец свои Р канальные мосфеты для лабораторника, совсем другое дело, в отличии от TIP36 работают идеально при достаточно высокой частоте преобразования.
Остался последний узел, по которому есть непонятки.
Вот два варианта драйвера для ключевого транзистора, на биполярном и полевом транзисторах:
Первый вариант имеет выраженный недостаток - писк. Пищать, как я понимаю, может только дроссель, хотя на частотах под сотню кГц это странно. Второй вариант, на IRF510, не создает акустических помех, вернее, писк появляется на верхнем пределе напряжения и тока (35В 10А). Я бы второй вариант и взял за основу, если бы не один парадоксальный момент. Во втором, "бесшумном варианте" ключевой транзистор и диод греются, греются не сильно, вполне соответственно току и напряжению указанным выше, то есть, все нормально. Но нюанс в том, что при использовании биполярного драйвера, ни ключевой транзистор, ни диод не греются совсем, от слова ВООБЩЕ! Я не знаю чем это объяснить, но оба элемента попросту холодные, ни малейшего признака нагрева. Бред какой то. Причем, во всем диапазоне регулировки, от 4 до 35 вольтах и от 0 до 10А. Все регулируется плавно, ни скачков, ни возбуждения, только раздражающий писк дросселя и холодные ключи.
Как избавиться от писка то? Да, по поводу напряжения подаваемого на затвор IRF510 с МС TL494 - ее питание 15В, так что никакого превышения напряжения на затворе нет, это я так, на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 21-02, 00:29
Чтобы разобраться, мало рассказов об акустических эффектах. Нужны осциллограммы реальных процессов.
Для начала сравнить осциллограммы на D3.
СообщениеДобавлено: 21-02, 11:23
На диоде звон
На коллекторе биполярного
На выходах 9 и 10 TL494
И что-то непонятное за затворе полевика
Это для варианта с драйвером на биполярном транзисторе.
