Текущее время: 17-09, 22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: FUBAG IN206LVP не включается
СообщениеДобавлено: 03-05, 21:55
Сварочный инвертор FUBAG IN206LVP. Не включается. Блок питания схемы управления "релаксирует"...Резисторы в цепи запуска - исправны...Напряжение питания м/сх FAN6862R нестабильно...Обвязку проверил...дефектов нет...Возможно в нагрузке что то подсаживает но как отсеять пока не знаю...В общем помощь нужна...
 Заголовок сообщения: Re: FUBAG IN206LVP не включается
СообщениеДобавлено: 04-05, 16:20
В процессе поиска нашёл кое что...Пока правда не по моей проблеме но может наведёт на мысли...
topic2430.html
http://therepair.ru/topic/5099-remont-fubag-in-206-lv/
http://therepair.ru/topic/3512-svarochn ... ag-in-176/
http://therepair.ru/files/file/100-skhema-fubag-in-176/
topic1610.html
инструкция по эксплуатации:https://fubag-market.ru/fubag/manuals/176-206-lvp.pdf
И на русском...https://cdn.shopify.com/s/files/1/0048/ ... 06-226.pdf
Последний раз редактировалось QE 04-05, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04-05, 18:06
Тихо...сам с собой...Ну что ж...
1. Запитал процессор от отдельного блока питания подав 9 в на стабилизатор 9/5 в U52S01. Ток потребления 0,07 А. На дисплее появился горизонтальный сегмент...После нажатия кнопки включения на дисплее загорелась цифра 80 и засветился индикатор "ММА". Кнопками "больше"-"меньше" можно установить значение сварочного тока. Процессор исправен.
СообщениеДобавлено: 04-05, 19:40
2.Подал +30 в на катод диода D51S01 (минус там же где минус 9 в). Не отключая 9 в. Включаем...Щёлкнули реле...Есть индикация и заработал вентилятор...Здесь тоже - порядок.
СообщениеДобавлено: 04-05, 22:29
буквально на днях такой делал-тихо умерло плечо с силовыми транзисторами,вся обвязка цела осталась.после замены заработал.QE-вы "силу" на модуле звонили?
СообщениеДобавлено: 05-05, 08:54
Здравствуйте miramax! Как то под ником некомфортно общаться...Давайие познакомиимся! Меня Виталий зовут. Живу в Санкт-Петербурге. Инверторы ремонтировал некоторое время...потом был перерыв...Фубагоподобные как то проходили сразу к ассам...Сейчас я работаю один. Вот принесли...Хочу изучить...мат часть так сказать...
Позвольте вопрос...В вашем случае индикация присутствовала? У меня её нет...Итак...Аппарат не включается. НЕТ ДАЖЕ ДЕЖУРКИ - ИНДИКАТОР НЕ СВЕТИТСЯ. Поэтому я подумал что на силу грешить пока рано...НО первое что сделал - РАСКИДАЛ И ПОЧИСТИЛ ВЕСЬ АППАРАТ. Стойки (переходные втулки) в порядке...Прозвонил силовые ключи и диоды. Так как резисторы схемы плавного пуска исправны сделал вывод о исправности силового блока.(возможно я ошибся и есть подводные камни - просветите пожалуйста!) Далее отскоблил лак со схемы блока питания схемы управления... Приступил к измерениям...На выходах блока питания присутствуют колеблющиеся напряжения. Блок питания пытается запуститься но что то ему не даёт...Далее решил проверить схему управления...Подал 9 в на креночку (U52S01)...Схема управления работает. Имеется индикация и регулировка (установка) сварочного тока...Далее проверил работу схемы управления вентилятором...Работает....Теперь вот думаю как и что можно проверить дальше без силового блока...
В схеме указаны значения напряжений 5V_A_S (напряжение питания процессора...получается после м/сх U52S01) ,30V_A_S (с катода D51S01 для питания схемы вентилятора) , 18V_FPS_P и 18V_CO_PNF а так же отрицательное напряжение INFO SECTEUR получаемое после диода D53S01 и RC-фильтра R53S03, C53S01, R53S04, C53S02, R53S02 ... Куда подавать 18 в для проверки схемы управления ключами и нужно ли задействовать при этом отрицательный источник? Естественно что силовой блок пока не используем...проверяем только управление...Есть некоторые сомнения на счёт м/сх ШИМ в блоке питания...Может попробовать ГЕНЕРОТОР? Собирал как то на основе блока питания от телевизора...
Последний раз редактировалось QE 05-05, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05-05, 09:07
Блок питания на чем собран?
СообщениеДобавлено: 05-05, 09:56
Судя по схеме - FAN6862R + STD2NB90ZT4 и ещё транзистор ММВТА06LT1 (база-через делитель и стабилитрон на +18V_A_P...коллектор на 2-й ноге м/сх (FB)...эмиттер - на 1 - ноге (GND)...Подскажите как вставить схему пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 05-05, 09:59
ВОТ...В ДАННОЙ ТЕМЕ ЕСТЬ И СХЕМА И МОНТАЖ...http://therepair.ru/topic/3512-svarochn ... ag-in-176/
СообщениеДобавлено: 05-05, 10:25
Включаю через лампочки...Напряжение на ключевом транзисторе скачет...260-350 в...Меряю цифровым мультиметром...Стрелочный прибор колебаницй почти не видит...стрелка колеблется около 300 в... -
СообщениеДобавлено: 05-05, 11:19
Заменил цепь резисторов запуска на один...Было как то подобное в ЖК-телевизоре...Нет...не то...
СообщениеДобавлено: 05-05, 12:52
Запитал шим от отдельного источника...Импульсы запуска в порядке...
СообщениеДобавлено: 05-05, 17:51
Я делаю так-выпаиваю ключ. транзистор.Подключаю генеротор к первичной обмотке Б.П.Провод от генеротора, идущий на минус ,подключается на начало первичной обмотке испытуемого Б.П. А провод, идущий на анод выходного диода генеротора на конец первичной обмотки.Регулятор выходного напряжения генеротора ставлю на минимум.Включаю генеротор.Если нагрузочная лампа генеротора засветилась,значит транс. и вторичка в норме.Постепенно увеличиваю выходное напряжение генеротора,контролируя выходные напряжения Б.П.
СообщениеДобавлено: 06-05, 13:47
anissim, Вы предлагаете к качнуть за первичку...Ну да...подобное как то проходило в более ранних моделях телевизоров например...А вот в ЖК-как то не получилось и я данный прибор отложил...Собран был на основе БП от АКАЯ 2107 на скорую руку...Раскопаю и попробую...Ну а пока выпаял и проверил с помощью генератора НЧ импульсныцй трансформатор...Он исправен...Похоже вторичка рубит...
СообщениеДобавлено: 06-05, 16:27
QE У меня собран из Рекора,но с Акаем схемы одинаковы.Хорошо помогает при ремонте Б.П.сварочных аппаратов.
