Текущее время: 19-09, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 25-11, 17:28
По поводу датчиков тока:
Возникла необходимость избавится от трансформатора тока(Кзап->1).Как альтернативный вариант - использовать сопротивление открытого MOSFETа. Сделать это планируется примерно так:Изображение
Но как UC отнесется к такому включению? Может на то время когда ключ закрыт, вход Isens надо коротить на землю?
Народ, поделитесь мнениями пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 25-11, 21:11
Обычно напряжение на открытом транзисторе выделяется так, как здесь. При небольшой индуктивности цепи (чтобы ток резко нарастал) UC работает как ни в чём не бывало. Или добавить пилу с конденсатора задающего генератора.
СообщениеДобавлено: 25-11, 22:52
Валентин, спасибо за инфу. :good:
СообщениеДобавлено: 28-02, 01:23
После беглого ознакомления с Вашей книгой, всплыли вопросы и старые, недостаточно раскрытые, и новые.
1. Необходимость блокировки в источнике по превышению в сети очевидна навскидку. Нельзя ли подробнее о блокировке по снижению? В плане опасных процессов в источнике.
2. TDA4718 контроллер и верно старый*, но достаточный ли это мотив для его проблемной замены в отлаженом БУ? Чем сильно от него отличаются 4714 и 4716 (пока не нашел инфы)? Помнится о такой замене речь шла на первом форуме, поскольку 4718 купить было невозможно.
3. Если отвлечься от контроллера, то какая концепция управления Вам симпатичнее как более полная - RytmArc или KOLT? И чем?
При доработке и расширении возможностей аппарата мне хотелось бы, конечно, от контроллера бОльшей скорости, нагрузочной способности и нормального полноценного выхода. Если этим не заниматься, то 4718 еще о-го-го! :lol:
*Разработка г-на Джона Мозеса Браунинга от 1895 года, с мелкими вариациями повторяется во всех последующих подобных изделиях в мире. Уже 113 лет! Про револьвер вообще молчу...:crazy:
СообщениеДобавлено: 28-02, 10:45
При снижении питающего напряжения увеличивается относительное время открытого состояния транзистора, а следовательно и активная мощность, которая на нём рассеивается. Чем это чревато?
Штатная термозащита не в состоянии отслеживать температуру кристалла ключевого транзистора и поэтому отслеживает температуру в окрестности его корпуса. При это подразумевается, что перепад температуры(пропорциональный потоку мощности потерь) между датчиком и кристаллом не превышвет какого-то максимального значения, соответствующего минимальному питающему напряжению. То есть, при дальнейшем снижении питающего напряжения, термозащита уже не спасёт транзистор.
TDA4718 очень хороший контроллер и мотивацией для его замены может служить лишь то, что это контроллер порой трудно достать.
4714 и 4716 отличаются от 4718 цоколёвкой и отсутствием компаратора понижения напряжения.
RytmArc и COLT являются аппаратами различной ценовой категории. RytmArc более основателен и конструктивно и схемотехнически. Что касается COLT, то там и конструктивно и схемотехнически налицо "китайский" подход, вызванный желанием получения большей функциональности при минимальных затратах.
СообщениеДобавлено: 06-03, 23:14
Внедрил в RytmArc контроль намагничивания и снял блокировку от превышения сети. Но это была неплановая работа, просто пруха была в этом вопросе.
А вот что давно планировал, это разгон аппарата примерно на 20%, около 170А. Тут есть вопросы, нуждаюсь в советах, но решу все равно сам :blush: . Есть два способа разгона.
1. В лоб. Способ прост. Мотаю ТТ не 10, а 12 витков. Примерно пропорционально вырастут все токи и, соответственно, крутизна падения ВАХ. Так это или нет? Оно можно (надо)?
2. С подходом. Перестраиваю поцикловку на 20% и меняю на 20% коэффициент перестройки задатчика. Крутизна ВАХ должна сохраниться. Оно надо?
3. В выпрямителе стоят модули UFB200FA40, пойдут они для 170А?
4. По ощущениям температура в аппарате распределена так (по убыванию): выпрямитель, ключи, дроссель (сердечник), об остальном даже говорить не стоит, транс холодный. Не надо ли пренести термоконтроль в выпрямитель?
Вообще есть желание домотать ТТ и все.
И еще. Нет возможности светиться на работе с балластом. Дома уже давно не творю. Может можно оценить ПН грубо (годен/нет) по реальной работе, например спалить подряд неких электродов известное количество? Вдвоем, в два держака :crazy:
СообщениеДобавлено: 07-03, 01:23
Можно и так.
Не ищите лёгких путей... Что касается измерений, то торг тут не уместен! :live-58:
СообщениеДобавлено: 07-03, 12:07
Вообще сам такой, другого не ожидал. Но одно дело быстро спечь доработку, совсем другое расположиться по комнате с кучей шлангов, горячим балластом и т.п. А поварить можно вроде как по делу :lol:
Ладно. Методику испытаний не вникал. Не сложно ссылочку?
СообщениеДобавлено: 12-03, 00:13
Aleksandr
У меня тоже есть что сказать по БУ RA, поскольку мы с ним одно время друг-друга терзали безжалостно и прилюдно.
Так вот. Есть сравнительная модель где все основные каналы регулирования сделаны на одном счетверенном ОУ. При этом ликвидирован контроль 10В, как и сам источник.
Есть предложеный valvol вариант замены TDA на UC. Но предложен он как замена в уже существующей схеме. ИМХО сейчас нет дифицита TDA и браться за такую замену смысл есть не подгоняя ее под схему, а наоборот - всю схему переработать под UC (входные уровни, опору).
Переделка питания, замена котроля превышения сети контролем намагничивания, убрать выходную логику с источником 5В.
Из этого может получиться боеспособный современный и полноценный БУ, в котором освободившееся место ИМХО полезно использовать под многоканальный термоконтроль. Это актуально при стремлении к миниатюризации.
Есть возможность многое улучшить при наличии времени и желания.
СообщениеДобавлено: 12-03, 12:34
В схеме замены TDA на UC3825 нет разъяснений что делать с накопителем превышений. Видимо ликвидировать? Не нашел в симулятре UC3825, есть альтернатива?
Видимо кроме корректной перестройки частоты, надо оценить и крутизну перестройки. Хотел сделать в модели и сравнить с реалиями в TDA.
СообщениеДобавлено: 12-03, 14:42
Модель UC3825A, выполненная в виде иерархического блока, выложена
[url=http://valvolodin.narod.ru/raznoe/uc3825h.rar]по адресу. В архиве находятся:
СообщениеДобавлено: 12-03, 16:27
При большом желании реализовать накопитель, придётся изменить схемотехнику обвески, т.к. на инверсных входах компараторов UC*825 уже висит постоянное напряжение.
Вообще есть желание (но пока нет времени) сделать модель TDA4718, чтобы можно было делать сравнение для различных альтернатив на уровне модели.
СообщениеДобавлено: 03-05, 20:47
-как рализовали?
СообщениеДобавлено: 03-05, 21:05
Dizel1
Вход ICR (4) TDA4718 корочу на GND открытым коллектором компаратора 554СА3. Последнему на входы дал опору и сигнал с нашлепки. При питании 220В настроил порог на первые признаки ограничения максимального импульса. В пределах возможности ЛАТРа проверил - вольтсекунда примерно стабильна, сигнал с нашлепки от 220 и выше стабилен. Оставил только блокировку от снижения сети.
Планирую для наладонника блокировать уже в драйвере.
СообщениеДобавлено: 03-05, 23:30
Трибун-Благодарю
