Текущее время: 18-09, 02:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19-08, 11:33
AWELCO и вылетают чаще и выгорает сильнее.
СообщениеДобавлено: 19-08, 12:59
AWELCO "вылетает" не от перегрева, а от закорачивания выходного диода, вот тогда и начинаются пляски с бубном.
СообщениеДобавлено: 19-08, 14:40
А почему он закорачивается? Мне приходило много таких с перектытим высоким на раземы управления по пыли, при этом выходные диоды целые. От прогулки +300 В по плате управления вылетали все полупроводники и ремонт экономически оказывался не рентабельным.
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:17
Этим авелкам в базарный день рубль красная цена. В Леруа Мерлен хоть штабеллями складывай. И силовые модули не ходят даже гарантию. А насчет диодов, да - уходят диоды там в основном. Меняешь на большие STTH6003 и тогда порядок.
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:23
Авелками не занимаюсь как то в принципе, но тут НУ ОЧЕНЬ попросили посмотреть. Посмотрел. Плата серии 5680. Вылетели все ключи и один диод. Так вот нашел начиная от 40 евро, но нет в наличии. Ну и зачем ремонтить? Хозяину осталось пойти и купить новый аппарат, наверное такого же качества.... Ну, а этот вот сюда :live-60:
СообщениеДобавлено: 19-08, 15:41
Пошаговый фоторепортаж ремонта модуля FUBAG IN 160 с использованием сплава Розе.
Шаг 1. Нанесение сплава.
Шарики раплавляем тонким жалом с использованием флюса между штырьками с лицевой стороны и греем феном (350 градусов) попеременно с разных сторон, при этом покачивая материнскую плату
Без лишнего фанатизма, через 2-3 минуты плата прогревается и снимается со штырьков хидер разъема
Шаг 2. Удаление сплава.
Ставим материнскую плату вертикально и с флюсом паяльничком смахиваем лишний сплав. Затем то же самое делается с модулем.
Шаг 3. Отсоединение радиатора
Имеем пробитые диоды STTH2003
Чтобы было проще прогревать, достаточно использовать нижний подогрев. Но если подогрева нет, то поможет отслоение радиатора с помощью отвертки и коротких аккуратных ударов молоточком с четырех углов.
Шаг 4. Замена деталей и сборка
Паяльным феном сдуваем диоды, ставим новые или, как в моем случае, более мощный STTH6003, предварительно зачистив дорожки от паяльной маски и облудив теплоотвод диодной сборки.
Наносим флюс на плату и располагаем ее так, чтобы было видно как штырьки будут входить в отверстия. ГРеем феном плату и штырьки с изнаночной стороны
Так как сплав розе смешанный с заводским припоем на контактах и в отверстиях сохранился, то большую температуру использовать не придется. Максимум 350 градусов на максимальном потоке воздуха
Платка аккуратненько садится на штырьки и получается вполне сносно
Теперь, перед сборкой нужно проверить работоспособность машины
Включаем через лампочку (для безопасности) и в качестве нагрузки - лампочка
Все работает
Приклеиваем радиатор на теплопроводный клей
Нужно будет поверхности потереть друг об дружку, умеренно прижимая, чтобы клей равномерно распределился.
И на 12 часов в тепло, под гнёт))
Успешных вам монтажей :live-08:
СообщениеДобавлено: 21-08, 09:14
Зачет всем за бесценный опыт. Я стойки отпаивал простым пос-40, грея через большую оплетку 100 вт паяльником. правда коллега тянул силовой модуль снизу. потом простым отсосом освобождал отверстия от припоя. сплава Розе не было под рукой, возьму на вооружение. а элементы отпаивал на газовой плите, кладя модуль на рассекатель. термопарой контролируя температуру.
СообщениеДобавлено: 21-08, 15:33
Не понял,зачем клеить радиатор.А STTH6003 не заморачиваясь,впаиваете корпус.
СообщениеДобавлено: 22-08, 11:43
Распаиваю строительным феном под углом, предварительно отгородив плату толстой медной фольгой. Распайка занимает 10 секунд. Стойки и диоды паяю на китайской станции нижнего подогрева, помогаю снимать их и ставить 100 Вт паяльником.
СообщениеДобавлено: 24-08, 04:53
вот после такого "ремонта" :skull: с феном,печкой и отклеиванием от радиатора сварку можно сразу в утиль выкинуть
СообщениеДобавлено: 24-08, 09:58
"Отрицая - предлагай" (с)
СообщениеДобавлено: 24-08, 10:28
ipasoft/ Вы так и не обьснили-если монтаж целый,в чем необхомость приклеевать?
СообщениеДобавлено: 24-08, 10:51
;) а необходимости нет. Мне так удобней феном прогревать детали. Работаю пока без нижнего подогрева. Был бы подогрев, не отклеивал бы.
Фоткал как изощряться можно. Диоды обычно меняю при помощи большого паяльника без отклеивания радиатора. Но когда приходится менять ключи, обвязку, то тяжко радиатор прогревать :live-14:
Но я не уверен, что все делаю так "как надо". Экспериментирую.
Ну а по поводу теплопроводного клея - тепло отводится хорошо, возвратов нет. С 2012 года много сделал. Может с полсотни модулей.
СообщениеДобавлено: 24-08, 11:10
Теперь понятно.Я работаю с нижним подогревом от паяльной станции с возможностью регулировать температуру.Поэтому и не понял про приклеевание.
СообщениеДобавлено: 25-08, 11:57
Кладу на ТЭН (любой по размеру(от конвектора,от паяльника ПВХтруб... , да хоть на электроплитку)),главное силикон снять,а то все SMD поднимутся. Отмочить в бензине( в тряпку и пакет), или заморозить. Гребёнка снимается паялом 100 Вт с доработанным жалом, тем же паялом удобно снимать транзисторы, диоды прогревая 3 ноги за раз
