Текущее время: 18-09, 02:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 609 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 18-01, 13:10
Обнаружил лирическое отступление от схемы, залито заводским лаком
Попытка сохранить мс драйвера в случае пробоя силовой части? Стоит ли проставить резюк на 150к как в схеме?
R49p снят мною
СообщениеДобавлено: 19-01, 02:12
Vadim писал(а):
Можно ли запустить управление без силовой части?
Да можно, но верхнее плечо не увидеть , пока не заработает сила .
Какая попытка? там при пробое уносит все, и драйвер и шимку и стабилитроны .Диода там не встречал.Ставьте резистор.Еще раз:вылизать надо все мультиметром , стабилитроны проверить источником через резистор.
СообщениеДобавлено: 27-01, 10:33
Никак не сдается аппарат, угрохал пару 6386, одну щупом коротнул, а вторая сама погибла. Почему- не понял. :live-39:
Нашел просадку в питании, d14p полусдохший. Теперь если с силовой частью заводить и лампой 60 Вт в разрыв +310, то на 4 ноге 6386- 13в а на 14- 12,7. На ШИМе 10в. Видно как он стартует по 6 ноге, там пила держится 90кГц. Но форма импульсов на транзисторах драйвера все равно та же блин. По питанию 6386 видно, как оно повышается до 15 в по 4 ноге и снова падает до 13, эдакий прямоугольник с уровнями 13-15 в. Чего то в силе не дает стартануть, или ограничение какое срабатывает? Жду приезда новых микрух :crazy:
Без силовой части в одном плече хороший прямоугольник держится.
Тестером силовая часть хорошая, но где то читал, что при пробое ижбета по напряжению он хорошо выглядит. В гробу. Как бы проверить силовые ключи под нагрузкой, посоветуйте?
Менял ВСЕ транзиля 14 и 16 на новые. Выпаял все стабилитроны, проверил на уровни стабилизации, все ок. Смущают резисторы в в базах транзисторов. на схеме 100 омов- на плате 1 кОм. Заводской установки, на картинке выше видно, r48p и r47p. Остальное вроде схемное. Стоит ли воткнуть схемные?
Думаю развязку с сетью смастырить из старого латра начитавчись про дружбу осцилла и +HT. Там чудненько второй слой можно намотать :live-30:
СообщениеДобавлено: 27-01, 14:47
IGBT я проверяю вот так http://new-tech.in.ua/tips/126-igbt-test
СообщениеДобавлено: 04-02, 20:25
Ремонтирую Awelco Mikro 164
Схема:
Обнаруженная неисправность - вылетели силовые ключи и шим с обвязкой.
Шим с обвязкой поменял. В наличии было 2 ключа, впаял по одному в каждое плечо (временно, чтоб проверить работоспособность)
Исключил из схемы дроссель L1, тем самым отделил высокую часть.
Осциллограммы (сняты на межплатных разъёмах) без высокой части:
Верхнее плечо:
Нижнее плечо:
Высокую часть подключил через лампу (при заряде ёмкости моргнула, потом светится в пол накала), и наблюдаю следующее:
Верхнее плечо:
Нижнее плечо:
На вторичке трансформатора получаем:
Все элементы на плате силовых ключей исправны. Что может влиять на работу L6386?
СообщениеДобавлено: 05-02, 16:01
Бодрый день!
SterAK, наверно, у вас осциллограф неправильно настроен! у импульсов управления нет ухода в отрицательную часть! всё должно быть выше нуля!
если на 1 и 3 ногах драйвера L6386 есть прямоугольные импульсы, амплитудой около 8В, и есть напряжение питания на 4 и 14 ногах в районе 15-16В, и на 2-ой ноге есть разрешение работы, то на выходах 13,12 и 9,8 должны быть прямоугольные импульсы, амплитудой около 15В и соответственно на межплатных разъёмах тоже самое должно быть.
очень похоже, что у вас L6386 чудит
СообщениеДобавлено: 07-02, 13:37
Измерял с закрытым входом, по этому так вышло.
Есть, амплитуда 7 вольт.
4 нога 14 вольт, 14 нога 16 вольт. На 4 немного занижено напряжение, но не сильно.
8 вольт
Импульсы на межплатных разъёмах есть, амплитуда 16 и 14 вольт.
Драйвер без нагрузки работает корректно, но стоит подключить высокую часть, форма сигнала в верхнем плече искажается и имеет высокую амплитуду. По осциллограмме моим постом выше она составляет 142 вольта.
СообщениеДобавлено: 07-02, 19:32
Это не этот аппарат, но принцип измерений всегда и везде одинаковый:
http://peredayka.com/download/316fe494d ... ae9c9.html
СообщениеДобавлено: 07-02, 20:05
а в верхнем плече сигнал измеряется относительно эмиттера силового транзистора верхнего плеча или вывода "Prim1" силового трансформатора или 12 пина микросхемы-драйвера
а элементы от 13 пина микросхемы-драйвера и до межплатного разъёма J2-2 проверены?
и еще можно вот так проверять ссылка
СообщениеДобавлено: 07-02, 21:39
Измерил правильно сигнал верхнего плеча (13 и 12 нога):
Все детали впаял новые кроме резисторов. Их проверил прямо на плате и неисправные заменил.
СообщениеДобавлено: 08-02, 19:03
а на вторичке СТ?
СообщениеДобавлено: 08-02, 21:51
Здравствуйте! Извеняюсь что влез в диалог, но дело не ждёт. У кого нибудь есть способ восстановления вздутия фольги на силовом модуле от перегревов, сегодня восстановил плату на TEHNOWELD MONSTR-160, плата avelco base 5680 Плату восстановил! Выгорело с бахом всё что можно, от силовых диодов до драйвера с обвязкой. На силовом модуле снял все битые транзисторы и резисторы, начал отпаивать силовые диоды а фольга вздулась, на других модулях я исправляю вздуетие фольги так - в инсулиновый щприц закачиваю акрилатный клей минутка,аккуратно бод наклоном пробиваю на модуле вздутую фольгу иглой от шприца, и заливаю туда клей, и равномерно прижимаю вздутое место, всё делаю на горячую пока видно вздутие. если получилось то возвратов нет. Но не всегда хорошо получается, точней сильно перегретый модуль ремонту не подлежит. А в данном случае площадь фольги небольшая. Кто как поступает в таком случае,какие ещё способы есть?
СообщениеДобавлено: 08-02, 22:06
бодрый вечер!
фольгированный алюминий ссылка
СообщениеДобавлено: 09-02, 09:04
а на вторичке СТ?
На вторичке силового трансформатора та же картина, в схеме с момента снятия осциллограмм в моём первом посте ничего не изменял.
СообщениеДобавлено: 09-02, 19:20
как?! и с открытым и с закрытым входом осциллографа?
