Текущее время: 17-09, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 02-12, 20:27
Всем вечера доброго!
Опираясь на указанные статьи, нарисовал тестовый узел в надежде посмотреть индукцию в сердечнике, вроде бы правильно все сделал(в чем, естественно не уверен до конца).
Параметр G1 {0.000548}
Параметр G2 {1523.8} в поле Value. Значение Value 2 оставил пустым.
Снимаю напряжение на конденсаторе, по оси X ставлю ток через G2. Картинка получается страшная. Подскажите где ошибка. Картинку и модель прилагаю, заранее спасибо.
http://rgho.st/8lNkfz8kc
http://rgho.st/8j9TWrLW7
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:13
Включил в схему модельку G_Loop и та же самая чепуха получается.
Я вообще что ли тупой??? где собака порылась выручайте!
модель прилагаю
http://rgho.st/7YdSnqRPN
СообщениеДобавлено: 02-12, 23:28
Вы всё правильно сделали. Однако петлю гистерезиса привычного вида можно получить только при периодическом симметричном испытательном сигнале. Обычно, для снятия петли используется специальная тестовая схема.
Что касается анализа работы трансформатора в преобразователе, то там обычно необходимо убедиться в том, что индукция в сердечнике не превышает уровня насыщения (трансформатор не насыщается), размах индукции (dB) не превышает ожидаемого и т.п. Т.е. достаточно наблюдения сигнала на выходе B тестовой модели G_loop.
Подкорректированную модель можно Изображение
СообщениеДобавлено: 03-12, 01:17
Правильно-ли в пуш-пуле Ls подключать только с первичной стороны ?, ведь в таком случае увеличится энергия рассеиваемая снаббером и лавиной мосфета , потому что ухудшается связь между половинами первичной обмотки.
СообщениеДобавлено: 03-12, 09:31
По-хорошему надо вносить рассеяние как в первичные, так и во вторичные обмотки. Индуктивности рассеяния первичек должны имитировать не достаточно хорошую связь связь между половинками первички. Индуктивность рассеяния вторички - недостаточно хорошую связь между первичкой и вторичкой. Величины этих индуктивностей можно выбирать, исходя из личного опыта, либо основываясь на замерах реального трансформатора. Последнее предпочтительней.
Методика замера может быть следующей:
1. Закорачиваем одну из половинок первички и измеряем индуктивность другой половинки. Полученная величина является суммарной индуктивностью рассеяния между половинками первички. Поэтому делим её поровну между половинками первички.
2. Закорачиваем первичку (замыкаем между собой крайние вывода первички) и измеряем индуктивность вторички. Полученная величина является суммарной индуктивностью рассеяния, приведённой ко вторичной обмотке. Но так как доля индуктивности рассеяния между половинками первички в этой суммарной индуктивности незначительна, то всю эту индуктивность можно внести во вторичную обмотку.
СообщениеДобавлено: 03-12, 09:50
модель прилагаю
Заметил, что в модели используется старый символ G_loop. В старой версии модели G_loop были некоторые ошибки, исправленные позже. Поэтому очень рекомендуется полностью обновить библиотеку ValVol (заменить старые файлы новыми из архива).
СообщениеДобавлено: 03-12, 10:10
valvol спасибо , так и думал , для 12В пуш-пул планарного трансформатора с витками первичной 1+1 измеренное рассеяние между половинами единицы нГн , но рассеяние между первичкой и вторичкой можно искусственно увеличить , намотав на боковые керны. Дополнительная Ls может пригодится для последовательно- резонансного преобразователя , с резонансом по вторичной стороне.
СообщениеДобавлено: 03-12, 16:32
Здравствуйте.
Не редко в процессе проверки моделей схем нужно включать и выключать различные выключатели, переключатели и реле. Только вот ltspice не может работать в "реальном времени". У меня есть папка с компонентами Pot&Sw. Но не помню изначально она была или я потом установил.
Там есть переключатели, переменные резисторы, реле с двумя парами контактов. Кто-нибудь знает как использовать эти компоненты?
СообщениеДобавлено: 03-12, 21:37
Как Proteus?
Если так, то LTspice имеет несколько иное назначение, основной целью которого является не имитация некоторого алгоритма, требующего вмешательства "оператора", а точное моделирование электрических процессов. В этом смысле он является классическим SPICE симулятором и поэтому в нем нет анимационных лампочек и кнопочек. Однако, не смотря на это, в LTspice есть множество способов условно и безусловно влиять на ход моделирования.
В сети циркулирует множество библиотек моделей для LTspice. Зачастую они дублируют друг друга, но имеют различные наименования. Если хотите, чтобы вам помогли разобраться с этой папкой, то выложите её на всеобщее обозрение.
