Текущее время: 17-09, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2411 ]  На страницу Пред.  1 ... 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 ... 161  След.
СообщениеДобавлено: 26-04, 10:00
Максим Петрович писал(а):
Да, интересует зарядка/разрядка. Насколько я знаю, у аккумуляторов (кислотных по крайней мере) график заряда или разряда более сложный, чем у обычного конденсатора.
Нет ни чего невозможного. В LTspice, например, есть возможность осуществлять функциональную зависимость ёмкости конденсатора от напряжения на нём.
СообщениеДобавлено: 26-04, 12:14
подскажите пож. как это сделать, а также как, до начала моделирования, катушку индуктивности зарядить энергией,( если это возможно)???
СообщениеДобавлено: 26-04, 14:17
Это стандартная возможность, описанная в встроенной помощи на конденсатор.
Один из вариантов определения номинала конденсатора позволяет задавать функциональную зависимость его заряда от приложенного напряжения. Для этого, вместо конкретной ёмкости, в качестве значения указывается формула Q=<выражение>. Специальная переменная x этого выражения равна напряжению, приложенному к конденсатору. Например, запись Q=100p*x определяет конденсатор ёмкостью 100пФ.
Есть специальный параметр ic, позволяющий задать начальное значение тока через индуктивность. Чтобы его определить, наводите курсор мышки на требуемый компонент, нажимаете клавишу Ctrl и кликнете правой кнопкой мышки. После этого появляется окно настройки компонента. Здесь, в строке SpiceLine или SpiceLine2, вписывайте свой параметр. Если, например, надо определить начальный ток величиной 1А, то пишите ic=1. Если в этих строках уже записаны какие-то параметры, отделите свою запись от них пробелом.
СообщениеДобавлено: 08-05, 16:22
Каким образом напряжение на резисторе поднялось до 230 вольт???Баг???
СообщениеДобавлено: 08-05, 16:53
Нужна модель
СообщениеДобавлено: 08-05, 18:01
Вот: https://yadi.sk/d/1iSOWg_23HrJhG
Судя по всему, после сегодняшнего обновления, LTspice выжил из ума...
СообщениеДобавлено: 08-05, 18:31
В качестве разделителя десятичного числа используйте точку, а не запятую.
СообщениеДобавлено: 08-05, 19:20
Тьфу, просмотрел :blush: ...
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16-05, 00:18
Всем доброго времени суток товарищи! Подскажите, какие настройки LTSpice лучше трогать для увеличения скорости моделирования, при этом чтобы сохранялась приемлемая точность? Кто и как настраивает свой симулятор, делитесь. :pooh_door:
СообщениеДобавлено: 16-05, 00:34
Уже включен режим Alternate вместо Normal? Это в настройках под молоточком. Если включен, то его должно быть видно в нижнем правом углу.
СообщениеДобавлено: 16-05, 01:38
Да, Alternate включен (в режиме Normal вообще компьютер в обмороке :live-14: ).. а ещё где там поколдовать, чтоб пошустрей считал, но чтоб не навредить?
СообщениеДобавлено: 16-05, 11:12
Не столь искушен в колдовстве, но если в модели сочетаются быстрый и медленный процессы, то симуляция тормозная. Для исключения дробил схему на функциональные участки и/или демпфировал паразитные колебания
СообщениеДобавлено: 18-05, 13:40
семинар LTspice 2017год, возможно кого-то заинтересует
http://www.icgamma.ru/news1/seminar_lin ... pice_2017/
СообщениеДобавлено: 18-05, 23:14
Народ, а под Windows XP LTSpice XVII работает?
СообщениеДобавлено: 19-05, 00:39
Нет. Однако LTspice IV работает и практически ни чем не уступает LTSpice XVII.
