Текущее время: 18-09, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 19-01, 20:26
питание есть
СообщениеДобавлено: 20-01, 12:46
значит должен быть и импульс
СообщениеДобавлено: 20-01, 20:57
Нужно нагрузить выход дройвера.
СообщениеДобавлено: 20-01, 22:34
не факт
СообщениеДобавлено: 21-01, 11:14
С нагрузкой кондер + резистор более объективные измерения.
СообщениеДобавлено: 21-01, 18:05
получается теперь вот так,смущает размытость нижней,хотя помех до хера и больше,не зря все таки разъем такой сделан
СообщениеДобавлено: 05-03, 12:44
Здравствуйте. А какая частота ШИМ в fubag in 160?
СообщениеДобавлено: 05-03, 19:01
посчитай,время 2мкс,на три клетки.
СообщениеДобавлено: 05-03, 19:44
Так, на всякий:
Частота, обратнопропорциональна периоду.
:read:
СообщениеДобавлено: 05-03, 20:04
Объективные к чему, или относительно чего? Или просто - объективные?
В том то и дело, что вы пытаетесь нагрузку драйвера "подогнать" к какому то транзистору. А если транзистор я ставлю другой, то мне что и емкость другую при диагностике ставить?
Давайте оттолкнемся о того, "а чего же я хочу?" Так вот, я как мастер, хочу, что бы у меня драйвера были исправными, а вот когда в этом буду убежден, вот тогда нагружу этот драйвер каким то там транзистором, и посмотрю опять, что получилось.
Вот с такого "конца"-направления и нужно исходить. А если наоборот, если исходить: давай-ка я драйвер "подгоню вот под такую тестовую емкость", а потом поставлю какой то ключ..... Ну, и где логика? Что вы там получите? То, о чем даже не знает производитель этих ключей? Так? Вы как определили эту "тестовую" емкость? Вы ее определяли? По каким критериям?
Индуктивность вместе с конденсатором - это колебательный контур. :haha:
Вот бесят меня такие мысли, которые ... как бы не с того конца исходят.
Вы сейчас ремонтируете драйвер, так его и ремонтируйте, а не подгоняйте под какую то нагрузку, якобы ее достоверно имитируя.
А потом эти ремонтники приходят и говорят: драйвера целые, Я ПРОВЕРЯЛ.
Ну и ???
А у меня встречный вопрос: а как проверяли? Вот здесь и начинается...
Индуктивность и нагрузочный резистор НЕ образовывают колебательного контура (не считая ничтожной емкости самой катушки и ничтожной емкости самого резистора.
Думаю, что я прав.
СообщениеДобавлено: 05-03, 20:28
Итого получается 166 кГц. У меня лежит такой сварочник, у него частота 125 кГц. И постоянно под нагрузкой тихо умирает один из транзисторов верхнего плеча. А на ХХ сильно греется выходной трансформатор. Все что удается намерить на ХХ, выглядит вроде нормально. Я не в смысле "посчитать", а в смысле - какая должна быть на самом деле частота ШИМ? Не много ли для транзисторов силового модуля? Если посчитать номиналы на фубаговской схеме, то 120 кГц получается, а вроде как на выходе 3845 частота в 2 раза ниже задающей, то есть 60 кГц в итоге на драйвер идет. Совсем в общем запутался.
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:10
В этом аппарате модулируется не только ШИМ, но и частота...
СообщениеДобавлено: 09-03, 18:21
А по подробнее возможно. Вы только что спрашивали какая частота ШИМа в этом аппарате, а теперь вот так уверенно... Вот и хотелось бы понять, где я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 09-03, 19:56
Возможно kosinus прав. Я при ремонте для себя сделал такие заметки http://f-bit.ru/752875 (в нужный момент выложить не сумел - файлообменник не работал правильно).
СообщениеДобавлено: 09-03, 20:18
А возможно вы оба не правы...
При питании через лампу, сначала 100 Вт, а потом 150 Вт, вы не подавали полноценного питания на ШИМ. Отсюда и плавает частота ШИМ. Ваш эксперимент с картинками есть не истинный, он есть при непонятном питании самого ШИМ. Отсюда и частота может бегать. Возможно, что я не прав...
Но стоит посмотреть по схеме, если емкость в RC частотозадающей цепочке всегда имеет один номинал, и резистор в этой же цепочке имеет всегда один номинал, то о каком изменении частоты идет речь?
Возможно я не прав, схему не смотрел.