СообщениеДобавлено: 03-12, 21:54
Сударь, прежде чем давать оценку "свечке", вы разберитесь с своей "кашей" в своей башне, ибо, оный симулятор позволяет симулировать все ваши в.п. хотелки и даже много большЕЕ.
Т.е. я, делаю заключение, что вы или начинающий, или никудышный портной в кройке адекватно-корректных моделек.
Так шта, не надо пенять на...
СообщениеДобавлено: 04-12, 15:11
2 Вопроса:
1. Опираясь на полученный результат, какова все-таки амплитуда индукции в сердечнике? Как оценить её значение, не пойму :live-14:
2. На графике явно видна несимметрия графика V(b) относительно нуля. Значит ли это, что присутствует подмагничивание в сердечнике? Ведь в двухтактном преобразователе такого быть не должно.
Выручайте, товарищи, подсказывайте.
СообщениеДобавлено: 04-12, 16:07
Напряжение 1 Вольт на выходе B элемента G_loop соответствует индукции 1 Тесла в сердечнике.
Напряжение 1 Вольт на выходе H элемента G_loop соответствует напряженности поля 1 А/м.
Постоянной составляющей не будет только при условии абсолютной симметричности схемы. Из-за конечного шага моделирования такое не достижимо даже в модели. Плюс на процесс накладываются различные возмущающие факторы. Поэтому, в лучшем случае, среднее значение индукции в сердечнике колеблется в районе нулевой точки. В принципе это хорошо видно, если непрерывно наблюдать индукцию в процессе моделирования.
СообщениеДобавлено: 04-12, 20:56
Да, я новичок. А разве это повод грубить?
Оценку LTSpice я и не думал савить, т.к. в большинстве случаев пользуюсь только этим симулятором.
Как Proteus?
Всю силовую часть сварочника можно построить в LTspice. Но вот например схему управления тока кнопкой горелки TIG пришлось строить в Multisim. То ест плавное нарастание или снижение тока. Сейчас возникла та же проблема и уж очень не хочется одну и ту же схему строить в 2-х симуляторах.
Мне удобен LTspice в том плане что приходится работать за разными компьютерами. У него преимущество в портативности плюс имеются наши компоненты и можно получить диаграмму напряжений или токов просто щёлкнув в нужное место. В программах мультисим и протеус для получения нужных диаграмм нужно кучу осциллографоф навешивать. И если схема достаточно сложная, то обработка ведётся весьма долго. Поэтому "реальное время" тут уместно написать в кавычках, т.к. 1 секунда в программе может быть 30-ю секундами в реальности. LTspice по шустрее в этом плане.
Вот те самые компоненты https://yadi.sk/d/5MbxgC9z32CxxA. Ничего не смог найти по ним. По поиску "переключатель" находится переключатель управляемый напряжением. Но это не совсем то.
А если не по этим компонентам, то как можно ещё осуществить такое?
СообщениеДобавлено: 04-12, 21:36
Не надо обижаться на несколько эмоциональную критику со стороны нашего уважаемого коллеги.
Постоянные посетители этого форума давно убедились в широких возможностях симулятора LTspice и поэтому весьма болезненно относятся к несправедливым нападкам на него, вызванных, в основном, поверхностным с ним знакомством.
Проще всего, можно ввести зависимость от времени симуляции, используя параметр time или источник импульсного напряжения или тока, управляющий контактом sw или csw. На управляемых контактах можно строить модели реле, если требуется моделировать релейную схему. В инете существует библиотека Relays, которая обсуждалась где-то на форуме.
Использование параметра time.
Например, нам нужно замкнуть какую-то кнопку на 1-й секунде симуляции. Используем, в качестве кнопки, обыкновенный резистор, записав в его окно величины, вместо конкретного значения, формулу:
Код:
R=if(0.5*time,1m,1g)
Согласно этой формулы, в течении первой секунды симуляции сопротивление резистора равно 1 гигаОм (чем не разомкнутый контакт кнопки). Затем сопротивление скачком изменяется до 1 миллиОм.
Усложним задачу. Пусть нам требуется на 1-ой секунде контакт замкнуть, а на 2-й разомкнуть. Пожалуйста:
Код:
R=if(0.5*time,if(0.25*time,1g,1m),1g)
Многие встроенные элементы LTspice позволяют осуществлять свою настройку при помощи математических функций (полный перечень функций смотреть в встроенной помощи для элемента B). При этом можно вводить произвольную функциональную зависимость от времени (параметр time) любого напряжения и тока. Реально это открывает более широкие возможности, нежели примитивные лампочки и кнопочки некоторых альтернативных симуляторов.
В LTspice есть встроенная модель цифрового автомата (директива .machine), позволяющая, по законам алгебры логики, создавать сложные аналого-цифровые узлы.
СообщениеДобавлено: 04-12, 23:52
Воспринимайте его с коэффициентом :D
