Текущее время: 17-09, 21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3416 ]  На страницу Пред.  1 ... 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 ... 228  След.
СообщениеДобавлено: 19-02, 16:26
iztexkomu.za.40 писал(а):
А если просто прогрузить его нужным алгоритмом? http://savepic.ru/8709793.jpg
Чуть выше я не случайно выложил временные диаграммы процесса.
Из которых видно, что напряжение на ККМ (диаграмма V(P1,P2)) и ток через ККМ (диаграмма I(I1)) сдвинуты по фазе на 90гр. И в некоторые, достаточно продолжительные, периоды времени полярность тока и напряжения противоположны. Т.е. между сварочной цепью и ККМ должен происходить двухсторонний обмен энергии, подобный тому, который происходит при включении в эту цепь конденсатора. Что касается предложенного ШИМ регулятора, то он в состоянии поддерживать только односторонний обмен, т.е. формировать ток только той полярности, что и напряжение. Для организации двухстороннего обмена, ККМ, в данном случае, должен иметь собственный источник/накопитель энергии. Роль такого источника/накопителя лучше всего может выполнить тот же конденсатор.
Подобные устройства существуют и называются статическими компенсаторами - STATCOM
СообщениеДобавлено: 19-02, 18:44
есть видео процесса сварки инвертором Ресанта с обвесом приборами как по сети так и по дуге
вот с током 100А https://yadi.sk/i/pFEMVmVXp88yG
если сначала скачать, то качество видео будет нормальным
прибор который слева показывает напряжение на силе - там ККМ
СообщениеДобавлено: 19-02, 19:35
Valvol, спасибо за подробные разъяснения. Кондеры - рулят! Изображение
СообщениеДобавлено: 20-02, 10:59
Эх, не загружается, как назло! :)
Не подскажете, что там с напряжением на дуге?
СообщениеДобавлено: 20-02, 12:12
Микола, чубурашками будем меряться? http://savepic.ru/8760708.jpg :live-39: :lol:
СообщениеДобавлено: 20-02, 18:56
Давайте попробуем,но вижу у Вас сердечник посерьёзней.У меня всего лишь 20 кв.см.,а у Вас видимо 2*тс270.Свои параметры я выкладывал,дело за Вами.Желательно всё очень подробно,чтоб сравнивать. :good:
СообщениеДобавлено: 20-02, 20:12
К стати хотелось бы поделиться наработками по Продвинутому.При создании сварочника на сплошном сердечнике(то есть без зазора )имеет место экономии меди,ибо витков приходится мотать меньше,как для первичной ,так и для вторичной,соответственно меняется так-же и Iхх первичной,но при этом нужно быть осторожным чтоб не влететь в насыщение транса.Ёмкости включать предпочтительно встречно-последовательно(при этом улучшается тепловой баланс).При всём этом батарею электролитов лучше защитить диодами,при этом электролиты будут работать как бы в импульсном режиме что для них это "гуд".При всем при этом система имеет как бы свойство саморегулироваться.То есть при нагреве контура ток снижается,при охлаждении -повышается.Что хотелось бы сказать конкретней -с виду и по схеме очень казалось бы простой сварочник имеет очень много ньюансов которые нужно понять, а не просто взять и намотать и прицепить батарею.Результат при этом будет конечно,но каков будет при этом эффект?Каждый ведь оценивает по своему критерию.Так же по способу регулировки тока на выходе можно предложить много комбинаций,как по первичной,так и по вторичной.Интересней всего конечно плавная регулировка ,хотелось бы воплотить идею в жизнь.Думаю общими усилиями эту трудность можно преодолеть при поддержке заинтересованных лиц,во всяком случае надежда есть.Я верю в поддержку форумчан и думаю что заинтересованные в этом проекте подключатся по ходу. :pooh_door:
СообщениеДобавлено: 20-02, 20:31
Так, на вскидку:Ток Iхх-в районе двух ампер,по первичьке потребление порядка 20 А. на максимуме,по вторичной порядка 140-150 А максимум.Ждём результаты. :good:
СообщениеДобавлено: 20-02, 23:41
Успел сегодня поварить. Немного слабее предыдущего, хотя это было предсказуемо. Но тут немного некорректное сравнение: на два витка вторички меньше(38В). А с чего вы решили что изменился ток холостого хода - такой же 0,5А. Четверка-горит только немного слабее и с дополнительной парой конденсаторов. Ну а для тройки его "за глаза". Зато какое охлаждение!
Микола писал(а):
по способу регулировки тока на выходе можно предложить много комбинаций, как по первичной,так и по вторичной.Интересней всего конечно плавная регулировка
Зачем вам плавная регулировка? По моему это требование возникает у неопытных, начинающих сварщиков. Дискретное переключение конденсаторов(4 положения)-самый оптимальный вариант. Не надо делать дополнительные выводы с обмоток, а это существенные проблемы. Главное разработать оптимальную конструкцию коммутатора с минимальными габаритами необходимой токопроводимости и удобства коммутации. Изображение
СообщениеДобавлено: 24-02, 20:52
Ну чего затихли? Молоко не катит? Изображение А пиво кончилось. Изображение
СообщениеДобавлено: 25-02, 18:37
Ну чего затихли?
Да как то нечем пока хвалиться :live-14: ,напрягаюсь :live-60: .Про других не скажу :nea:
СообщениеДобавлено: 25-02, 23:46
Тут вот на днях размышлял над конструкцией коммутатора, вот из таких клемм http://www.nastmash.ru/catalog/detail.php?ID=268 должно не плохо получиться.
СообщениеДобавлено: 27-02, 14:12
Так вот о конструкции: сверлим в диэлектрике отверстие под трубку(ножка клеммы). Предварительно напаяв вывод опускаем в отверстие. Сверлим отверстие для фиксации к диэлектрику ближе к ножке и проклёпываем клёпкой. Сверлим диэлектрик через отверстие клеммы(8мм) под стяжной болт. Вставив снизу болт, размечаем на одной оси с противоположной стороны точку сверления под ножку ответной, подвижной клеммы. Она будет подпружинена пружиной ближе к ножке подвижной клеммы. Для этого нужно глухое сверление или гильзочка. Продолжение следует.
СообщениеДобавлено: 27-02, 19:21
А что хотите коммутировать? Если отводы по вторичной - вполне допустимо,если коммутировать батарею кондеев - можно попроще, всё таки токи меньше.Или как? Я вот тоже перед дилемой - как лучше подключить батарею,известно что есть два варианта,теперь вот не могу определиться.Тфу ты чёрт,вот незадача.Колитесь,у кого как подключены конденсаторы? :prankster:
СообщениеДобавлено: 27-02, 20:18
Это как проще? Через каждую пару в 2000 мкф ток приблизительно 10А. В группе их 8, ток через контакты представляете? Или хотите всё потерять на переходных сопротивлениях. Пусть даже в других группах токи будут в разы меньше, но, думаю, не стоит их исполнять разными доходя до клавишного выключателя как в сказке про разные колёса. По моему однотипные выглядят интереснее.
