Текущее время: 17-09, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: 08-02, 15:37
В связи с проявленным интересом форумчан к PFM контроллеру UCC25600, решил сделать его модель, но столкнулся с проблемами, вызванными отсутствием реального контроллера, который можно обмерить. Справочные данные, к сожалению, дают неопределённую информацию. Например, приводится изменения частоты при использовании резистора RT величиной 4.7кОм и для тока этого резистора в диапазоне от 0 до 1мА. Это при том, что резистор подключен к ножке RT на которой напряжение 2.5В. Или чего-то не понимаю или налицо явное нарушение закона Ома.
Для разъяснения ситуации пытаюсь исследовать Transient model UCC25600 под Tina-TI, но огребаю с ней ещё большие проблемы. Во-первых, частота на драйверных выходах GD1 и GD2 не соответствует справочной (для условия, если на ножке RT присутствует напряжение 2.5В). Во- вторых не удается снизить частоту ниже 100кГц даже для значения RT равного 100кОм. По справочнику должна опускаться до 40кГц. В-третьих максимальная частота без особых проблем поднимается до мегагерца и выше, хотя в справочнике написано, что при частоте выше 350кГц драйверные сигналы вырубаются, а при последующем снижении до 330кГц врубаются. Короче полная галиматья. Любителям Tina-TI следует на это обратить внимание.
С другой стороны в UCC25600-DESIGN-CALC вроде бы всё в порядке. По крайней мере сопротивления и напряжения сходятся.
Если кому интересен этот контроллер в модели, то помогайте.
 Заголовок сообщения: Re: Библиотеки к LTSpice (SwCAD) и MicroCap
СообщениеДобавлено: 09-02, 16:58
В файловом архиве выложена предварительная версия модели PFM контроллера UCC25600.
СообщениеДобавлено: 19-02, 02:02
Всем привет! А есть модели у кого нашей 564 серии логики? почему-то компонент inv например выдает сигнал только от нуля до 1 В? Нужен весь диапазон питания 12 В. Беру модель из каталога 74НС - при запуске моделирования LTSpice ругается....
СообщениеДобавлено: 19-02, 13:23
http://rgho.st/8XFmMyvMC
вот моделька. почему инвертор выдает сигнал только в диапазоне 0-1 В??
при использовании моделей из другой библиотеки получаю вот такую ошибку(((((((
http://rgho.st/6yqKWqPXN
СообщениеДобавлено: 19-02, 15:36
Потому, что он так настроен по умолчанию. Как осуществить другие настройки, написано в встроенной помощи программы, в переведённой версии этой помощи, размещённой на нашем сайте (перевел и любезно предоставил документацию Геннадий (Lincent)), а также в моей книге LTspice: компьютерное моделирование электронных схем.
Разумеется, это характерная ситуация о которой многократно говорилось в этой теме, а также в теме Моделирование в SwCAD/LTspice для начинающих. Надеюсь вас не затруднит немножко изучить эти темы? Это конечно займёт некоторое время, но зато поможет снять множество подобных вопросов.
На форуме есть возможность поиска интересующей информации (поисковая строка расположена в верхнем правом углу окна).
Например, расширенный поиск по слову "логика" в разделе Конструирование сразу же выдал ссылку на реплику Maikl-а .
СообщениеДобавлено: 19-02, 19:17
Спасибо большое!! Даже мысли не возникало, что при использовании моделей логических схем нужны директивы :live-14: думал что-то не так с моделями(или я их как-то не так установил в программу)
СообщениеДобавлено: 20-02, 11:06
Даже мысли не возникало, что при использовании моделей логических схем нужны директивы...
Обычно так и есть. Однако символы этой библиотеки не содержат ссылок на библиотечный файл и поэтому требует явного указания на неё в модели.
СообщениеДобавлено: 22-02, 11:05
хочу попросить модельку для FAN7688 для экспериментов, ( если это возможно)
также хочу выложить интересную статью о "current mode" http://depositfiles.com/files/s4quodxzt
и попросить методику расчета компонентов при компенсации наклона пилы,( в указанной статье эта тема тоже есть),
если такая есть у кого-нибудь из посетителей сайта.
СообщениеДобавлено: 22-02, 15:42
В файловом архиве выложена предварительная версия модели PFM контроллера FAN7688 для симулятора LTspice.
student_2 писал(а):
...попросить методику расчета компонентов при компенсации наклона пилы...
Возможно эти статьи будут полезны:
Устойчивость импульсных стабилизаторов напряжения
Моделирование управления по току в импульсных источниках питания
СообщениеДобавлено: 27-02, 12:57
хочу поблагодарить за модель контроллера и эти статьи. БОЛЬШОЕ спасибо.
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:59
Ребят, приветствую.
Кто подскажет. Сменил системник, поставил LT-шку 17-ю, и никак не хочет библиотеки принимать. К папках вижу, все как на третьей и четвертой версии, через прогу в окне компонентов нет. Помогайте...
СообщениеДобавлено: 10-03, 15:08
Установил LTspice XVII. Как обычно добавил библиотеки EXTRA и ValVol. Однако в меню запущенной программы их нет :evil:
В отличие от LTspice IV, LTspiceXVII создает свою папку в Мои документы (My Documents). Поэтому помещайте бибиотеки в папочку Documents\LTspiceXVII\lib\sym.
viewtopic.php?p=105166#p105166
СообщениеДобавлено: 10-03, 17:15
Оу, спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 02-05, 01:02
Товарищи, никто часом не богат моделью транзистора irgp4640d ? (на сайте IRF не нашел... :live-14: ) или есть какой-нибудь близкий по параметрам?
СообщениеДобавлено: 02-05, 10:57
Выбирайте из тех что есть наиболее близкие к требуемому.
