Текущее время: 18-09, 15:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 235 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как работает трансформатор
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:04
Serebro писал(а):
Да, было бы интересно посмотреть
Скачивайте
https://yadi.sk/d/7JgLdTdk3Dx3aK
qaki
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:12
qaki писал(а):
Скачивайте
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12-02, 22:19
Добавил в файловый архив экспериментальные данные петли перемагничивания кольцевого сердечника 77616 из материала Kool Mμ 40u производства Magnetics.
http://valvolodin.narod.ru/load/petlja_peremagnichivanija_kolcevogo_serdechnika_77616_iz_materiala_kool_mm_40u_proizvodstva_mfgnetics/1-1-0-25
Не могу разобраться, зачем в файле данных, значения Volt - 1 и Volt - 2? Для построения петли по экспериментальным точкам, какие значения использовать?
СообщениеДобавлено: 12-02, 23:19
А вы в комментариях на рисунок обратили внимание?
На этом рисунке изображена тестовая схема. Соответственно, значения Volt - 1 и Volt - 2, это напряжения на выходе 1 и 2 относительно общего провода. Т.е. Volt - 1 это напряжение на тестовом индукторе (параметры указаны в комментариях) и Volt - 2 напряжение на шунте. Этих данных достаточно, чтобы определить напряженность и приращение индукции в сердечнике. Учитывая то, что цикл симметричный, достаточно легко можно перейти от приращения индукции к её абсолютному значению.
СообщениеДобавлено: 12-02, 23:58
Да, обратил, есть падение напряжение на дросселе и на шунте, так же есть данные о самом дросселе. А какая формула перехода к индукции?
СообщениеДобавлено: 13-02, 00:37
Так закон электромагнитной индукции Фарадея! :read:
СообщениеДобавлено: 13-02, 11:15
В файл исходных данных добавил пример расчёта петли перемагничивания на основе этих данных.
СообщениеДобавлено: 13-02, 11:41
Спасибо! А окончательная формула для dB ? Ткните носом в теорию
вопрос, в расчете присутствует строка: ($J$1*0,0001*$F$1) , 0,0001 - поясните, нулей не много?
СообщениеДобавлено: 13-02, 12:04
Из закона фарадея ЭДС одного витка равна скорости изменения потока в области, охваченной витком.
E=dФ/dt
Для случая, когда обмотка содержит N-витков и намотана на ферромагнитном сердечнике с площадью поперечного сечения S, вышеупомянутую формулу можно переписать в виде
V=N*S*dB/dt
где V-напряжение на выводах обмотки.
Отсюда
dB=V*dt/(N*S)
СообщениеДобавлено: 13-02, 16:08
ага, все понял, я смотрю на знаменатель, сначала думал что там длинна средней линии стоит, а там сечение S, понял свою ошибку.
СообщениеДобавлено: 17-06, 14:30
День добрый, где-то на этом форуме видел блочную модель реализации алгоритма JA, хочу попробовать ее в Simulink реализовать...может кто-нибудь даст ссылку на нее?
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:34
Скорей всего, где-то в этой теме. Попробуйте поиском.
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:40
На сколько я помню, сама блок-схема была взята из книги JA, но не помню из какой именно
СообщениеДобавлено: 17-06, 15:44
Нашел...в теме:
topic1965-375.html
СообщениеДобавлено: 18-06, 00:58
Уважаемый Serebro! Может быть для Вас будет в чем-то полезным этот материальчик, который как-то я написал для форума С. А. Амелина. Особого интереса он не вызвал, но все же взгляните.
https://yadi.sk/i/1iUd7tLm3KDmLD
qaki
