Текущее время: 17-09, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 03-02, 15:07
monos писал(а):
Теперь осталось понять- этот стабилитрон имитирует пробой при 525 вольтах или действительно присутствует в микросхеме. Кто-нибудь может прояснить?
VOFFSEТ (IR2110) 500V max. (IR2113) 600V max. Не думаю, что наличие живого стабилитрона там возможно. Однако на своей шкуре знаю, что ни один волосок не должен упасть ниже COM. Видимо за верхом тоже нужно следить.
СообщениеДобавлено: 03-02, 22:46
Однако тестером между COM и VB звонится, как диод (анод- COM, катод- VB) с падением прим. 0,5 вольт. Моделька, стало быть, показывает правду... Жаль, придется видимо развязываться на оптронах...
СообщениеДобавлено: 04-02, 00:05
Думаю она вас информирует о превышении режимов. В железе стабилитрон не сможет защитить камушек от источника питания.
СообщениеДобавлено: 04-02, 04:02
Это вряд ли...) Откройте модель, там 20 вольт потенциал между каналами.
СообщениеДобавлено: 22-02, 23:19
Поставил LTspice XVI и наблюдаю такую картину, что не считаются мощности потерь на транзисторах. Вот хотел спросить у коллег, это общее явление или только у меня наблюдается?
СообщениеДобавлено: 23-02, 00:06
На всех транзисторах или на некоторых? Сейчас попробовал первую попавшуюся модель с IRF640 и всё работает.
СообщениеДобавлено: 23-02, 01:48
поменял на IRF640 - совсем не работает
похоже какая-то каша с библиотеками
кроме той, что есть в каталоге программы, создана еще копия в юзерах, а
ошибку выдает вообще хз откуда-то из SWCad3\lib
до этого полевик был взят из каталога самой программы от nmos, на нем символ градусника совсем не появлялся.
когда поменял на транзистор из экстры прога совсем не стратует
текст сообщения, Сould not open library file "\SwCAD3\lib\sym\EXTRA\IRF\NMOS\LIB\nmos.lib.
СообщениеДобавлено: 23-02, 15:45
Попробуй найти старую модель с указанным мосфетом, скопируй и вставь в вновь созданную модель. У меня иногда такая же фигня бывает.
СообщениеДобавлено: 23-02, 21:37
Где то выше valvol сообщал, что для библиотек в новой версии есть специальная папка.
СообщениеДобавлено: 24-02, 00:18
Здесь
СообщениеДобавлено: 24-02, 04:12
всем привет! :frends: и с праздником! :drinks:
да, ту либу я нашел, о ней и писал
Andr писал(а):
кроме той, что есть в каталоге программы, создана еще копия в юзерах..
сейчас все снес и переставил программу, .... заработало ....
но пока только на либе из поставки
Пока не понял, допускает или нет эта версия простую подмену либ одну на другую...
пока похоже что не очень или не совсем так как было раньше
СообщениеДобавлено: 24-02, 12:38
последние новости
Замена либ вроде как работает, если либу менять только в юзерах, типа как тут c:\Users\Вася\Documents\LTspiceXVII\lib
в общем, как у valvol и было в ссылке выше написано.
для совсем начинающих.
собственно c:\Users\Вася\Documents это та папка, которая обычно именуется в виндовс как "Документы" или "Мои документы".
\Вася\ тут имя пользователя компа
СообщениеДобавлено: 06-03, 17:08
Друзья, подскажите, впал в ступор, чувство беспомощности и непроходимой тупости...
Потребовался источник синусоидального напряжения, амплитуда которого нарастает, скажем от нуля, и до Х Вольт, пусть будет линейно.
Попробовал применить Bv, но так и не получилось в виде формулы записать его поведение.
Я так понимаю, параметр амплитуды должен носить зависимость Amp=x*time. Но чет вообще ничего не получается. В любой форме щаписи, в любых комбинациях- Спайс меня посылает подальше.
Как победить лень?
СообщениеДобавлено: 06-03, 17:13
Sanchosd писал(а):
Друзья, подскажите...
Код:
V=time*sin(2*pi*50*time)
Источник синусоиды частотой 50Гц на поведенческом источнике напряжения (B), амплитуда которого, за время от 0 до 1сек, меняется в диапазоне от 0 до 1 Вольт.
СообщениеДобавлено: 06-03, 17:52
Код:
Спасибо!
Я все тоже самое писал, только множитель time в самом начале формулы не догадался вписать.
У Вас в книге, в разделе про поведенческий источник, пример для формирования сигнала имитирующего ШИМ последовательность. В Формуле используется параметр F, т.е. частота. Где ее указать? Через запятую в той-же строке где и сама формула?
Как победить лень?
